Автор Тема: Троит двигатель и не держит холостые, в холод (m10)  (Прочитано 26068 раз)
  • Репутация +176/-33
« : 14 Октября 2010, 23:45:13 »
Почему троит двигатель до прогрева? Каковы причины и как лечить... Свечи уже менял 5 комплектов, никак вообще не влияет. Пробовал разные, сейчас опять вернулся на бош(по каталогу). М10, карб.
Холостые тож перестала держать машина, после завода в холод, приходится помогать ей, регулировать педалью газа... даже вот вроде уже нормально работает, педаль где то на 1/3 утоплена, может резко начать глохнуть, тогда тапку в пол... пару сек и резкий прорыв и снова на 1/3 подержать нужно. Через минуту стабилизируются холостые, но продолжает троить.
Это уже вымотало, единственное что так это зазоры клапанов, метки и насос не проверял... больше нет мыслей.
Компрессию мерил, карбюратор чистил, трамблёр крутил-проверял-менял, катушку менял-проверял, крышку, бегунок почистил, тож заменены были при прошлых холодах, вв провода сопротивление измерил...
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2010, 20:28:37 от TauruS
Рекомендуем почитать по теме Троит двигатель и не держит холостые, в холод (m10)
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #1 : 15 Октября 2010, 08:00:43 »
Компрессию мерил? померь на холодную и на горячую
провода по очереди снимал? выясняй какой котел не работает!
у меня из-за зажатого клапана троил, а вообще проверять надо по полной программе - крышка трамблера, бегунок, вв провода, и т. д.
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
victor rey
« Ответ #2 : 15 Октября 2010, 11:05:18 »
да чё свечи то менять? проверил  рабочие\нет и всё. меняй крышку, бегунок и провода
« Ответ #3 : 15 Октября 2010, 21:21:10 »
ну типа калильное число менял. крышка, бугунок, провода, новые
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #4 : 15 Октября 2010, 21:24:10 »
Возможно неверно стоит зажигание, возможно умер вакуумный корректор зажигания на трамблере. Когда машина прогрета угол зажигания чуток смещается.
« Ответ #5 : 15 Октября 2010, 21:27:46 »
ну вакуумный корректор точно не работает, у Вас в магазине кстати и заказал его, пока жду...
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #6 : 15 Октября 2010, 22:11:30 »
может карб большое обогащение даёт. и создаётся такое впечатление. при прогреве перегазовка ровная, или тоже троит? на холодную едет? может карб лить.
« Ответ #7 : 15 Октября 2010, 22:12:55 »
Ну вот и ответ. Можешь скорректировать зажигание будет на золодную все оке а как прогреется начнет троить )))) у меня так было на холодную гонял прогреваетсяглохнет и даже с троса не заводится ))
« Ответ #8 : 15 Октября 2010, 22:36:08 »
было такое: чета накрутил зажигание, получилось что не троит после завода, потом с прогревом троить начинает, потом опять нормально всё
« Последнее редактирование: 15 Октября 2010, 22:37:52 от TauruS
« Ответ #9 : 15 Октября 2010, 22:37:17 »
может. ну как понять ровная... газ давишь, всё ок, на холодную едет, но особо не тягал машину, не полезно ей это.
  • Локация: Коломна
« Ответ #10 : 15 Октября 2010, 22:46:24 »
похожий пример на тазах с карбом. подсос вытянешь на всю- двиг работает, но троит. убираешь, перегазуешь- всё ок. вывод- неисправность в карбе, или регуляторе, который отвечает за хх
« Ответ #11 : 15 Октября 2010, 22:47:39 »
мм, вообще есть такое. немного если придавить педаль и отпустить, когда троит, то меньше троит после этого =) но прогреть всё равно требуется
  • Локация: Коломна
« Ответ #12 : 15 Октября 2010, 22:49:01 »
а! забыл добавить! скорее всего забит канал подачи воздуха на холост. ход
  • Локация: Коломна
« Ответ #13 : 15 Октября 2010, 22:50:56 »
так что с электрической частью у тебя скорее всего порядок
« Ответ #14 : 15 Октября 2010, 22:53:28 »
Карбюратор полностью разбирал, продувал карбклинером. Не должно бяк было остаться...
  • Локация: Коломна
« Ответ #15 : 15 Октября 2010, 23:05:25 »
ну х.з. поэксперементируй тогда с регулировками. мож чаго там... хотя не смертельно. у мя второй год инжектор такую х. вытворяет. я правда знаю там причину....
« Ответ #16 : 15 Октября 2010, 23:16:52 »
неприятно, особенно в 6 утра под окнами стоять проперживаться :D аж стыдно немного  :-[
« Ответ #17 : 06 Ноября 2010, 19:15:42 »
Поменял. Всё равно троит на холодную.
« Ответ #18 : 06 Ноября 2010, 20:24:55 »
а давно так троит? летом тоже было, или тока когда похолоднее стало? Как это все началось?
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #19 : 06 Ноября 2010, 20:40:32 »
Вот, только хотел написать. С холодами начинается!
Купил в марте, было холодно, ну до лета так и троила. Летом всё отлично, завёл, погнал. В сентябре ночами бывало достаточно прохладно уже начинала протраиваться на прогреве. Ну потом октябрь, вот уже ноябрь, троит на холодную и в холодную погоду.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2010, 20:43:51 от TauruS
« Ответ #20 : 07 Ноября 2010, 06:41:24 »
Конденсат скорее всего где-то образовывается типа крышки трамблера
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #21 : 07 Ноября 2010, 12:37:30 »
Смотрел. Там идеально всё! Что ещё может быть?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #22 : 07 Ноября 2010, 13:05:28 »
Ищи подсос воздуха
Чудес не бывает
по нагару на свечах видно какой из цилиндров глючит?
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #23 : 07 Ноября 2010, 13:19:25 »
Ищи подсос воздуха
Чудес не бывает
Подсос... ну а с прогревом машины он куда то девается что ли?)
Сразу после прогрева не смотрел свечи.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #24 : 07 Ноября 2010, 17:21:43 »
У меня был случай когда на карбовом моторе на первом цилиндре между ГБЦ и впускным  коллектором стояла прокладка от инжекторного М10.
окно впуска сообщалось с атмосферой, но снаружи этого никак не заметить было, буквально меньше миллиметра
пока не разберешь, никогда не угадаешь в чем тут дело
Свечи зря не смотрел, они могут о многом тебе рассказать  : )
