Автор Тема: Хочу купить М52В28 с Е39....Посоветуйте, стоит или н  (Прочитано 8038 раз)
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« : 05 Сентября 2010, 09:11:31 »
Подвернулся м52в28 за хорошые леньги. У самого стоит м20в25.
что лутше м20б25 или и52б28 ?
все в стоке ?
что капризне и надежне ?
для езды боком
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2010, 15:29:01 от BMW_RACER
Рекомендуем почитать по теме Хочу купить М52В28 с Е39....Посоветуйте, стоит или &#1085
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #1 : 05 Сентября 2010, 09:13:10 »
Это моя тема по ошибке создал с усера брата
« Ответ #2 : 06 Сентября 2010, 12:08:57 »
Лучше м52в28 накрытый ГБЦ от м50в25...
М20в25 попроще...
  • Репутация +7/-2
« Ответ #3 : 06 Сентября 2010, 14:08:25 »
М20в25 попроще...
А если в сравнение еще добавить M50B25, и такую переменную, как дальнейшая доработка мотора?
Я так понял, что M52 слабый люминий и в него при желании не дунешь?
Зато у него плюс в весе.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2010, 14:10:47 от eviAngel
« Ответ #4 : 06 Сентября 2010, 16:24:44 »
А хз. В принципе я бы именно м50 для доработок и брал бы, но вроде народ и м52 нормально тюнил :)
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #5 : 06 Сентября 2010, 19:11:53 »
тут все пока что без ника кого надува тут просто снял м20 поставил м52
что по тунингу пока что не думаю ...
значить м52 я правелино понял???
  • Репутация +19/-5
  • Локация: Moldova
« Ответ #6 : 07 Сентября 2010, 20:26:20 »
правильно,а что будешь делать с М20Б25???
Моя седанка
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #7 : 08 Сентября 2010, 18:34:17 »
наверное продам за большые $ :D:D
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #8 : 09 Сентября 2010, 19:34:16 »
 :-\ ну
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #9 : 09 Сентября 2010, 19:35:15 »
трабыл так понял что будут проблемы что бы зовесть двиглл
1 нужен ЕМВ (если не ошибаюсь),ключ
как выйти из данои ситуацый
как мне быть жду советы
« Ответ #10 : 09 Сентября 2010, 19:47:30 »
товарищ HKS .... ну не впервые же на форуме... почему тему не назовешь нормально ?
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #11 : 09 Сентября 2010, 19:58:36 »
ееее
а как назвать?
дал бы совет как выйти из ситуацые а то я силино расторился,$ мало и не хочу долго заморачиватся с мотором
  • Репутация +7/-6
  • Локация: иркутск
« Ответ #12 : 09 Сентября 2010, 20:00:45 »
поставь проводку от м 50 с мозгом   либо евс ключ антенку и электрика который это подключит
  • BMW e30 m10 Coupe 1986
BMW e30 m10 седан заморожено  до лучьших его времён
BMW e30 m10 купэ собираю ))
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #13 : 09 Сентября 2010, 20:02:58 »
на м50 там бош = под замену все дачики бош = $
наверно прийдется взять все это евс ключ антенку и электрика
а сколько это стоит ?
  • Репутация +7/-6
  • Локация: иркутск
« Ответ #14 : 09 Сентября 2010, 20:08:07 »
На м50  есть и сименс а вот имо от м52 будет стоить оч дорого ((
« Ответ #15 : 09 Сентября 2010, 20:08:22 »
а как назвать?
согласно правилам... потом буду ответы и советы.... либо удалят, или переведут в отстойник
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #16 : 09 Сентября 2010, 20:12:26 »
если от м50 то и все дачики от него ? + мозг ?
  • Репутация +7/-6
  • Локация: иркутск
« Ответ #17 : 10 Сентября 2010, 09:23:19 »
Да но если брать с разборки то будет дешевле чем комплект имо от е39 по крайней мери у нас ))
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #18 : 10 Сентября 2010, 10:03:39 »
А если взять проводку и мозг по сименсу от Е36 2.8. Можно вудет обойти этот пpоцес с имобилайзером???
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2010, 16:23:39 от BMW_RACER
  • Репутация +7/-6
  • Локация: иркутск
« Ответ #19 : 12 Сентября 2010, 16:48:39 »
Если с м50 б28 то можно а если с м52 б28 то там тоже имоба тока постарее чуть чуть )))))
« Ответ #20 : 12 Сентября 2010, 16:56:09 »
зависит от года... иммоб обойти вполне реально...
------------ Сообщение склеено: 12 Сентября 2010, 16:56:31 -------------
толкьо всё должно быть с одной машины
« Ответ #21 : 12 Сентября 2010, 19:09:27 »
У меня такой мотор стоит на е39, мягкий, эластичный и экономичный, но если что начнет мозги компостировать, без диагностики ничего не сделаешь, хрен куда подлезешь, упакован плотно, м50 проще для инсталляции. Я бы не стал связываться с М52 в е30.
« Ответ #22 : 12 Сентября 2010, 19:13:46 »
да там 2 вагона места :)
  • Репутация +7/-6
  • Локация: иркутск
« Ответ #23 : 12 Сентября 2010, 20:00:10 »
Да комп постоянно нужен ))) а вот про установку я бы не сказал у 52 колектор чуть выше под него проще залесть и что нить сделать там )) Автор если так хочеш заморочиться то: 1 возьми с разборки EWS 2 или 3 (оба устанавливались от года зависит ) антэнку и чип это рублей 10 и вдс (програма со схемами  эл оборудования BMW там про е 39 есть всё что тебе нужно чтобы соеденить это ) и твой м52 заведётся))) + в добавок отличная противо угонка )) есть минус  авто прогрев зимой либо отподает либо дорого .2 Либа возьми проводку е36 от м52 там имо но тока старая EWS 1 стоит говорят обойти немного легче вроде но как не знаю за обход у нас не меньше 8к просят и то не на всех машинах канает это не выгодно как я понемаю дешевле 1 вариант если сам соберёш .3 возьми мотрон от м50 со всеми датчиками воткни их на свой м52 и ездий улыбайся +мотрон проше и диагностика ему не так часто нужна к томуже в отличии от родного он сам может ашибки затирать когда клему скидываеш а на радном толька компом .
Решать тебе я бы вообше забыл про установку м 52 и поставил м50 от е 34 и всё .
« Ответ #24 : 12 Сентября 2010, 20:37:37 »
Смотря с чем сравнивать, если с М62, то да, но приятного мало в ковырянии с м52 по сравнению со штатными м10, м20 и т. п.
