Автор Тема: регулируемые развал/схождение сзади  (Прочитано 57247 раз)
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #75 : 02 Января 2011, 18:59:26 »
Если взять шайбу от Ваз-2108 и сделать с их помощью болты? У неё внешний диаметр 28 мм. Диапазон регулировок будет 18мм против 22мм у Е39. На сколько получиться сместить колеса в градусах. Какой будет предел регулировок?
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
Рекомендуем почитать по теме регулируемые развал/схождение сзади
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #76 : 06 Января 2011, 17:59:39 »
BMW_3xx_i хачу размеры, а болты и от е36 пойдут....-- не подойдут.надо как писали выше от е39.MULT у тебя всего 3-4 витка получается по причине того ,что ты не обжимаешь плотно гайки.Сайлентблок рычага входит свободно,и когда ты его плотно затягиваешь,если посадочные ,как из комплекта на фото выше,сделаны в размере все четко закручивается и плотно сидит.я под Новый год влетел в яму слегка:-)поэтому пришлось менять и балку,и левый рычаг.Балка была сработана ,как и рекомендуют америкосы,благодаря рукам Моряка и Ozzy316.правда я еще в новой балке поставил подушки от Поверфлекса.в общем после поездки на регулировку при занижении -35 мм,у меня меня развал вышел -2.16 и схождение 0.14.Я не сильно в этих цифрах понимаю,но по уверению нормального человека,который все регулировал при таком занижении ,он сказал,- что просто супер,Плюс полиуретановые подушки не дадут играть,по жестче оригинальных.А визуально колеса стоят практически очень ровно,ну может очень очень небольшой домик.Первое время немного непривычно было ездить,как мне показалось в худшую сторону.Но сейчас вроде привык.У меня зима 225 45 16,а с летом 245 35 16 думаю вообще проблем не будет.И машина стоит плотно на дороге,в общем мне нравится.Плюс не так сильно будет жраться внутренний край покрышек,тоже своего рода небольшой плюс,если покрышки нельзя будет перевернуть,из-за их конструкции
« Последнее редактирование: 06 Января 2011, 18:02:53 от 327i
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #77 : 06 Января 2011, 18:35:55 »
Я брал развальные болты от ауди а4, они значительно дешевле чем от е39
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +19/-21
« Ответ #78 : 07 Января 2011, 09:23:20 »
Можно номер?
сколько диаметр шайбы внешний? Какое получается смещение на болтах от ауди?
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #79 : 07 Января 2011, 12:13:07 »
а я брал на разборе вообще без денег:-)нафиг никому не нужны,кроме нас в шилом в задни ...це.В отличие от е36 которые сгнивают напрочть и найти нормальные проблема,с е39 болтами все просто супер.Нашел и открутил,как новые.А адюшные длиней и их надо резать,плюс у каждого болта,ауди и бмв,своя шайба с хитрой прорезью.А на разборе снимешь все комплектом- болт,шайба.гайка
« Ответ #80 : 07 Января 2011, 12:48:36 »
Просто я о б.у. както не подумал.
Диаметр шайбы помоему 31мм, эксцентрик около 20мм, и укорачивать надо но я отсавил.
Комплект новых мне обошелся чють больше 500р.
e30 m42b18, Продал.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #81 : 07 Января 2011, 18:50:58 »
Так номером поделись с коллегами.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #82 : 08 Января 2011, 21:04:56 »
Заказывал давно и номера несохранились.
Болты рег. развала а4 2007г.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #83 : 04 Февраля 2011, 18:03:02 »
Это только у меня одного гайки на наружных ушах в сайленты балки упираются? Или все через это прошли и молчат? ))
  • Репутация +52/-3
« Ответ #84 : 04 Февраля 2011, 18:47:41 »
Да нет, у меня не упираются. Близко да, неудобно крутить да, но не упираются.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #85 : 04 Февраля 2011, 18:49:03 »
Так, поеду ка я на подъемник ))
  • Репутация +137/-54
« Ответ #86 : 04 Февраля 2011, 20:41:12 »
+1 тоже все норм, правда на сход развале очень долго матерились когда пытались затянуть эти гайки=))))
  • Репутация +3/-4
« Ответ #87 : 06 Февраля 2011, 00:08:09 »
а если болт, который понаруже, развернуть шляпкой к сайленту балки? Достать сам болт в случае его поломки буит гемморно (снимать балку), а вот затягивать гайку будет значительно легче...
« Ответ #88 : 06 Февраля 2011, 06:50:52 »
и сайленты рычага менять тоже геморно
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #89 : 06 Февраля 2011, 09:53:32 »
А вы как хотели? И на ёлку залезть и уши не поцарапать?
