Автор Тема: косяк с бензобаком  (Прочитано 2807 раз)
andydark
« : 08 Мая 2007, 12:25:48 »
В  выходные пытался снять бензонасос. Не получилось. Решил отложить на потом.
При этом, когда снимал шланг с трубоки подачи топлива от бензонасоса, оттягивая трубку идущую поперек бака в левую часть машины, к фильтру, раздался треск.  shok
Он мне очень не понравился :-\   Собственно, после этого я и решил перенести съем насоса на потом.
Я все собрал,запустил движок. Все работает. Бензин не капает. Вроде.
Однако - появилась характерная фича - с утра на холодную стала заводится со второго раза. С первого - заводится и глохнет. Что могло произойти? Все-таки треснула трубка и не держит давление? Можно поменять трубку отдельно от бака и не снимая его?
Рекомендуем почитать по теме косяк с бензобаком
mizyuk
« Ответ #1 : 08 Мая 2007, 22:34:52 »
если я не ошибаюсь, то трубки там несъемные. завтра посмотрю на снятом баке
BadVik
« Ответ #2 : 09 Мая 2007, 08:30:49 »
ИМХО дело не в этом. У меня аналогичная хрень. Прям 100% с первого раза с утра либо после длительной (не менее 5-6 ч) холодной стояники заводится и глохнет - обороты падают, начинает колбасить и на ноль стрелка, при этом если завел и хотя бы слегка добавить и отпустить газу - то держится. Со второго раза все ок.
Бак здесь не при чем, у меня все ок и как видишь... просто совпадение. Всю голову сломал что не знаю. ХХ нормуль, ДЗ, флюр - тоже. Насос новый, может форсы ещё почищу. Я уже смирился, хоть мне это и не нравится, на на диагностике никаих ошибок не дает.
p.s. двиг с мотом такой же как и у тебя :)
mizyuk
« Ответ #3 : 09 Мая 2007, 16:11:03 »
теже проблемы, не смотря на то, что у меня машина карбом
coolspot
« Ответ #4 : 09 Мая 2007, 16:31:28 »
Если 2be, то можно покрутить винт, регулирующий воздушную заслонку. У меня в этом проблема была.
BadVik
« Ответ #5 : 09 Мая 2007, 16:32:10 »
если чесно, мне мастер сказал забей. Ща я говорит полезу, одно сделаем, стопудово цепочку "открою", это же БМВ :). Посему я как бы и смирился, т.к. больше никаких претензий тьфу-тьфу нету, все работает отлично, не троит, не дымит. Вот тока форсы почищу и там посмотрим. Есть подозрение что пройдет, но не очень надеюсь.
andydark
« Ответ #6 : 10 Мая 2007, 11:33:05 »
форсы новые - только что менял. Вчера подвигал плату расходомера. Поставил. Сегодня завелась с первого раза. Посмотрю что будет дальше.
Я тоже думаю что трубки несъемные - они идут вместе с баком. Но пусть параллельно я думаю ничто не помешает, если придется... Но хочется верить, что все ок - ибо не должны они были там сгнить, да и если б трещина была воняло бы бензином, как минимум... Но насос все равно менять придется.... Народ - как вы это делаете? Стремно ж над баком с бензином отвертками орудовать.....
BadVik
« Ответ #7 : 10 Мая 2007, 11:59:42 »
стремно курить при этом :)
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #8 : 17 Мая 2007, 12:27:18 »
Когда у меня зимой нае.. вышел из строя бензонасос, я менял его на стоянке, поддомкратив машину,  и все нормально работает.
"Глаза страшаться, а руки делают - сказал онанист смотря на фотографию обезьяны" (с)
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
Hydrogen
« Ответ #9 : 17 Мая 2007, 13:04:57 »
Не, стремно вот это: http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=1227 )))))
andydark
« Ответ #10 : 17 Мая 2007, 16:29:05 »
при замене погружного насоса ничего поддомкрачивать не надо. Надо вынимать его из бака и это для меня стремно. А менять наружный - не сложнее чем фильтр...
« Ответ #11 : 18 Мая 2007, 10:40:08 »
Почему стремно? Ниче вроде сложного - он поворачивается и вынимается. Руками, правда, не повернешь, молоточком аккуратненько тюк-тюк..
andydark
« Ответ #12 : 18 Мая 2007, 13:52:03 »
буду пробовать :) спасибо!
« Ответ #13 : 18 Мая 2007, 15:21:30 »
Не забудь выяснить, в какую сторону крутить ;)
andydark
« Ответ #14 : 18 Мая 2007, 15:23:05 »
гляну в книгу. У меня их аж 3! по нашим любимым тридцаткам :)
