Автор Тема: Как снять радиатор?  (Прочитано 4351 раз)
« : 26 Мая 2007, 13:00:16 »
Необходимо ли снимать капот? Попутно хочу ремень ГРМ поменять, какие могут быть сюрпризы?
Рекомендуем почитать по теме Как снять радиатор?
  • Как снять поддон ?
    Максимально просто без снятия двигателя ?
    Я так понимаю откручиваем крепления двигателя сверху,...
  • МО Голицыно Куплю радиатор
    Куплю радиатор 82-87 без кондейный. 17111707563 или 17111177702 узкий. ...
  • москва перово куплю радиатор печки.
    куплю радиатор оригинальный в живом состоянии .как на фото. москва связь 89161421870 вацап. ...
  • Как снять верхний рулевой кожух ?
    Товарищи! Братья и сестры, помогите советом пожалуйста... решил аж зарегаться... что-то этот форум п...
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #1 : 26 Мая 2007, 13:11:31 »
на м10 крепиться одним болтом и вынимается легким движением руки, правда предварительно необходимо слить тосол, что огорчает! на м20 вроде 2-мя болтами, но капот снимать точно не надо.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #2 : 27 Мая 2007, 03:04:10 »
ну и еще кожух с вентилятором не помешает удалить, чтобы соты не задеть
  • Репутация +158/-122
« Ответ #3 : 27 Мая 2007, 19:09:38 »
просто сливаешь  антифриз через прбку внизу радиатора, снимаешь хомуты и открычиваешь одит болт сверху и вынимаешь вверх. Смотри не облейся :)
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #4 : 25 Июня 2007, 11:34:14 »
Такой вопрос: в техдокументации нашол только давление проверки системы охлаждения-1атм., какому давлению соответствует момент открытия клапана в крышке расширительного бачка??? Есть подозрение что из-за него порвало старый радиатор. Пока машина ждет нового хотелось бы подготовиться к проверке, т.к. еще один новый радиатор покупать  не хочется ;)
« Ответ #5 : 25 Июня 2007, 12:38:30 »
Так на крышке и написано.
« Ответ #6 : 25 Июня 2007, 12:49:59 »
Число на крышке - давление, бар. Например, 140 или 170. По-моему так.
Мне кажется, чрезмерное давление скорее сорвет где-нибудь шланг, нежели порвет исправный качественный радиатор.
Замена крышки на новую довольно недорога и приносит эстетическое удовольствие и уверенность в правильном давлвении.
« Ответ #7 : 25 Июня 2007, 12:58:44 »
так рассматривал, вроден не написано....
она у меня и так красивая ;) , а давление в 140 или 170 бар думаю поразрывает все на свете... просто нафиг ее менять если нетрудно проверить? а уверенность в правильном давлении мне приносит инструментальный контроль ;) а не замена на новую деталь.
« Ответ #8 : 25 Июня 2007, 12:59:53 »
изнутри должнобыть.
А старый радиатор раздуло и заклинило? ))
« Ответ #9 : 25 Июня 2007, 13:03:03 »
изнутри должнобыть.
не, у него возле завальцовки (там где пластмассовая банка к алюмонию присоидиняицо) в пластике трещина пошла... вроде механического (ударного и т.п.) воздействия на нее не оказывалось.... получается изнутри.... давление... а может и старый был.... хз короче.
« Ответ #10 : 25 Июня 2007, 13:10:40 »
Годы и вибрация сделали свое черное дело.
« Ответ #11 : 25 Июня 2007, 13:29:22 »
отож... так МАХ давление какое должно быть?
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #12 : 25 Июня 2007, 13:58:27 »
порядок цифр примерно 1-1,2 бар, кланап крышки должен сработать на выпуск при бОльшем давлении.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2007, 14:00:03 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #13 : 25 Июня 2007, 14:20:42 »
1.2 bar.
« Ответ #14 : 25 Июня 2007, 14:25:04 »
Спасибо. Будем мерять!
« Ответ #15 : 25 Июня 2007, 14:33:25 »
А чего там мерить. новая ( не оригинал ) порядка 10$ стоит. Учти что она ( крышка ) должна не только стравливать избыточное давление но и при остывании пускать внутрь воздух.
« Ответ #16 : 25 Июня 2007, 16:22:41 »
Это если бы россыпи новых крышек во всех магазинах были, включая канцелярские и книжные ;)
VOVCHO
« Ответ #17 : 25 Июня 2007, 16:49:40 »
есть такой момент,у меня после поздки если открыть крышку,то издается этакий "пцсык" и тосол с радиатора вливается в расширительный бачок!Это нормально?Нигде не течет!Может крышка глючит?
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #18 : 26 Июня 2007, 00:13:36 »
Это нормально. После поездки в системе охлаждения есть избыточное давление за счет расширения антифриза/тосола при нагревании. Примитивный способ проверки давления в системе - на горячую попробовать сдавить резиновый патрубок к радиатору и сравнить с кем-нибудь, у кого целый радиатор. Или с колесом в крайнем случае. При повышенном давлении шланги "дубеют".  Если твердый как колесо, то и давление там как в колесе (2.0-2.2), а должно быть 1.0-1.2 (как мягкое полуспущенное колесо).
316 1991
  • Репутация +2/-2
« Ответ #19 : 26 Июня 2007, 11:02:34 »
а если мягкость ваще как понос?
« Ответ #20 : 26 Июня 2007, 13:07:16 »
в бошке воздушная пробочка, болтик на термостате откурути и спусти ее.
x-500
« Ответ #21 : 25 Января 2008, 16:21:23 »
igor_s, а ты уверен что давление избыточное?
У меня тоже как у VOVCHO раздается пцик, только воздух не выходит из системы, а его наоборот - втягивает с улицы в систему. Т.е. в системе после работы возникает разрежение (т.е. вакуум), а не избыточное давление.
Вопрос - это нормально, что возникает разрежение, и его нужно восполнять открыванием крышки? или это крышка не отрабатывает - т.е. как сказал ILITCH65, крышка сама должна пускать воздух внутрь?
« Последнее редактирование: 25 Января 2008, 16:30:05 от x-500
« Ответ #22 : 25 Января 2008, 16:33:50 »
у тебя крышка воздух не впускает
x-500
« Ответ #23 : 25 Января 2008, 17:12:59 »
да, не впускает, и в системе сохраняется квази-разряжение(вакуум, отсутствие воздуха) если крышку не открытать - видимо она как нипель - выпускает и не впускает (кстати, раньше и не думал, что воздух уходит через крышку, недоумевал - это для меня сейчас стало открытием).
Вроде это хорошо что воздуха в системе меньше, т.к. воздух там не нужен - он уменьшает теплопроводность, препятствует отводу тепла, правоцирует закипание и перегрев.
Вроде нипельная пробка - гуд с точки зрения физики, но ILITCH65 утверждает что крышка сама должна пускать воздух внутрь. Отсюда вопрос - как должно быть на самом деле? что такое хорошо а что такое плохо? :)
« Ответ #24 : 25 Января 2008, 17:35:37 »
не правда, он участия в этих процессах не принимает, зато гасит колебания давления.
а еще воздух в отличии от антифриза бесплатный :)
крышка должна стравливать давление системы по достижению значения свыше 1,2Бар, а при возникновении вакуметрического давления - должна компенсировать недостаток воздухом из атмосферы.
