Автор Тема: Вопрос про редуктор.  (Прочитано 11161 раз)
  • Репутация +10/-3
  • Локация: г.Тюмень
« : 26 Августа 2010, 17:58:56 »
Уважаемые соклубники,кто нибудь  знает,можно поставить на е30 у меня м20в25,редуктор с блокировкой 4,44- от е34,там м20в20 ??  Если да,то какие переделки??? И вообще 4,44,что за редуктор,как с ней будет ехать машинка?? Заранее спасибо...
е30 325М-тех-была(было много БМВ)..,е36Купе318is-была,е36 325TDS turing е46 купе
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про редуктор.
« Ответ #1 : 26 Августа 2010, 18:33:54 »
это вопрос :?
просто надо перестваить внутрянку в корпус е30... ехать будет никак
  • Репутация +10/-3
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #2 : 26 Августа 2010, 21:54:24 »
это вопрос :?
Почему не будет ехать никак,из-за предаточного числа??? А какой редуктор лучше ставить с блокировкой???
  • Репутация +148/-127
« Ответ #3 : 26 Августа 2010, 22:39:48 »
слишком коротко для 2.5
  • Репутация +10/-3
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #4 : 26 Августа 2010, 22:57:08 »
Понял,спасибо всем...
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #5 : 27 Августа 2010, 00:29:20 »
да переставлять ничего не надо,только прикрутить заднюю крышку от широкого е30.на е34 под такой мотор м20б20 они только в широком корпусе от е30
как вариант поставить под него коробку от 320( 240 гетраг) а еще лучше трехсекционную с первой вперед и раздавать боком на дрифте :-)
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Репутация +10/-3
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #6 : 27 Августа 2010, 07:37:40 »
Уважаемый 327i,т.е можно от е34 м20в20 этот редуктор с блокой ставить?,но с коробкой от 2-х литрового?,а  мою коробку (м20в25) заменить на коробку м20в20,я правильно понял??? И еще это что за коробка трехсекционная???
« Ответ #7 : 27 Августа 2010, 08:53:33 »
Лучше не заморачивайся... По-крайней мере со стоковой коробкой у тебя будет километров 160 максималка...
« Ответ #8 : 27 Августа 2010, 09:32:55 »
да пусть ставит...
« Ответ #9 : 27 Августа 2010, 09:35:24 »
да пусть ставит...
Да ну, убьется еще...
  • Репутация +10/-3
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #10 : 27 Августа 2010, 10:20:18 »
Спасибо,конечно, за заботу много уважаемый Darion,мне не 18 лет,лучше бы советом помог,чем прикалываться...,раз ты разбираешься так в "тюнинге"..., и в людях (кто и как, на какой скорости убиться может...)) ), я просто не разбираюсь в редукторах,поэтому и спрашиваю,а так машинка едет и более чем 160 в легкую(пока живой)) ),но надо чтоб еще чуть лучше было...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #11 : 27 Августа 2010, 10:28:50 »
Это что, на М20 е34 редуктор ещё короче моего стоит чтоль? хм... надо попробовать найти и вкорячить ))
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #12 : 27 Августа 2010, 11:35:43 »
Хорошо. Раз ты не разбираешься в редукторах я тебе объясню.
Итак, передаточное число редуктора - это сколько оборотов кардан сделает на 1 оборот колеса.
Соотвественно чем больше число редуктора - тем ниже максимальная скорость, и больше момента передается на колеса.
Еще это зависит от коробки, там тоже есть передаточные числа, но мы сейчас обсуждаем случай замены только редуктора.
На 325 стоковые редуктора ставились 3.91 и 3.75 и 3.64. Ну были и 4.*, но их ставили на автоматические коробки, там числа другие. Соотвественно, если у тебя редуктор 3.91 и максималка 205, то с редуктором 4.44 она упадет до 180 примерно. Передачи станут короче. То есть у тебя на последней передаче в отсечке будет 180, больше машина физически ехать не сможет. Зато момента будет на колесах больше и теоретически она должна быстрее разгонятся. НО! М20в25 и так при резком старте шлифует, а если на колеса подать еще больше момента, то они будут шлифовать постоянно. В добавок у тебя редуктор еще и с блоком. То есть характер движения будет примерно такой: тронулся со 2-ой, переключился сразу на 4-ую и едешь 60 км в час. Если резко дать газу машину будет срывать боком. Блокированный редуктор и так имеет склонность к заносам, а с таким числом и подавно. У нас недавно один товарищ так машину в хлам разбил и сам в больницу попал, потому что избегая столкновения с подрезавшей машиной он не справился с управлением именно из-за блокировки в редукторе. Я тоже вылетал на обочину из-за блокировки. А у тебя сцепление будет еще хуже из-за маленького числа.
