Автор Тема: Датчик коленвала.машина не заводится.  (Прочитано 13782 раз)
x-500
« Ответ #50 : 26 Мая 2010, 11:42:34 »
ДПКВ????
нуда он его не мог открутить (если почитать историю темы...)
Рекомендуем почитать по теме Датчик коленвала.машина не заводится.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Алтушка
« Ответ #51 : 26 Мая 2010, 12:25:34 »
ага)))
Сообщение склеено: 26 Мая 2010, 12:41:34
Свершилось!))))снял!поставил новый!сначала не заводилась,но в итоге завелась!!!работает значит ровно движок!все нормально,прогрел немного...а нажав на газ она начала сначала резко менять обороты сама ,захлюпала и заглохла!в след разы то заводилась,то нет,а когда заводилась начинала работать не ровно,обороты скакали,хлюпала и глохла...что может быть?)
плюс к этому инспектшион загорается,а зелененькие квадратики появляются и сразу пропадают!
« Последнее редактирование: 26 Мая 2010, 15:43:14 от Raps
« Ответ #52 : 27 Мая 2010, 09:04:39 »
Ну теперь устраняй весь колхоз, и может быть будет все хорошо.
x-500
« Ответ #53 : 27 Мая 2010, 11:01:43 »
проверь надежность контакта двига на массу, и отсутствие щелей в гофре после расходомера к заслонке.
Сообщение склеено: 27 Мая 2010, 11:02:27
проверь = сними, зачисть, прикрути назад, заизолируй если есть чем
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Алтушка
« Ответ #54 : 23 Июня 2010, 19:38:37 »
все было давно решено,вот теперь возникла новая проблема
когда завожу холодный двигатель начинают обороты скакать,машина завывает,прогревается и начинает работать ровно
но прогревшись бывает глохнет если педаль с газа убрать..бывает при нажатии на тормоз глохнет..потом завожу и обороты подскочут до 2000 и не спадают...езжу как на автомате)))в чем проблема может быть?
Сообщение склеено: 23 Июня 2010, 23:42:44
ну кто-нибудь ответьте?)))
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 23:42:44 от Raps
« Ответ #55 : 24 Июня 2010, 00:40:51 »
Возможно, неисправен клапан холостого хода и/или дыряв вакуумник или его шланги-трубы. Также следует искать негерметичность впускного коллектора.
x-500
« Ответ #56 : 24 Июня 2010, 14:35:56 »
еще глянь свободность хода троса газа - коврик с педали убери,пружинки возврата педали, заслонка полностью возвращается-закрывается.
а так похоже что рхх залипает.
« Ответ #57 : 25 Июня 2010, 09:21:28 »
Но смесь померять в разных режимах не помешает.
