Автор Тема: Как выкрутить свечу?  (Прочитано 3854 раз)
« : 24 Апреля 2010, 13:51:34 »
Собсно сабж... на втором цилиндре не могу выкрутить свечу
т.е. провернул ключом на полоборота, и все, как уперлась
до того уперлась, что согнул вороток свечного ключа (там пруток 8 мм из какой-то стремной мягкой стали)
что можно предпринять, были ли у кого такие траблы
начинает расти подозрение что ее туды на холодную сварку вкрутили
остальные три туго, но выкрутились
Рекомендуем почитать по теме Как выкрутить свечу?
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #1 : 24 Апреля 2010, 13:57:53 »
мож не по резбе пошла,или закрутили не по резбе
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #2 : 24 Апреля 2010, 14:11:25 »
х.з. как ее выкрутить,пытайся разными ключами...у меня одна хохма была ,обораться..короче все свеячные ключи проворачивались,не садились до конца,день елый мучался пока не забил ключь молотком вколодец..оказалось чтокогда то я уронил туда алюминиевые колпачки со свечей и они недавали сесть ключу))
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
  • Репутация +297/-135
« Ответ #3 : 24 Апреля 2010, 15:27:16 »
Трещетку из закаленной стали возьми, но не тяни силой, легко постукивая молотком выкрути. Есть шанс оборвать свечу, потом выкрутить будет еще проблематичнее, придется забивать ТОРКС или отвертку под вороток.
Еще можешь залить ВД-шкой на некоторое время, не факт что поможет, но стоит попробовать., и еще выкручивай лучше на полностью остывшем моторе.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Маэстро болгарки
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #4 : 24 Апреля 2010, 15:43:14 »
Ещё вариант специально феном её охладить, чтоб и она и стенки резбы уменьшились
« Ответ #5 : 24 Апреля 2010, 16:06:26 »
короч попробую на остывшем моторе
предварительно куплю ключ подлиннее, дабы равномернее усилие приложить
о_О
а вот это оч серьезно испугало, как-то не задумывался над этим
мля
вдшкой залил, но верится в успех с трудом
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #6 : 26 Апреля 2010, 09:42:46 »
Если прокрутилась на пол оборота, подергай её обратно и опять вдшки добавь, лишним не будет. шанс оборвать свечу мал - проще резьбу сорвать в голове имхо.
Сообщение склеено: 26 Апреля 2010, 09:44:37
А вообще я всё кручу трещеткой, если не крутится беру мой любимый вороток 600 мм :) на крайние случаи есть труба, но такие скучаи редки :)
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2010, 09:44:37 от Antoxa
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #7 : 26 Апреля 2010, 13:19:41 »
Свечу сломать легко обычной трещеткой! А вот выкрутить сломанную, без снятия гбц, очень трудно.
2Canon: Не тяни силой, сбивай ударами не сильными.
