Автор Тема: Барабану пришел писец. Что с ним делать я уже хз....  (Прочитано 3321 раз)
  • Репутация +28/-4
  • Локация: г. Королев
« : 19 Сентября 2010, 19:48:30 »
 Левый барабанный тормоз полностью сдох, но самое главное, что он еще и жестко пропускает. Чтобы ездить, мне приходится заливать по пол литра тормозухи в день.
Суть проблему такова, что начал я его разбирать, а там пипец, еле работает, все ржавое, все болты и гайки гнилые и открутить их невозможно.... Вобще не могу его никак снять. Потом подумал, ладно поменяю только цилиндр, так он тоже приржавел. Ступицу тоже хер снимешь, и ведешкой брызгал, и керосином... не откручивается. Уже 2 здоровых ключа сломал.... Хоть болгаркой все отпиливай.....
Вот фото и видео, посмотрите на этот ужас :o :o :o :o
У кого какие идеи, как демонтировать этот чертов барабан?
г. Королёв М.О
Рекомендуем почитать по теме Барабану пришел писец. Что с ним делать я уже хз....
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1 : 19 Сентября 2010, 19:57:26 »
Дык барабан-то ты снял, а зачем ступицу снимать?
------------ Сообщение склеено: 19 Сентября 2010, 20:01:10 -------------
У меня тоже не откручивался тормозной цилиндр, во-первых, сами болты на 10, а во-вторых, штуцер тормозной трубки. Тормозную трубку я поменял на новую, а болты на 10 сломал при откручивании, потом закрутил новые и все.
Закажи ремкомплект пружинок, он недорого стоит. судя по фото у тебя задняя колодка не на пружине стоит а на болте
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2010, 20:01:10 от JustNsk
  • Репутация +143/-14
  • Локация: Москва (ЮЗАО)
« Ответ #2 : 19 Сентября 2010, 20:10:58 »
Тоже подтекал тормозной цилиндр, не так критично конечно, ставил рем.комплект, не помогло, в итоге заменил полностью цилиндр в сборе и тормозную трубку пришлось менять, иначе цилиндр вытащить не получилось.
Так же заодно колодки и пружинки поставил...
BMW E30 316 Coupe Grey 1987, M10/B18
  • Репутация +28/-4
« Ответ #3 : 19 Сентября 2010, 20:21:58 »
Да я там пока еще ничего не снял. Ступицу я хотел снять, чтоб барабан полностью снять и поставить другой. Ну короче лучше последовать вашим советам.
------------ Сообщение склеено: 19 Сентября 2010, 20:31:43 -------------
Я так понял трубки надо брать 13 и 2 ?
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2010, 20:31:44 от Bork_11
г. Королёв М.О
  • Репутация +20/-30
  • Локация: Novosib
« Ответ #4 : 19 Сентября 2010, 20:38:39 »
тоже с барабанами с этими прилип) понял, что срочно нужны дисковые! и снимать надо тогда рычаги, заодно и саленты обновишь)
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2010, 20:44:20 от Antoha Karp
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #5 : 19 Сентября 2010, 20:49:03 »
Трубку надо номер 13 (если правая сторона). Номер 2 у тебя отсутствует (это шланг, и ставится он когда есть АБС).
 А вообще дисковые рычаги и тормоза это идеальное решение проблем с барабанами
  • Репутация +28/-4
« Ответ #6 : 19 Сентября 2010, 20:51:13 »
Я знаю, и как раз коплю на них бюджет))) думаю весной уже перейду на диски.
г. Королёв М.О
« Ответ #7 : 20 Сентября 2010, 09:09:04 »
я не понял в чём проблема заменить и барабан и РТЦ? барабан 1000-1500р (АТЕ), РТЦ - 200-300р. (Дельфи) + перебрать и промыть насухо резьбовую часть на разжимной пластине. Если храповое колёски имеет слизанные зубья - заменить разжимную пластину.
Лично у меня всё работает без проблем. при торможении машина приседает всем кузовом, а не клюёт носом.
« Ответ #8 : 20 Сентября 2010, 11:47:03 »
Если ты сломал ключи, пытаясь открутить гайку ступицы, значит забыл снять стопорное кольцо с этой гайки.
Барабан - это то, что ты уже снял.  То, что осталось на рычаге - это щиток-направляющая (деталь 1). Если она совсем ржавая в труху, то снимать ступицу придется.
Чтобы снять колодки, насколько я помню, достаточно снять пружинки, "солдатики" (8) и они отпадут.
Если болты тормозного цилиндра не откручиваются, их вполне можно спилить, а затем в новый цилиндр закрутить новые (да и в любом случае лучше использовать новый крепеж). Однако если у тебя ломаются ключи, значит ключи - говно, потому что обычно у болтов слизываются грани, либо отваливаются шляпки, а ключам - пофигу.
  • m21 >,<
  • Репутация +85/-44
  • Локация: Город герой Ленинград
« Ответ #9 : 20 Сентября 2010, 16:00:36 »
а каков примерно бюджет перехода с барабанов на дисковые тормоза?
Любой ремонт е30, 89602381577
« Ответ #10 : 20 Сентября 2010, 18:07:19 »
примерно 200$
тормозные трубки откручиваются ключом для тормозных трубок
оч маловероятно что они прикипели намертво
ключи для тормозных трубок продаются в любом тазомагазине, такая хрень с болтиком
нужен ключ на 11
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #11 : 20 Сентября 2010, 18:31:19 »
В чем проблема снять цилиндр :o? Может ты что-то не то пытаешся открутить :D? Там два болта под ключ на десять(у меня так) хорошую головку и вороток, если болт не откручиваеться, то шляпка сворачиваеться легко, или болгарку в помощь :-X! Этот ремонт, ровно на полчаса+ прокачка системы! ;)
95нуль464оди
« Ответ #12 : 21 Сентября 2010, 00:01:19 »
Читаю и тихо охреневаю...вы чего вообще без рук? В чем проблема вообще не понял и зачем было снимать видео и еще нажимать на тормоз при снятом барабане. Логика в чем? Снимай колодки откручивай тормозной, покупай все новое и ставь. Проблем то нет вообще.
« Ответ #13 : 21 Сентября 2010, 11:48:54 »
Видео снимать теперь модно :)
У него там вкручен болт вместо солдатика, это может означать, что щит гнилой насквозь и просто так новые колодки на него не воткнешь (как минимум, придется снова завернуть болт вместо шпильки с пружиной).
« Ответ #14 : 21 Сентября 2010, 13:20:48 »
а мош простокому-то оч нехтелось покупать солдатика и он болт вкрутил
« Ответ #15 : 22 Сентября 2010, 23:22:14 »
ничего шайбу подложит
