Автор Тема: мистика М20 1.3  (Прочитано 2879 раз)
  • Репутация +27/-16
  • Локация: г Ханты-Мансийск
« : 04 Сентября 2010, 15:13:19 »
Всем привет!Расскажу мистическую историю с которой столкнулся неделю назад ink!Вообщем двиг М20В25 мотрон 1.3,помыл двиг керхером,через пару часов завел и он немного начал подтраивать(проехал пару км и все стало в норму!Проездил 3 дня все нормуль,на утро завожу машину и офигефаю,троит,дымит,ХХ нет,переливала((( :oОтогнал на диагностику,показало датчик температуры,меняем датчик и все равно проблемы остаются(Обнаружили что на проводах идущих к датчику плавает напряжение,разобрали всю проводку идущюю до мозгов,везде сухо,контакты в норме,обрыва нет,замеряли напряжение приходящее на мозги оно в норме!Вычислии контак на мозгах от которого идут провода на датчик и оказалось что на этом контакте плавает напряжение,я вообщем в шоке :oНемного поразмыслив пришло в голову то что троит двиг не из за датчика,разобрали и проверили все что можно проверить:все датчики,свечи,ВВ провода,распределитель,бабину,регулятор топлива,бинзонасос!Вообщем все разводили руками,хотелось уже устроить танцы с бубном,честно ink!вообщем уехал я от электрика,покатался часик,загнал машину в гараж и о чюдо она заработала как нужно :)и стех пор работает как и должна,так что же за мистика была?еще когда она по тупому работала,то на 5 больше 150км/ч не ехала,хотя на 4 200км/ч разгонялась!
Pioneer P90RS+ DEQ P90RS+Pioneer CDX-P670-BRAX 1.400 Morel Supremo-Morel Supremo 5SW ,Genesis M250-Peerless XXLS12
Рекомендуем почитать по теме мистика М20 1.3
Alpinist
« Ответ #1 : 04 Сентября 2010, 15:28:59 »
желательно мыть двигатель вечером со снятыми клемами а заводить уже утром когда вся влага испарится)
  • Репутация +27/-16
« Ответ #2 : 04 Сентября 2010, 15:38:53 »
Эт я вкурсе,просто не раз уже мыл таким способом,и этот раз был таким же)так она же ездила 3 дня после помывки,и все было норм!
------------ Сообщение склеено: 04 Сентября 2010, 15:40:17 -------------
Мне кажется этот глюк и помывка просто совпадение!
« Ответ #3 : 06 Сентября 2010, 10:34:28 »
Очень похоже на бедную смесь. Бедная смесь могла быть например от того, что влага попала в разъем лямбда-зонда, коротила там, и мозги корректировали смесь :)
  • Репутация +27/-16
« Ответ #4 : 06 Сентября 2010, 13:43:31 »
[/quot
Написано же что двиг переливал,какая бедная смесь?))))))А лямбда вообще нет)))
« Ответ #5 : 06 Сентября 2010, 13:55:28 »
Откуда знаешь что переливала?
Лямбды нет, а должна быть, значит разъем под капотом болтается?
« Ответ #6 : 06 Сентября 2010, 15:06:59 »
Вообще-то лучше его мыть и сразу ехать сушить, хотя-бы пол часа час...
  • Репутация +27/-16
« Ответ #7 : 06 Сентября 2010, 15:32:51 »
Знаю потому как свечи были ужасно залиты бензином,и при заводке бензином воняло как на АЗС!А разве небыло моделей без лямбды?))разъем болтается,но я не уверен что он для лямбды!
« Ответ #8 : 06 Сентября 2010, 15:41:29 »
м1.3 не было :)
------------ Сообщение склеено: 06 Сентября 2010, 15:42:03 -------------
Кстати, свечи в бензине - это может быть не богатая смесь, а хреновая искра :)
  • Репутация +27/-16
« Ответ #9 : 06 Сентября 2010, 15:49:45 »
м1.3 не было :)
------------ Сообщение склеено: 06 Сентября 2010, 14:42:03 -------------
Значит лямбду имплантировали до меня,искра хорошая,распределитель,бегунок,бабина и ВВ новые!
« Ответ #10 : 06 Сентября 2010, 16:03:04 »
Имплантировали - значит поставили, а у тебя ее явно сняли :)
Ну тогда ее разъем заизолируй, чтобы туда влага не попадала. А то можно сильно попасть :)
  • Репутация +27/-16
« Ответ #11 : 06 Сентября 2010, 16:19:32 »
Про имплант реально затупил))))На счет изолирования спасибо,учту!но проблема была явно не из за этого.
« Ответ #12 : 06 Сентября 2010, 16:22:49 »
Не зарекайся. У меня было например: еле держала холостой, отсечка на 2000, если постепенно, то могла и до 4000 открутится и тп. Все перебрал - оказалось коротил разъем. А я еще думаю - почему по сырой погоде проявляется? :)
  • Репутация +27/-16
« Ответ #13 : 09 Ноября 2010, 20:54:58 »
Опять подниму тему,вообщем после того случая с помывкой на некоторое время стало все в норму,на машине ездят восновном по выходным,поэтому особого значения на плавающие обороты не придавали!Сейчес же при заводке,и на холодную плавают обороты 300-1000,на холодную может и заглохнуть,но эт редко,машина явна хуже стала разгоняться(((сам грешу на расходомер,но хз,взять для проверки неукого((Вообщем мужики,у кого какие мнения?
« Ответ #14 : 10 Ноября 2010, 21:43:30 »
Может подсос воздуха?
  • Репутация +27/-16
« Ответ #15 : 10 Ноября 2010, 23:41:41 »
Врядли,гофру осматривал))еще грешу на форсунки,может они просятся но прочистку?а то за всю свою жизнь они этого не видели))
« Ответ #16 : 11 Ноября 2010, 18:11:44 »
Подсос может быть не только в гофре.....!!
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #17 : 11 Ноября 2010, 18:31:08 »
по первым симптомам ну очень похоже что ты залил расходомер.
  • Репутация +27/-16
« Ответ #18 : 11 Ноября 2010, 19:43:04 »
Конечно все возможно,но и это врядли,т.к.керхером только блок!В нашей деревне))))))Е30 с М20 только у меня,нет возможности у кого о взять расходомер((
