Автор Тема: поставил двиг и нет компрессии  (Прочитано 12974 раз)
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #50 : 07 Мая 2010, 00:20:34 »
парни, короче снял я голову, я в шоке. пожалуйсто скажите что это? я не попаду на замену поршней? пожалуйсто утешьте меня. короче разбило голову там где клапана, и покоцало поршень.
Bmw 316i m10b18.
Рекомендуем почитать по теме поставил двиг и нет компрессии
  • Репутация +261/-59
« Ответ #51 : 07 Мая 2010, 00:24:16 »
чё то не могу понять где у тя разбило то? поршня вроде без дырок, норм)))
Сообщение склеено: 07 Мая 2010, 00:25:13
это ты про тот серебристый метал около первого цилиндра у клапанов?
е28 535
  • Репутация +46/-43
« Ответ #52 : 07 Мая 2010, 00:29:17 »
обрати внимание на фотки 2.3.4.5.и сравни их с 6.7.8. на поршне такая выработка что пипец. как будто что то в цилиндр попало и билось там. и каким то боком компрессии не было . видишь он чистый первый цилиндр там топливо не сгорало.
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« Ответ #53 : 07 Мая 2010, 00:43:34 »
интересно это чем так разбить могло?
е36 323
  • Репутация +46/-43
« Ответ #54 : 07 Мая 2010, 00:54:53 »
вот фиг знает. посоветуйте что мне делать. денег нет на капиталку. тока не юморить. войдите в моё положение
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #55 : 07 Мая 2010, 01:00:57 »
голову неси спецам послушай что скажут.. а поршень шлифануть наверно надо будет
е28 535
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #56 : 07 Мая 2010, 03:19:45 »
1 цилиндр в каком состоянии?
  • Репутация +46/-43
« Ответ #57 : 07 Мая 2010, 03:59:35 »
сам цилиндр такой же как и остальные выроботки на ощупь не почувствовал. что делаать:(
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #58 : 07 Мая 2010, 08:33:29 »
На поршня забей, просто почисти всё, если они конечно не болтаются, а ГБЦ в переборку.
Сообщение склеено: 07 Мая 2010, 08:34:01
А, и проверь на задиры в цилиндрах.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #59 : 07 Мая 2010, 11:15:57 »
+1 и правильно все собрать и все будет гуд
  • Репутация +927/-379
« Ответ #60 : 07 Мая 2010, 11:34:45 »
Да ничего поршневой не будет от встречи с клапанами. Редко когда их пробивает, обычно при отрыве тарелки. А вот втулкам клапанов, сёдлам и рокерам может быть.А по мне так правильно!
ессно правильно вы оба друг друга стоите , больные ))) и я сам такой же , пока только в душе , но такой же )) будут финансы , буду наяву такой же )
Сообщение склеено: 07 Мая 2010, 11:36:15
если дело тока в голове , то самое бюджетное , но не самое надежное это поискать б.у. голову у хороших , знающих людей , типа гудрона например . я думаю ему не будет смысла врать , если уж скажет что голова хорошая , то она хорошая.
  • Репутация +46/-43
« Ответ #61 : 07 Мая 2010, 13:13:03 »
есть у меня голова в отл состоянии.ставить её и все???а почему все таки компрессии не было обьясните плиз
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #62 : 07 Мая 2010, 13:16:55 »
как вариант - какой то инородный предмет попавший в цилиндр , скорее всего жесткий притом. металл , итп. пробыл там достаточно долго , попортил цилиндр, и в итоге не мог не попасть через н-ное время под клапан, клапан залип в приоткрытом положении и всё. смутно но как вариант.
« Ответ #63 : 07 Мая 2010, 15:20:38 »
у меня так на одном галанте было. Менял свечи, в свечник круглогубцы втыкал ( ну не было мля отвертки) потом смотрю-заводицца с трудом... ну ладно.. в конце дня заклинил. оказалось кусочек круглогубцев примерно 2х4 мм отломился и туда пум! :)  причем двиглу нихера не случилось-просто поршень прижался к этой хрени  так что не смог пройти ВМТ и все!
а я мудак контрактник из Японии купил, а только потом мотор разобрал!))))
  • Репутация +46/-43
« Ответ #64 : 07 Мая 2010, 15:57:38 »
дак что посоветуете? поставить живую голову и посмотреть есть ли компрессия?
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #65 : 07 Мая 2010, 16:22:04 »
если у тебя поршень на месте, стенки цилиндра целые-то конечно! все будет норм.
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #66 : 07 Мая 2010, 16:32:25 »
покрути для начала распред на своей снятой голове, если все норм то ставь ее же.
  • Репутация +46/-43
« Ответ #67 : 08 Мая 2010, 01:11:05 »
поставил голову. пока на старую прокладку пока жду новую..компрессия 11.5 везде.вот и думаю оставить как есть или потом на новую прокладку поставить:) заводить не заводил еще колектора не ставил пока что:)
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +19/-7
« Ответ #68 : 08 Мая 2010, 01:13:54 »
Дождись новую лучше. Пока все остальное неторопясь сделай, прикрути))
  • Репутация +46/-43
« Ответ #69 : 08 Мая 2010, 10:05:13 »
прокладки под выпуск коллектор заказал, а под впуск незнаю как поступить. я там делал железную проставку. так как голова карбюраторная а стоит инж. или можно без всяких проставок сделать? прокладку могу сам вырезать. есть паронит. как думаете. что проще и приемлимее?
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +19/-7
« Ответ #70 : 08 Мая 2010, 15:31:43 »
Ну если у тебя там все норм, и каналы не перекрываются, то ставь паронит, только вырежи аккуратно, впуск все-таки.
  • Репутация +46/-43
« Ответ #71 : 08 Мая 2010, 20:36:14 »
есть же люди которые ставили инж на карбовую голову. вот очень интересно что они делали с впускным коллектором
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #72 : 09 Мая 2010, 03:40:59 »
прокладки под инж покупал . тока там надо акуратно ставить чтоб они не вылесли из под колектора
е36 323
Um4ik2010
« Ответ #73 : 11 Мая 2010, 13:49:39 »
Парни,а как головку обжимать,надыбал специальный ключ динамометрический,а порядок обжима не знаю на м10.подскажите пожалуйста кто знает?!
  • Репутация +19/-7
« Ответ #74 : 11 Мая 2010, 14:02:36 »
ща нарисую)
Сообщение склеено: 11 Мая 2010, 14:05:08
Во, вроде ниче так =))
« Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 14:05:08 от Textuler
