Автор Тема: Термостат?  (Прочитано 3932 раз)
Deneel
« : 01 Июля 2010, 01:37:40 »
Доброго времени суток. Подскажите плиз термостат ли это накрылся или копать дальше.
При запуске машина довольно быстро согревается, если идёшь со скоростью 60-80 то стрелка температуры лежит примерно на 3/4 к красной зоне. Если пробка...то за 10 минут ложится до красной. Печка спасает немного. Сначала думал завоздушена система охлаждения. Т.к. если доливать жидкость то идут пузырьки при прожатие нижнего патрубка (от радиатора). Вроде выгоняю весь воздух, но всё равно температура не опускается. Так же частенько при нагреве (не в красной зоне) под машиной лужа (сливает воду).
Грешу на термостат.
Какая вероятность, что это он?
Сколько будет стоить новый?
При замене нужен ли подъёмник?
Сложно ли менять и как?
И как правильно, после его замены, развоздушить систему?
Рекомендуем почитать по теме Термостат?
« Ответ #1 : 01 Июля 2010, 02:02:52 »
Если термостат не открывается, то нижний шланг радиатора будет холодный (может быть тёплый, но не горячий, как верхний)!
Deneel
« Ответ #2 : 01 Июля 2010, 02:13:13 »
Нижний горячий. Ну чуть холоднее, чем верхний.
« Ответ #3 : 01 Июля 2010, 02:21:24 »
Тогда может радиатор забит...
З.Ы. Попроси кого-нибудь с форума (кто не далеко от тебя живёт), чтобы посмотрели - это будет самый лучший вариант!
Deneel
« Ответ #4 : 01 Июля 2010, 02:23:31 »
Проверял....Пуха нет, ну пыльный конечно, но вроде живой...
« Ответ #5 : 01 Июля 2010, 02:29:01 »
В смысле радиатор забит не снаружи, а внутри!
Deneel
« Ответ #6 : 01 Июля 2010, 03:06:39 »
А, сори)
И как проверит?
Просто началось всё с неочень гуманного рывка на верёвке (бампер было жалко...) и через 10 мин машина начала перегреваться....
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #7 : 01 Июля 2010, 09:33:15 »
возможно муфта не работает )
  • Репутация +103/-69
« Ответ #8 : 01 Июля 2010, 11:00:52 »
так как бы нижний и должен быть чуть холоднее чем верхний =//// помпа то с низу забирает воду а верхний шланг он наоборот забрасывает горячий в верхнюю часть радиаотра =///
Сообщение склеено: 01 Июля 2010, 11:02:50
почему нижний шланг и холодный пока термостат не откроеться потому как помпа по блоку гоняет жидкость не затрагивая радиатор вообще а когда нагрееться тогда открываеться радиатор и помпа сосёт с низу холодную воду с радиатора =///
« Последнее редактирование: 01 Июля 2010, 11:02:50 от Snakefu
Deneel
« Ответ #9 : 02 Июля 2010, 01:56:01 »
Как проверить муфту?
« Ответ #10 : 02 Июля 2010, 05:43:12 »
прогрей машину до рабочей температуры и заглуши муфта при этом должна вращаться туго, а не леегко
  • Репутация +39/-11
« Ответ #11 : 02 Июля 2010, 11:57:12 »
зачем глушить )) если она рабочая, то она просто дуть будет )) а если нет... то тупо вращаться, не создавая интенсивного потока обдува )))))
Сообщение склеено: 02 Июля 2010, 11:57:30
при рабочей температуре ))))
  • Репутация +145/-60
« Ответ #12 : 02 Июля 2010, 15:53:07 »
газеткой можно. (только не глянцевым журналом, толщиной в 1см)) при раб. температуре. если газетой можно остановить лопасти, то не работает. а так в клочья должна крыльчатка порвать газетку! Так же по шуму, после включения. начинает сильнее шуметь
« Ответ #13 : 02 Июля 2010, 16:08:33 »
Сообщение склеено: 02 Июля 2010, 10:57:30
она если не доконца вытекшая она будет нормально дуть покрайне мере у меня так дуло, но движок если долго долго стоять один фиг грелся ну минут через 10-15 стрелка за 12 заваливала поменял муфту она у меня минут через 10 только к 12 подкрадываеться =)))
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #14 : 02 Июля 2010, 16:10:41 »
Это муфта 90% и 10% термостат. Проверить радиатор:
пощупай его, он должен быть равномерно горячий, а не частями. Если он горячий на всей поверхности, значит он нормальный, а проблема в муфте.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Deneel
« Ответ #15 : 02 Июля 2010, 20:45:12 »
Так радиатор менялся 2 года назад. Греется ровномерно. Винт в принудительном режиме крутится, но проверка газеткой понравилась, пойду проверю
Вот раньше тожет так было. Даже в жару твёрдо на 12 у может в пробках чуть дальше (12:30))) )
« Последнее редактирование: 02 Июля 2010, 20:49:28 от Deneel
« Ответ #16 : 02 Июля 2010, 21:30:53 »
Если в системе плавает говно, то оно и в новом радиаторе рано или поздно скопится.
Deneel
« Ответ #17 : 02 Июля 2010, 21:36:50 »
когда радиатор меняли новый антифриз (зелёный) залили. Говно это сейчас, т.к. дистелировкой разбавлено
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #18 : 02 Июля 2010, 22:14:04 »
скорее это муфта .  когда термостат подклинивает , муфта пытается справиться с перегревом  (чаще включается , долше работает ... )
« Последнее редактирование: 02 Июля 2010, 22:17:47 от професссор
Deneel
« Ответ #19 : 02 Июля 2010, 22:56:11 »
Проверку газетокой прошли нормально. Большой круг открывается, но даже на колостом ходе с открытым капотом 12:30
« Ответ #20 : 02 Июля 2010, 23:29:22 »
Дело не только и не столько в антифризе, сколько в том, какое Г там по системе плавает. Для того что-бы оно там не плавало нужно сливать с блока и промывать всю систему.
MicAiron
« Ответ #21 : 22 Ноября 2010, 08:39:27 »
как промыть? самому реально или надо на сто ехать?
« Ответ #22 : 22 Ноября 2010, 13:25:45 »
Сливаешь ОЖ, заливаешь ОЖ или воду (зимой лучше хоть чуть добавить антифриза), маслаешь некоторое время, сливаешь это всё, потом заливаешь нормальну ОЖ и радуешься. Можно ещё применить какое-нибуть средство, но есть риск, что отложения забьют радиаторы. Можно несклько раз заливать и сливать воду. Можно конечно поехать на сто и зафигачить мойку давлением, но это денег стоит, а есть ли толк х.з..
« Ответ #23 : 22 Ноября 2010, 13:26:24 »
Ну а если забит радиатор изнутри, то лучше снимать и мыть отдельно.
