Автор Тема: Неполный БК, вопросы  (Прочитано 4397 раз)
  • Репутация +158/-122
« : 08 Октября 2006, 22:08:20 »
датчика температуры пока нет, вопрос, где он должен стоять?
поэтому показывеет -30, причем это он делает при ключе в положении 1, в независимости от того режима в котором оставил его при выключении, можно ли избавить ся от этого? например, включаешь и чтобы не переходил в режим температуры, а оставался в часах
Кнопка МЕМО для чего?  и вообще может есть где то инфа по пользованию этой штукой?
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме Неполный БК, вопросы
Proof
« Ответ #1 : 08 Октября 2006, 23:45:47 »
Датчик температуры стоит в левом воздуховоде.
пр ивключении зажигания обычно БК всегда показывает температуру.
« Ответ #2 : 09 Октября 2006, 10:37:11 »
Решил прикупить себе Б.К. вопрос что должно быть в комплекте чтобы его поставить вместо часов? Ну сам блок провод от желтого разъема приборки ачто еще? По схеме там еще гонг какойто. Пожалуйста поподробней.
« Ответ #3 : 09 Октября 2006, 20:30:18 »
самое главное этот шлейф, все остальное по желанию, должен быть еще гонг, датчик температуры, стрекоза с торцевой кнопкой может еще что то, в родном комплекте вроде БК идет со штатной сигналкой   там всякие кодеры должны быть но это нафиг никому не надо
так что за МЕМО?
и еще заметил на корпусе круглую зеленую лампочку (чуть выше экрана) которая никогда не горит, это что еще такое???
Tiggra
« Ответ #4 : 10 Октября 2006, 09:56:24 »
на сколько я помню (уточнить надо по описалову) МЕМО - кнопка связанная с програмированием встроенной сигнализации, что то в духе "набрать код, а то не заведется"
вот МЕМО и используется для запоминания этого кода
Tiggra
« Ответ #5 : 10 Октября 2006, 09:57:51 »
кстати, самое главное это не шлейф!
а сам комп и кодер под нужный двигатель
а шлейф и спаять можно
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #6 : 10 Октября 2006, 11:03:56 »
у меня на фотофайле есть фота, что нужно чтоб работал бк не полный, нету тока датчика темпераруры
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #7 : 10 Октября 2006, 23:19:32 »
какой кодер?)))
самое сложно найти комп со шлейфом под нужный год и приборку
комп считает только те данные что на приборке, а именно скорость(спидометр), расход(экономайзер), остаток (уровень топлива)
ну и часы для расчета средней скорости, все! оперируя только этими данными в разных вариантах он все и считает
Tiggra
« Ответ #8 : 11 Октября 2006, 10:09:46 »
Цитата: "-Agressor-"
какой кодер?)))
какой каокой, вот такой -
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTc4MzAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwNjAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MkFBMDAyRkI=
позиция №2 !!!
вот как раз то он и отвечает за согласование компа и конкретного авто. а сам комп везде одинаковый.
хотя это все относится к компу с 13ю кнопками.
у Раша комп на фотках с 9ю кнопками
Tiggra
« Ответ #9 : 11 Октября 2006, 10:14:45 »
Exist_2005
« Ответ #10 : 11 Октября 2006, 15:09:30 »
Rush_318, тоже хочу такую же 850-ю, как на фото. Где купить можно?
« Ответ #11 : 11 Октября 2006, 23:13:30 »
насколько я знаю кодер этот для штатной противоугонки
Glue 995
« Ответ #12 : 12 Октября 2006, 09:18:45 »
так что за МЕМО?
МЕМО - при включенной функции на дисплее появляется символ МЕ, и каждый час с момента включения функции часы подают звуковой сигнал (источник - рук-во пользователя)
над дисплеем маленькая зелененькая лампочка, которая никогда не горит - вовсе не лампочка, а фотоэлемент. попробуй закрыть его пальцем и сравни яркость свечения часов с ним и без него :)
Tiggra
« Ответ #13 : 12 Октября 2006, 09:29:53 »
а почему тогда на разных моделях он имеет разный артикул? а?
« Ответ #14 : 13 Октября 2006, 02:45:10 »
Exist_2005
я покупал через немецкий интернет аукцион е-Вау
уже не помню скоко заплатил за нее... чето около 60-65евро
проще купить у офицалоф )
  • Репутация +0/-1
« Ответ #15 : 30 Ноября 2010, 21:34:54 »
лампочка знаю точно-горит пока свет не вырубишь своего рода напомонатель что свет включен.
  • e30 m20b20 sedan 1986,e30 318 coupe m10 1987,e36 m50b20 sedan 1992,сейчас BMW e30,m20b20,touring 1989