Вот примерно так.
Так что я не прикалывался, а на самом деле выказывал заботу о твоем благополучии :)
Ну правильно, должны же 129 л.с. хоть как-то передвигать тяжелую е34 :)
  • Репутация +73/-25
« Ответ #13 : 27 Августа 2010, 12:14:27 »
to Darion: еще на 325i ставились 3.73,у меня на кабре так,он меня не устраивал,потому что при 130 км/ч обороты у меня были около 3200 на 5 передаче.
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +10/-3
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #14 : 27 Августа 2010, 13:39:37 »
Darion спасибо огромное,теперь понятно,просто я наоборот думал,что с блоком, лучше цепляет дорогу с места.А так у меня по-моему 3,64 стоит,без блока конечно...Может подскажешь получше какой редуктор будет даже без блока,чтоб с места уходила поинтереснее....Еще раз спасибо за советы...
« Ответ #15 : 27 Августа 2010, 14:31:20 »
Ты правильно думал. Но лучше цепляет за счет того, что момент всегда будет идти на оба колеса(для стандартных редукторов с блоком у нас это 25% момента), на неблокированном редукторе из-за разницы в покрытии может быть не так. Но это же как раз черевато тем, что в повороте блокированный редуктор склонен к заносу.
  • Репутация +10/-3
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #16 : 27 Августа 2010, 14:38:43 »
Мне по прямой надо чтоб цепляло получше,а в повороты я аккуратно захожу...).Дак какой посоветуешь?
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #17 : 27 Августа 2010, 14:41:27 »
3.9, 4.1 и выше это редуктора для м10 - м40
Думаю тебе 3.64 вполне подойдёт.. а может даже и 3.25
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
« Ответ #18 : 27 Августа 2010, 15:48:02 »
Че-нть типа 3.91 с блоком.
Вроде народ перебирал редуктора и переставлял пары, а найти 3.91 с блоком очень сложно, поэтому можно заморочится, взять тот 4.44 с блоком и 3.91 без и попробовать переставить либо блокирующий элемент, либо пару...
------------ Сообщение склеено: 27 Августа 2010, 15:50:42 -------------
3.64 очень овощной, а с 3.25 вообще неедет... :)
« Последнее редактирование: 27 Августа 2010, 15:50:42 от Darion
  • Репутация +10/-3
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #19 : 27 Августа 2010, 17:26:58 »
Хорошо буду искать,если найду,поставлю.... Респект и уважение....) Очень благодарен за ответы тебе и всем кто принимал участие в обсуждении темы...
« Ответ #20 : 28 Августа 2010, 02:14:02 »
на 2.5 думаю 3.73, и 3.91 самое оно.... поддерживаю...
4.44 не стоит ставить ато у тебя мотор будет раскручиваться медленнее нежели редуктор ... образно....
  • Репутация +10/-3
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #21 : 28 Августа 2010, 07:07:49 »
Благодарю за советы.....
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Киевская Русь
« Ответ #22 : 28 Августа 2010, 12:51:49 »
а кто подскажет на м70в50 редуктор с минимальным передаточным гдето ближе к 3 чем к 4..но так что бы не порвался))...машина будет больше для трассы чем для быстрых стартов..
все люди умирают,но не все люди живут...
« Ответ #23 : 28 Августа 2010, 18:46:48 »
коробка какая ?.... как можно говорить о редукторе не зная коробки ?
  • Репутация +5/-3
« Ответ #24 : 28 Августа 2010, 21:48:09 »
ок сузим варианты возможные...))
1. коробка от м30в35
2. коробка от м62в44
и возможно
3.коробка от м60в40