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #90 : 06 Февраля 2011, 18:50:32 »
 Скажите  у кого  сломался  болт , это  не наши  болты  на один раз. Да и закручивать , раскручивать ты их не каждый день  будеш. А в обще об этом хорошо написано  в журнале ТА  или ТЭ   там пацаны  всё  грамотно  и доходчиво разложили  на примере е30
, найду номер отпишусъ . А в обще - это  всё тонкости  спорт  настроек .
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
« Ответ #91 : 20 Июля 2011, 05:56:13 »
Дополню темку. Купил аудюшные болты вот номера:
болты    WHT001679
шайбы    WHT001675
гайки      N90635001
весь комплект около 600р
ВАЗ11113RocketBunny
volgapower
« Ответ #92 : 16 Августа 2011, 17:05:54 »
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01858/f01858.htm
кто небудь может перевести что тут написано?
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #93 : 16 Августа 2011, 17:18:12 »
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #94 : 27 Сентября 2011, 01:46:34 »
пр
....bmw цука приятная....
e30 coupe m52b28  e30 coupe m20b27
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #95 : 27 Сентября 2011, 23:40:03 »
Восстановление задней оси и развала колес регулировка
Последующего преобразования в E30 могут быть сделаны на E36 и Z3. . Он может упасть и дорожка будет постоянно корректироваться в разумных пределах , преимущества очевидны:
Геометрия колес может наконец быть установлены правильно. Этот завод не представляется возможным.
Задние колеса не идут с одной стороны (особенно при очень низких транспортных средств). Тяговые значительно увеличивается.
Диапазон регулирования предлагаемого решения на колесо + - 0,7 градусов по легкой 1,4 градуса развала. Вам понадобится: сварщик 18er ключ воздуха шлифовальный или круглым напильником один старый размахивая акций или кусок трубы, L = 69,8 мм, 8 пластин шва ( Technology @ Nordschleife гастролей , пятидесятых - в том числе почтовые расходы) 2 изменение Excenterscheiben (
Technology @ Nordschleife гастролей , 10 -) 4 винта, BMW номер 33321095102 4 гайки BMW номер 33326760668 4 или 2 ломтика BMW номер 33321092310 усилий: 3-10ч, в зависимости от навыков и оборудования. Первый заключается в расширении заднего моста и разбирать, пока только ось тела не осталось. Работу, которая приваривается к ржавчине должно быть хорошо. 8 с помощью сварки пластин Excenterschraube и труб на место и затяните винт слегка, плит в настоящее время в соответствии с графиком и могут быть сварными. Ориентация параллельно краю баррель рукав. Обратите внимание на правильное позиционирование пластин!
Наружные диски сварки устанавливаются на дорожки, затем вперед и назад, оригинальные отверстие в середине гнезда. внутренними пластинами сварочные для развала коррекции, то есть вверх и вниз. Вставьте диск в картине сварного шва, после падения так только положительные должна быть скорректирована (это уже слишком негативно). Теперь, пожалуйста, даже слотов с помощью сжатого воздуха мясорубки в оригинальной домол олова (на фото в красном). Я всегда использую эту дробилку 6 мм и умереть с карбидом заусенцев. Резак делает хороший инструмент в магазине так 20 - и держит почти навсегда. Отверстий, конечно, может быть увеличена с файлом (многие делают это весело ...). Теперь винты установлены временно и как только полностью повернут проверить зазор. Возможно, вам придется быть переработаны немного. оси теперь покрытием / окрашенная / с порошковым покрытием / покрытие ... Всем нравится, как он может. Пожалуйста, установленные на внешние винты снаружи Diff. указывает. Здесь, после очень мало места, чтобы приспособиться. Поэтому я фрезерованные в двух внешних Excenterscheiben слот таким винтом можно регулировать с большой отверткой.
Так что теперь очень весело.
Для вопросов и заказов: technik@Nordschleifentouring.de
Данное руководство является интеллектуальной собственностью автора и не могут быть воспроизведены без письменного разрешения.
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • Репутация +3/-4
« Ответ #96 : 28 Сентября 2011, 15:50:15 »
зачем копипастить гугл? ))
  • Репутация +13/-1
  • Локация: Беларусь
« Ответ #97 : 17 Октября 2011, 23:41:57 »
хорошая тема
  • e 30 330 Coupe M-technik 1 Marakeshbraun
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Екб, Ревда
« Ответ #98 : 21 Октября 2011, 15:10:10 »
от е39 шайб на экзисте вечно нет
  • м10в18
« Ответ #99 : 21 Октября 2011, 15:53:55 »
Ауди дешевле, я номерами поделился.
ВАЗ11113RocketBunny
