Автор Тема: Радиатор от "Волги" на М10В18I  (Прочитано 15467 раз)
« Ответ #50 : 17 Февраля 2011, 16:14:34 »
если от волги (2,5л) поставить радиатор на м10в18, то будет недогрев на 100-((1,8/2,5)*100%) = 28%
тоесть получается что вместо 80гр.С температура мотора все время будет 80-28% = 57,6градусов!
чтож тут непонятнава??!
Рекомендуем почитать по теме Радиатор от "Волги" на М10В18I
  • Репутация +17/-15
  • Локация: Москва (Новокузнецк)
« Ответ #51 : 17 Февраля 2011, 21:11:25 »
ну и арифметику развел. а про термостат забыл. он там для регулировки температуры стоит. с такой арифметикой на лето и на зиму нужны разные радиаторы, типа летний - зимний. ;D
P/S/ с такой арифметикой на 318 нельзя ставить радиатор от 325 - движон будет холодный ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 21:16:34 от Fuchs_VL
  • BMW E-30, 318i, M10, седан, 1987г.
  • Репутация +17/-15
« Ответ #52 : 17 Февраля 2011, 22:06:20 »
ударные нагрузки эл.вентилятора, которые не дают покоя Димычу, не так и страшны. в авто стоит кроме генератора регулятор напряжения и аккумулятор, которые сглаживают пиковые просадки напряжения при включении эл.вентилятора. к таким просадкам можно и отнести работу поворотников, стоп сигналов, печка и моргание дальним светом. токи примерно сопостовимы, учитывая гирлянду лампочек и реле. тем более все это расчитывалось добросовесными немцами, которые потом к этой проводке цепляли еще кондей с вентилятором. все предусмотрено и стоят предохранители. (не надо только сейчас считать мощность лампочек и реле, доказывая что включаясь эл.вентилятор приносит зло... кому? куда? и какое? да и ...)
про кпд вязкомуфты - оно выше. согласен. работает постоянно. эл.вентилятор - кпд ниже. работает периодически. тут еще вопрос где потери выше - от постоянно вращающейся вязкомуфты или редко включающегося эл.вентилятора, особенно если площадь радиатора охлаждения выше чем у родного. по моему они равны или даже у эл.вентилятора потери ниже. (не надо говорить про умных немцев, которые не зря придумали вязкомуфту. конечно не зря, на то были причины). как альтернатива вязкомуфте эл.вентилятор имеет право на жизнь. можно собрать на BMW компонентах эл.охлаждение (или других иномарок, японских например), ни прибегая к отечественному автопрому. это уже типа перестанет называться колхозом.
про надежность всех конструкций - это отдельная тема и здесь не обсуждается.
кому какой сделать выбор каждый решает сам для себя. можно только посоветовать, подсказать, убедить или отговорить. на то он и форум, поэтому здесь и собрались единомышленники.
p.s. да и вообще читая форум довольно часто наблюдается путаница понятий вколхозить - приспособить деталь и поставить российского производства. называете это колхозом потому что в каталоги дубликатов не входит? я считаю некоторые запчасти дубликатом российского производства, правда про качество этого дубликата - отдельная история. если импортную деталь ставят на таз - то это почему то сразу называют модернизация, тюнинг. по моему колхоз - это встраивание или переделка узлов и агрегатов заведомо иной конструкции или модели под конкретные нужды другого механизма. в принципе тюнинг тоже самое. во как сказал.
согласен, что любое изделие или механизм должен наиболее точно соответствовать задумке автора или производителя. без этих нюансов потеряется весь шарм разработчика, за который все отдают предпочтение, высказывают уважение...
высказал свое мнение. сильно не пинать...  :)
сам от себя не ожидал
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 22:18:52 от Fuchs_VL
« Ответ #53 : 18 Февраля 2011, 10:17:50 »
про термостат н езабыл! его надо тоже от 2.5Л ставить! чтоб в конфликт с радиатором не вступал!
  • Репутация +315/-298
« Ответ #54 : 18 Февраля 2011, 15:20:52 »
mitrich69 -вот у него в декабре того года приобрел новый на м-10 радиатор за 3000р- зачем от волги не понимаю
  • Репутация +17/-15
« Ответ #55 : 18 Февраля 2011, 17:33:50 »
а какая разница и в чем?  ;D ;D ;D
не совместимы что ли???...  :):) :)
драйвера обнови  :D :D :D
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2011, 17:35:22 от Fuchs_VL
« Ответ #56 : 18 Февраля 2011, 17:36:11 »
ну представь что радиатор на 57,6градусов - а термостат старый останется - как они потвоему должны подружится??
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #57 : 18 Февраля 2011, 18:03:48 »
я конечно не сторонник колхоза,но а в чём собственно разница,больше радиатор или нет??какой конфликт между ним и термостатом может быть вообще??термостат та не для галочки стоит.дойдёт температура до его открывания,он приоткроется-пустит немного охлаждённой водички,призакроется,опять поднагреется,приоткроется,снизит температуру,закроется......и так всегда и будет,в этом его суть та и заключается,а не тупо открыть большой круг по прогреву,и закрыть его когда двиг заглушишь))
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #58 : 18 Февраля 2011, 19:52:21 »
ета тебе так кажется!!!
а на самом деле ты думаешь НЕМЕЦКИЕ ИНЖЕНЕРЫ ПРОСТО ТАК расчитывали дырки в радиаторе 318? и термостат для него??
НЕ ЗНАЕТЕ _ НЕ ГОРОДИТЕ КУЕТУ!
  • Репутация +92/-5
« Ответ #59 : 19 Февраля 2011, 00:24:49 »
размер радиатора расчитывается чтобы при максимальной нагрузке на мотор,радиатор справлялся с нагревом.а зимой тогда как быть??покупать зимний радиатор меньшего размера чтобы не остужать двигатель??
« Ответ #60 : 19 Февраля 2011, 00:33:37 »
зимой надо картонку перед радиатором ставить! ты что не видел никогда??
  • Репутация +92/-5
« Ответ #61 : 19 Февраля 2011, 00:35:23 »
видел,частенько на Жигулях)))
« Ответ #62 : 22 Февраля 2011, 12:54:26 »
Зимой кстати зимние ноздри есть.
« Ответ #63 : 22 Февраля 2011, 12:57:55 »
вот, а если на м10 радиатор от волги - тогда картонку надо вдвое складывать, чтоб компенсировать дисбаланс!
« Ответ #64 : 22 Февраля 2011, 12:58:19 »
с мехом!
« Ответ #65 : 22 Февраля 2011, 13:14:42 »
а зимой радиатор отключен термостатом.
« Ответ #66 : 22 Февраля 2011, 16:15:49 »
а весной?
  • Репутация +17/-15
« Ответ #67 : 22 Февраля 2011, 17:09:55 »
Holland.9 ты не прав...
