Автор Тема: проблема с двигателем m10b18 L-Jetronic  (Прочитано 2941 раз)
Vasya-1
« : 18 Июня 2010, 11:01:37 »
Здравствуйте! Некоторое время назад появился стук в двигателе. Определили провернутый вкладыш, поменяли все вкладыши, а заодно и поршневые кольца. После сборки прежний стук пропал, но появился новый - нарастающий с повышением оборотов. Т.е. на холостых его нет, а при 2,0-2,5 тыщах появляется довольно громкий стук, как будто гайку уронили в блок))) Есть вероятность, что это цепь... До разборки двигателя такого звука не было. Подскажите, действительно ли это цепь создает такой звук или что-то другое? И как это можно устранить?
Также интересует, как регулировать клапана и можно ли настраивать обороты на холостом ходу (слышал, что они должны настраиваться автоматически)?
Рекомендуем почитать по теме проблема с двигателем m10b18 L-Jetronic
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #1 : 18 Июня 2010, 11:12:06 »
в м 10 клапана автомотически не настраи их надо ручками круть!!!!!а цепь звинит а не стучит !!!а ты когда двиг собирал смотрел шейки шатунов они не растянуту случаем!!!!они могут такой звук издовать или пальци поршней!!!!одним словом если глухой стук это скорей всего поршневая группа!!!
« Ответ #2 : 18 Июня 2010, 11:29:24 »
Надо было сразу нормально капиталку делать :)
Vasya-1
« Ответ #3 : 18 Июня 2010, 16:43:59 »
Хотелось сэкономить, т.к. машина нужна примерно на год, а потом менять в любом случае собирался
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #4 : 18 Июня 2010, 16:53:53 »
тем более раз вкладыш провернуло тебе надо было менять шатун на котором вкладыш провернуло на нормальный так как этот 100% растянуты и во вторых ехать к токорю и чтоб он тебе мерил шейки коленвала так после того ка вкладыш проворачивается 99% шейки седаются!!!
так что удачи в капеталки движка по новой!!!!
Vasya-1
« Ответ #5 : 19 Июня 2010, 13:33:35 »
Мне кажется, что если бы стучали пальцы поршней, то стук был бы постоянным. А у меня на холостых ничего не слышно, с нарастанием оборотов появляется и усиливается стук.
  • Репутация +89/-33
« Ответ #6 : 19 Июня 2010, 13:44:20 »
в м10, да и в других агрегатах, там ничего сложного нет, надо просто подходить к перебору мотора более подготовленно, т.е. если перебор, то замена всез вкладышей, проверка шероховатостей и т. д., просто поменять один вид вкладышей это на мой взгляд ерунда. и самое главное по возможности протянуть все болты и гайки с нужным моментом и не будет вопросов по всяким звукам и стукам!
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #7 : 19 Июня 2010, 18:19:42 »
был такой же стук. оказалось под маслонасос надо проставку было поставить 2мм. стояла 1мм. выточили мне её за 2бутылки пива, поставил и всё. звук пропал. попробуй.скинуть надо тока поддон и открутить 2 болта крепления маслонасоса.
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +103/-69
« Ответ #8 : 20 Июня 2010, 09:27:06 »
Это же на сколько цепь растянута, что аж по 2мм прокладки подсовывать =////
Vasya-1
« Ответ #9 : 21 Июня 2010, 10:00:43 »
Вроде бы проблема в натяжителе цепи оказалась. Очень уж заезжен и когда его сняли-поставили стук пропал на некоторое время. Буду пробовать менять его, а дальше посмотрим. Клапана отрегулировали "на звук" - гораздо тише стал работать мотор. Осталось глюк с сигналкой исправить и обкатывать!!!
