Автор Тема: Не заводится. M20B20. "Исправленна, причина ДПКВ и реле"  (Прочитано 8284 раз)
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
  • Телефон: 89525489211
« : 16 Июня 2010, 23:54:15 »
мотроник, после дождя не заводится, топливо поступает, нет искры. свечи норм, катушка норм, питание на катушку поступает. из возможных причин, проникает вода в салон. со стороны углов стекла, точнее предположительно дренажек. как Вы думаете какая причина?
« Последнее редактирование: 25 Июня 2010, 12:24:43 от Valedol
  • Седан, М50Б20
Рекомендуем почитать по теме Не заводится. M20B20. "Исправленна, причина ДПКВ и реле"
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 17 Июня 2010, 00:04:59 »
раз нет искры смотри перчатку и бегунок, возможно крышка не герметична и муфтой её забросало водой
е28 535
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #2 : 17 Июня 2010, 00:46:48 »
Автор раз у тебя проникает вода в салон, то открой мозги, возможно они залиты и половине дорожек уже кердык
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #3 : 17 Июня 2010, 08:52:44 »
Мозги сухие, проверял первым делом, вот кстате возможно трамблёр осырел. А вообще какие причыны, вот именно только после дождя, и то если машина стояла, была остывшей, а так по дождю ездил, и останавливался, глушил, заводился. А вот стоит постоять, и всё.
Сообщение склеено: 17 Июня 2010, 09:07:43
впринцепе забросать немогло, потому что машина стояла на месте во время дождя. Возможно из-за влажного воздуха что либо не работать?
« Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 09:07:43 от Valedol
  • Седан, М50Б20
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #4 : 17 Июня 2010, 09:36:20 »
если у тебя там трамблер , то это не мотроник а джетрон . Отсырет могут датчики к.в. (сам долго мучился)
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #5 : 17 Июня 2010, 09:44:25 »
Ну как трамблёр, вот фото
Сообщение склеено: 17 Июня 2010, 09:45:30
И как отличить жетрон от мотрона? Какие основные различия. что бы точно узнать.
  • Седан, М50Б20
« Ответ #6 : 17 Июня 2010, 09:50:59 »
ну да , это у тебя мотрон 100% , смотри д.п.к.в.  хотя может и (трамблёр) отсыревать !  С катушки есть искра ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #7 : 17 Июня 2010, 09:55:28 »
Неа, Но катушка рабочая, вот меня что и мучает, с катушки нет ничего, на неё ток поступает. У меня была такая же ситуация, после долждя не заводилась, всё пересмотрел, на след день тупо просто завелась и не каких проблем, вот теперь эта проблема повторилась.
  • Седан, М50Б20
« Ответ #8 : 17 Июня 2010, 10:00:56 »
Скорее всего разгерметизировался датчег к.в.
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #9 : 17 Июня 2010, 10:06:42 »
Ещё контрольный вопрос, у меня машина только 3 недели, что такое д.п.к.в. и датчег к.в.
  • Седан, М50Б20
« Ответ #10 : 17 Июня 2010, 10:10:39 »
это одно и тоже - датчег положения коленчатого вала
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #11 : 17 Июня 2010, 10:34:15 »
Который впереди внизу стоит на зубчатом круге?
  • Седан, М50Б20
« Ответ #12 : 17 Июня 2010, 11:12:25 »
Если накрывается ДПКВ, то и топливо тоже не поступает. Если топливо точно идет - то не ДПКВ 100%. Попробуй катушку поменять.
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #13 : 17 Июня 2010, 11:32:29 »
Топливо 100% поступает, катушка 100% рабочая. Возможно что из-за влажной погоды, свечи или высоковольтные провода глючить.
  • Седан, М50Б20
« Ответ #14 : 17 Июня 2010, 11:33:30 »
Так посмотри откуда напряжения нету. С катушки или дальше.
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #15 : 17 Июня 2010, 11:48:33 »
Ды вот в чём проблема, на катушку идёт, с катушки не идёт, но катушка 100% рабочая, проверял. Не имея другой катушки, возможно поставить от тазика катушку?
  • Седан, М50Б20
  • Репутация +53/-17
« Ответ #16 : 17 Июня 2010, 12:16:22 »
как понять "на катушку идет, с катушки не идет, но катушка 100% рабочая"? значит нет контакта на между проводом и катушкой, так выходит?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #17 : 17 Июня 2010, 12:26:25 »
+ и - идут на катушку,  а в силовом проводе который идёт на перчатку нет искры. возможно что катушка могла отсыреть из-за влажной погоды, а когда просохнуть снова заработать?
  • Седан, М50Б20
  • Репутация +12/-3
« Ответ #18 : 17 Июня 2010, 13:48:13 »
так поменяй катушку и не выноси себе мозг, и еще как проверял что с катушки искры нет
« Ответ #19 : 17 Июня 2010, 14:06:21 »
Насколько я понимаю, минус на катушке должен быть не постоянный, а только в тот момент, когда мозг решает выдать искру.
Короче, я тоже тебя не понял.
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #20 : 17 Июня 2010, 14:11:12 »
Свеча в провод и на мотор, пытаюсь завести, искры нет.
Ды это понятно nxj должен быть только в момент запуска или работы, проверял при старте подаётся.
  • Седан, М50Б20
« Ответ #21 : 17 Июня 2010, 15:50:15 »
Судя по всему мотрон колхоженный заместо джета. Проверяй все провода и скрутки. Но сначала катушку проверь.
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #22 : 17 Июня 2010, 16:11:54 »
Ды вот что досталось то досталось, будем колдовать, шаманить, призывать духов. Собираюсь всю проводку с нуля перебирать. Вечером выложу полее подробные фотки ) Хотя бы так Вам поржать (((((((((
  • Седан, М50Б20
  • Репутация +12/-3
« Ответ #23 : 17 Июня 2010, 16:47:45 »
так ты пробовал катушку заведомо рабочую поставить или нет?
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #24 : 17 Июня 2010, 17:36:49 »
Брал Ставил свою катушку в другую машину всё работало.
  • Седан, М50Б20
