Автор Тема: Помогите с кондеем  (Прочитано 13072 раз)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #75 : 03 Августа 2010, 13:42:28 »
когда поставлю все наконец. и номера сделаю я невыездной щас(
Рекомендуем почитать по теме Помогите с кондеем
« Ответ #76 : 03 Августа 2010, 14:31:05 »
Кондиционер, это очень сложное устройство. То, что в 30-х он примитивен, не говорит о его простоте, вернее, о простоте его агрегатов.
Имеется в виду не кондиционер в целом, а его компрессор. По сути это таже помпа, просто расчитаная на прокачку газа под давлением. Соответственно его принципиальная конструкция проста, и ломатся там нечему - только пропускать.
  • Репутация +408/-228
« Ответ #77 : 03 Августа 2010, 15:34:13 »
Я снял кондей пару лет назад,был не нужен,тк есть люк и с ним комфортней.тут решил поставить..все шланги ессесно в гавне и закупорены
Человек что-то говорил про ваакум.я сам не понимаю что там и как.узнаю-отпишусь
У брата на ауди тоже херова охлаждал,хотя заправлял кондей год назад..чувак сделал ту же процедуру-вуаля!все четко
  • ...touring 93'
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #78 : 03 Августа 2010, 15:36:07 »
только что от мастера - в чт будем искать утечки...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #79 : 03 Августа 2010, 16:24:08 »
Только там не газ, а жидкость. Компрессор качает сжиженый фреон.
------------ Сообщение склеено: 03 Августа 2010, 16:24:55 -------------
Рома, а где делал?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #80 : 03 Августа 2010, 16:49:15 »
Господа, ктонибудь знает сколько нужно фреона и масла для заправки системы на БМВ е30. В единицах объёма или массы
« Ответ #81 : 03 Августа 2010, 17:00:02 »
Ром,у меня на работе приходит паренек заправлять холодильники.подошел,спросил,он сказал нет вопросов.цена 500р.вообще он авто кондеями не занимается
Заяц,а зачем тебе эти цифры?для чего?сам хочешь заправить?))
  • ...touring 93'
« Ответ #82 : 03 Августа 2010, 17:08:51 »
та товарищ говори что я лох :) :) ежели мне заправляют кондей и говорят что он заправлен а я даже не знаю на сколько он заправлен от нормы...
учу мат часть так сказать ;D 8)
« Ответ #83 : 03 Августа 2010, 17:10:54 »
блин, надо наконец-таки повесить компрессор и собрать всю систему. А то достало лежать всё на шкафу... А всё лень...
« Ответ #84 : 04 Августа 2010, 01:14:33 »
Ну фрион по класификации газ. =))) Да и думаю он гораздо жиже нормальных жидкостей.
« Ответ #85 : 04 Августа 2010, 09:45:49 »
Ну и что, газ он в н.у., а в системе - жидкость. Насос его качает, он распыляется через "форсунку" в испаритель (салонный радиатор) ну и т.д. Охлаждается в конденсере(конденсаторе) и так покругу. Т.е. в системе он в двух состояниях - жидкость и газ, но в помпе жидкость.
« Ответ #86 : 04 Августа 2010, 12:35:18 »
Ну не важно в общем. Что газ что жидкость какчается одинаковыми помпами.
« Ответ #87 : 09 Августа 2010, 10:20:42 »
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #88 : 09 Августа 2010, 12:19:42 »
Че вы спорите, фреон газ, просто под давлением он становится жидкостью.
« Ответ #89 : 09 Августа 2010, 15:14:34 »
компрессор гонит жидкость, в испарителе она превращается в газ, потом в радиаторе снова в жидкость и копрессор снова гонит)))
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #90 : 10 Августа 2010, 14:04:41 »
компрессор качает газ  в  конденсоре  сжатый и нагретый газ охлаждается и после него выходит  в жидком состоянии а в испарителе опять переходит в газообразное состояние и опять засасывается компрессором и т.д.
« Ответ #91 : 12 Августа 2010, 11:21:59 »
Да-да, я чёт лохонулся. Компрессор газ сжимает.
« Ответ #92 : 12 Августа 2010, 11:25:06 »
« Ответ #93 : 12 Августа 2010, 12:54:30 »
как и все остальные. Их в рунете дохрена и все одинаковые.
« Ответ #94 : 13 Августа 2010, 13:53:35 »
Не помню писал или нет, нашли утечку в районе испарителя. Щас полез туда (в ногах пассажира), снял пластмассовый щиток, подобрался к месту где трубки подходят к ТРВ. вопрос чем таким белым, типа битума обмотаны трубки в месте крепления к ТРВ. снял эту хрень - отложил в сторону, теперь думаю ставить ли эту назад, ставить ли её вообще назад или заморочиться поиском новой, как следствие нужно узнать что это за лента такая.. никто не знает?
  • Репутация +5/-4
« Ответ #95 : 16 Августа 2010, 15:08:17 »
Это изоляционный материал, чтобы не парило теплом
я в капоте все трубки замотал материалом который стоит на патрубках домашних кондеев типа сплит
Смотри разницу
когда включается кондей мотор под нагрузкой, жарит страшно так как +39 у нас
а трубки идущие от компрессора подвержены этому теплу и они тоже горячие( так как наши компрессоры старого типа обмен происходит медленнее чем на нового типа комрессорах трубки жарятся в моторном отсеке)
 так вот я изолировал основные трубки ( стало работать эфективнее)  я сам неповерил но трубки подвержены теплу теперь меньше а значит в машине холоднее
------------ Сообщение склеено: 16 Августа 2010, 15:08:30 -------------
только вот я немогу разобраться  когда попадаю в пробку  температура матора подскакивает на 1 деление после середины (даже больше)  может радиатор охлаждающей жидкости промыть надо а когда еду по дороге с кондеем то не перегривает ( а если ехать без кондея в пробке то температура в норме)
Подбрасывайте советы товарищи (у меня гидромуфта обычная (постоянная)
« Ответ #96 : 16 Августа 2010, 15:36:41 »
А мотор какой у тебя? Компрессор даёт нагрузку на двигатель. Двигатель греется, кушает много бензина и медленнее раскручивается.
  • Репутация +5/-4
« Ответ #97 : 16 Августа 2010, 15:56:21 »
М20Б25  ( Кондер установил 2 месяца назад так как кузов был с кондеем давно хотел зделать но деталей не было все накопил понемногу )
Нагрузка на движок чувствуется но тянет нормально даже с 4мя пасажирами в авто просто на газ чуть больше давить надо да еще жара машина в жару лещь конкретный а вечерами как прохладнее зверь
Двиг греется выше нормы вот именно с кондеем в пробке
Бензин кушает стандартно 14л может чуууть больше с кондеем
« Ответ #98 : 16 Августа 2010, 16:01:57 »
а без кондея в пробке не греется?
помыть радиаторы - первое что приходит на ум..
------------ Сообщение склеено: 16 Августа 2010, 16:02:38 -------------
И!! проверить рабочий ли у тебя датчик температуры и включается ли вторая скорость вентилятора..
« Ответ #99 : 16 Августа 2010, 16:02:42 »
А электровентиль дополнительный у тебя стоит?
