Автор Тема: M40 - под капотом пахнет бензином  (Прочитано 3110 раз)
viper
« : 24 Мая 2007, 15:28:41 »
На работающем или только что заглушенном моторе, со стороны впуска отчетливо бензином пахнет. Не могу понять откуда, визуально нигде где видит глаз - подтеков нет. На асфальт ничего не капает.
После простоя - никакого запаха нет, т.е. проявляется только когда в магистрали давление есть.
Под впускной до рампы с форсунками пока не лазил.
Не сказать чтобы это сильно меня беспокоит, но все же, у кого какие идеи? :)
« Последнее редактирование: 24 Мая 2007, 15:30:44 от viper
Рекомендуем почитать по теме M40 - под капотом пахнет бензином
« Ответ #1 : 24 Мая 2007, 15:46:58 »
"Внимание! Опасность взрыва! Повторяю! Опасность взрыва!" (С) Советский фильм про то как танкер тушили.
skull
лучше не шутить и искать сразу. Проверяй шланги, хомуты, соединения. Недавно тоже почувствовал бензиновый запах - оказалось, хомуту пришел конец и шланг почти свалился с носика топливной рампы. Шланг тоже в отстойном состоянии, буду менять.
Может быть, уплотнительные колечки форсунок со стороны рампы? Посмотри туда внимательнее.
Dimon 13
« Ответ #2 : 24 Мая 2007, 16:01:32 »
У меня ваще зимой ссалось со шланга который идет к топливному фильтру, капельки такие капали ,я блин вапще чисто случайно заметил ,полез лампочку поменять,мотор был заведен , гляжу а там тааакой menstruation ,быстрей глушить. Оказалось  что фильтр этот после того как снял,не продуваемый вапще.,как будта туда бубль гум напихал кто то, купил новый фильтр вместе с новым насосом и всё, поссыкушки все прошли , за одно и шланги заменил до фильтра и после него ,к рампе подходящий.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« Ответ #3 : 24 Мая 2007, 16:36:14 »
блин...тоже имеется такая проблема но еслиб viper не открыл тему - то не обращал бы внимания....так шо можа сказать спасиба
сейчас Е12 520 78г\в и Е28 528 86г\в
....была Е32....была Е30...
viper
« Ответ #4 : 24 Мая 2007, 16:49:47 »
Попробую вечером пощупать соединения по пути топливной магистрали... может быть, и найду место откуда сочится...
Dimon 13
« Ответ #5 : 24 Мая 2007, 16:58:42 »
попробуй фильтр поменяй ,может из за давления где нить сочится, а ты можешь не заметить
viper
« Ответ #6 : 24 Мая 2007, 17:18:30 »
Фильтр стопудов менять буду, его еще с германии не меняли... с 2002 года и 200 тыщ км (щас 260)...
Я вечером прощупаю руками соединения в магистрали под капотом - если где-то обнаружу бензин (пальцы нюхать придется), то все ясно станет.
« Ответ #7 : 24 Мая 2007, 17:40:32 »
В нос длинную тонкую резиновую трубочку и совать в разные места ;) Под капотом в смысле ;)
viper
« Ответ #8 : 24 Мая 2007, 19:29:29 »
Щас после поездки дал машине чуть поработать на ХХ, после чего открыл капот. Упорно нюхал, но бензом не пахло...
Мистика.
Прощупал все доступные соединения - вроде, везде все нормально...
Попозже пойду подтягивать ремень генератора - заодно еще понюхаю :)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #9 : 25 Мая 2007, 10:20:39 »
Лучше всего диагностировать это ДО поездки. На холодную бензин не так быстро испаряется и его можно увидеть визуально. Да и лазать руками вокруг шлангов так удобнее. Лучше будет вообще не заводить мотор, а поддать напруги на бензонасос в обход реле, как при проверке его производительности, например.
У меня проблема выявилась на шланге, который приходит на рампу. Кончик шланга рассыпался, бенз сочился прямо из серцевины шланга. Временно помогло обрезание шланга на 0,5-1 см. Сейчас все шланги поменяны - езжу спокойно.
ЗЫ - вот еще вспомнил. Топливный фильтр у меня фиксируется двумя хомутами. Неудачно поставленный мною хомут как-то раз прогрыз корпус топливного фильтра и оттуда сочился бензин.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2007, 10:25:19 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #10 : 25 Мая 2007, 14:55:37 »
Топливный фильтр, имхо - не под капотом у М40.
Step
« Ответ #11 : 25 Мая 2007, 15:03:29 »
Топливный фильтр как раз под капотом у м40 рядом с адсорбером.
У меня бенз потекал через шланг который идет от фильтра в рампу. Причем визуально он был целый, а когда снял его на сгибе с внутренней стороны трещины были.
viper
« Ответ #12 : 25 Мая 2007, 15:18:32 »
Фильтр рассчитываю на днях поменять.
Заодно надеюсь и с посторонним шумом с морды поковыряться.
