Автор Тема: Стуки МКПП4 М10  (Прочитано 2783 раз)
  • Репутация +145/-60
« : 10 Мая 2010, 11:00:44 »
До этого проблем небыло. Масло менял тысяч 20 назад. На нейтральной скорости 10-30 км\ч, стал сильно заметнен стук из кпп. Такой стук, как вроде шестерни до конца не вышли из зацепления со скорости. И при скорости 40-60, на любой передаче, отдает стук в ручку кпп. Вроде того, что до конца передача не включена.
Перед этим менял кулису всборе. В моей кулисе было отломленно ухо крепления площадки в задней точке. И было там жестко прикручено проволокой!!! >:( и сама площадка была сильно ушатана и просто болталась вся.
Поменяв кулису на номальную, чють позже вылез такой трабл... Причем при первой поездке не мог включить третью... и очень тяжело включалась задняя. Потом вроде ничего. А сейчас вот стук появился..
Такое ощущение, что кулиса как бы не совсем правильно втыкает передачи. Причем положение новой площадки немного изменилось по горизонтальной оси,(я так думаю) т.к сзади площадки появился упорный буфер, а не проволока, и она чуть сместилась. Еще в старой небыло одного болта крепления площадки к кпп. Как оказалось - там была слизана резьба. Закрутил туда болт длиннее родного-держит слабенько, но держит!
Вообщем какие мысли будут? Может кулиса работать не совсем правильно? Или в чем косяк может быть?
Рекомендуем почитать по теме Стуки МКПП4 М10
  • стуки в двигателе m10b18
    Привет всем, собственно такая проблема которая мучает меня на протяжении года. При запуске на холодн...
  • Стуки подвески
    Народ, хелп ми!)
    Такой трабл: едешь по неровностям и слышишь в районе правого переднеого колеса...
  • Стуки в трансмиссии
    Недавно появились  непонятные стуки  в районе  раздатки .
    Когда  набираеш ...
  • стуки из-под заднего левого колеса..
    Парни, привет. Суть да дело, две недели назад появились стуки. После вывешивания на подъёмнике и опу...
« Ответ #1 : 17 Мая 2010, 17:15:19 »
на скоростях 20-40 кмч очень сильно отдает в ручку кпп и стал очень заметенее стук..в ручку кпп отдает синхронно стуку
Сообщение склеено: 18 Мая 2010, 11:08:45
задняя включается очень туго и иногда с рывком и хрустом
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 11:08:45 от Cevep
« Ответ #2 : 10 Июня 2010, 16:32:17 »
задняя включается с еще большим рывком. иногда четко...
victor rey
« Ответ #3 : 18 Июня 2010, 18:23:44 »
если ничего не разболтано в креплении\соединении кулисы или кардана - то поменяй кпп и не парься) кпп4 -500р
« Ответ #4 : 20 Июня 2010, 22:44:31 »
ага, жду когда заклинит кпп, тгда поменяю))
« Ответ #5 : 02 Июля 2010, 15:43:35 »
купил кпп5, кардан к кпп5, сальник штока кпп, сцепление (корзину, диск, выжимной) ииии... стуки прошли, но задняя иногда все равно с рывком и хрустом включается
