Автор Тема: где сделать диагностику ?  (Прочитано 9573 раз)
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« : 02 Мая 2010, 22:55:32 »
дарова всем! подскажите плз,где можно сделать диагностику движка? чувствую что кольца накрываются... пусть проверят что с ним не так
e30,85, m20b23
Рекомендуем почитать по теме где сделать диагностику ?
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #1 : 02 Мая 2010, 23:03:55 »
Это чем ты чувствуеш?
А по теме -  какой жор масла?
может просто стоит проверить зазоры в клапанах? И уже после сделать замер компрессии.
Может смесь бедная и не едет?
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #2 : 02 Мая 2010, 23:12:48 »
в отсеке воздушного фильтра есть масло((
жор где то 0,4 литра на 1000км
едит всё отлично
а компрессию негде сделать,с радостью бы замерил(
e30,85, m20b23
  • Репутация +38/-27
« Ответ #3 : 02 Мая 2010, 23:27:57 »
0,4 литра на 1000км
По моему для м20 вообще ни о чем.
« Ответ #4 : 02 Мая 2010, 23:36:05 »
едит всё отлично
Сколько масла в воздухане?
Когда будет на тысячу литр хавать - вот тогда можно и заморочиться.
Может еще где оно лезет - сальники,прокладки?
« Последнее редактирование: 02 Мая 2010, 23:38:12 от Gangsta - arsenidriver
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #5 : 03 Мая 2010, 00:12:14 »
Гы, я свой капиталил когда 2.5 литра на 1000 стало жрать...
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #6 : 03 Мая 2010, 00:12:19 »
масла примерно пятно диаметром см 10-12и капельки ...
сальники не смотрел ,завтра посмотрю тада)
прокладки вроде все впорядке
всё равно хочу узнать компрессию ,вдруг страшное всё таки что то
e30,85, m20b23
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #7 : 03 Мая 2010, 00:12:37 »
Вэлкам в "СусанинАРТ Сервис"
телефон в подписи.
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #8 : 03 Мая 2010, 00:19:05 »
окей позвоню
может не ест масло потому что я двиг кручу до 2500 оборотов максимум ?)  хотя иногда на 3000 заходит ,када на 5й передаче,но это предел :-[
e30,85, m20b23
« Ответ #9 : 03 Мая 2010, 00:25:05 »
Ну ты блин даеш...
Сообщение склеено: 03 Мая 2010, 00:29:32
окей позвоню
стоило тогда 323 брать - бралбы 1.6
я принципиально брал сначала от 2х литров а потом на 2.5 пересел - хотя и 2.5 уже мало...
« Последнее редактирование: 03 Мая 2010, 00:29:32 от Gangsta - arsenidriver
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #10 : 03 Мая 2010, 00:37:10 »
не знаю почему,но мне жалко крутить её ... взял потому что 1,8 литров фольствагена было мало и понял что е 30 надо брать минимум 2,3  ,а теперь не кручу её и все ямки обьезжаю ... а ты до скольки 2,5 крутишь ?
e30,85, m20b23
  • Репутация +261/-59
« Ответ #11 : 03 Мая 2010, 00:39:01 »
до 6500 скорее всего
е28 535
« Ответ #12 : 03 Мая 2010, 00:39:10 »
сеня до отсечки крутит))))))
Сообщение склеено: 03 Мая 2010, 00:44:00
и с твоей манеры езды.. он всяко около литра ест. попробуй до 4к покрутить
« Последнее редактирование: 03 Мая 2010, 00:44:00 от WARSTEINER (Art'AG)
« Ответ #13 : 03 Мая 2010, 00:47:21 »
Сообщение склеено: [time]Sun May  2 22:44:00 2010[/time]
На дже троне отсечка снимаеться удалением пружинки из трамблера))
И не нужно гнать - я мотор до 6500 редко гоняю - обычно от 3х до 4.5  - ну а если зацепиться с кем нить то до 5900))
И при всем при этом на сарае расход 14.6
« Последнее редактирование: 03 Мая 2010, 00:49:22 от Gangsta - arsenidriver
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #14 : 03 Мая 2010, 00:53:32 »
буквально позовчера залил от 0,4 до 0,5 литров ЭССО полусинтетики 10в 40 , было на минимуме,теперь по серединке)пробег 900-1000 был примерный)
фигасе 14,6 оч мало,у меня расход 14-15 на 100 при моей манере езды((( и это на 2,3 ....
хотя расходомер (экономайзер)показывает в среднем 8-9 лдитров,но это гон...
« Последнее редактирование: 03 Мая 2010, 01:04:23 от vodolaz
e30,85, m20b23
« Ответ #15 : 03 Мая 2010, 01:04:55 »
Если я буду ездить как ты то расход будет чуть более 11 литров, вроде 11.3
я как то ставил эксперимент - ездил и крутил только до 3 тыс и двигался по городу только на пятой с показаниями расходомера 8-9 литров
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #16 : 03 Мая 2010, 01:09:34 »
а сильно изнашивается двиг ,если крутить его до 4-6 тысяч?
у тебя наверное двиг капиталенный весь ? расход очень маленький
e30,85, m20b23
« Ответ #17 : 03 Мая 2010, 01:17:28 »
Башка делалась, а вот низ хз...
Тачка кода то на автомате была так что вроде живое должно быть - короче прет. 9 сек до ста - паспорт 8.8
« Ответ #18 : 03 Мая 2010, 10:31:49 »
Я вот свой до отсечки периодически выкручиваю, а ездить люблю на 3-4 тысячах - оптимальный для M20 диапозон.
Странно, я вот пробовал ездить не крутив двиг выше 3х, так расход никапельки не упал!
Вообще-то если не гонять его выше 3х никогда, то это для мотора БМВ только хуже. Надо иногда давать ему покрутится... Кстати при постоянной езде внатяг, торможением двигателем и т.п. мотор начинает поджирать масло.
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #19 : 03 Мая 2010, 10:41:12 »
да и колечки себя не айс чуствуют при езде внатяг приближая капиталку )))
согласен с Вимктором, 3-4к самое то режим езды ))))
« Ответ #20 : 03 Мая 2010, 11:50:08 »
Я вот свой до отсечки периодически выкручиваю, а ездить люблю на 3-4 тысячах - оптимальный для M20 диапозон.Странно, я вот пробовал ездить не крутив двиг выше 3х, так расход никапельки не упал!Вообще-то если не гонять его выше 3х никогда, то это для мотора БМВ только хуже. Надо иногда давать ему покрутится... Кстати при постоянной езде внатяг, торможением двигателем и т.п. мотор начинает поджирать масло.
я так понял ты все время гоняешся на 4й передаче?
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #21 : 03 Мая 2010, 12:03:47 »
раз это только лучше,тада буду крутиться до 4х
я так понял что у меня тада всё норм с мотором)
у друга в гараже монометр лежит ,ура, поеду померю компрессию)
« Последнее редактирование: 03 Мая 2010, 12:13:31 от vodolaz
e30,85, m20b23
« Ответ #22 : 03 Мая 2010, 12:12:46 »
Ремень грм менял после покупки?
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #23 : 03 Мая 2010, 12:15:17 »
не,не меня но надо,сёдня на Кима 13 поеду куплю воздушный фильтр , заожно если денег хватит то куплю ГРМ с роликом)
я смотрел как менять его ,вроде геморойно
e30,85, m20b23
« Ответ #24 : 03 Мая 2010, 12:23:48 »
Если не уверен, сам не меняй.
Тут тебе махнут не дорого люди.
