Автор Тема: Пуск на полудохлом аккумуляторе  (Прочитано 5045 раз)
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #25 : 09 Декабря 2010, 16:49:20 »
у мну 95ампер стоит.бодро крутит.но када за - 15 всегда сцепу выжимаю
Сцепу лучше всегда выжимать в минусовую температуру за бортом, зачем аккуму лишняя нагрузка в виде застывшей КПП.
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
Рекомендуем почитать по теме Пуск на полудохлом аккумуляторе
semen23
« Ответ #26 : 28 Января 2011, 18:43:44 »
странно , что никто не написал- нужно счетки поменять на стартере. Розобрать его, почистить все соприкасающиеся плоскости. Там окисление 100%.  + все массы двигателя зачистить! а бред насчет пригорания обмотки втягуещего)) вобще смешно!!! Пригорает только коллектор, ито это надо постоянно на стартере ездить
  • Репутация +315/-298
« Ответ #27 : 31 Января 2011, 14:42:48 »
+1 согласен частенько причиной того что аккум плохо вращает стартер при запуске-является умирающий стартер))
  • Репутация +0/-1
  • Локация: КОПТЕВО
« Ответ #28 : 17 Февраля 2011, 12:47:11 »
Помогите! Стартер не робит. Включаю зажигание лампы все норм ярко светяться, поворачиваю ключ дале, шелчек стартер не крутит.энергию забирает кудато но не крутит и ещё гудит что-то
  • E30 323coupe m20b23 84г
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Град креста
« Ответ #29 : 03 Марта 2011, 20:38:31 »
Втягивающее реле накрылось мохнаткой ). Это реле помимо того что подтягивает  бендикс ещё своми силовыми контактами собирает цепь акум - якорь стартера, так что смотри всю эту беду.
  • E30 318i M40B18 Touring 1989
Я не богат чтобы покупать дешевые вещи.
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #30 : 06 Марта 2011, 02:31:46 »
Такая же ситуация была с двухлетним аккумулятором Varta (он, правда, мог быть несколько стукнут в дтп и после этого глубоко и надолго разряжен). По утрам на холоде заводился отлично, если послушать 15 магнитолу - все, капут.
Впрочем, если магнитолу слушать не 15, а 5 минут, то двигатель стартером проворачивался с трудом, т.е. "среднее положение" все-таки было.
акум проверить нагрузочной вилкой, если нагрузку не держет то в магазин за новым, так же из неисправностей может быть плохая масса, кинуть косу от мотора до кузова, стартер на себя много берет
если с акума снять клемму а утром одеть и он заведет машину, на 90% утечка, есть специальные приборы которые ее ищут
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #31 : 08 Апреля 2011, 10:02:39 »
У меня новая проблема: когда заводишь то тихий такой звук как будто чето крутиться где то в стартере. Сам мотор есесно не крутит. Втягивающее?
П.С. Акум 100% нормальный
e39 523i
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #32 : 08 Апреля 2011, 22:24:08 »
Попробуй позаводить. Ключ повернул, услышал тот тихий звук, отключил. И так раз 20-30. Если схватит-таки, то точно втягивающее. А так по твоим описаниям можно тебе много сказать. Может это релюшка какая-нибудь у тебя трещит или ещё какая неведомая хрень гудит.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2011, 22:26:13 от Оффлайн
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
