Автор Тема: вопросы по электрики!  (Прочитано 1746 раз)
  • Репутация +148/-127
« : 17 Октября 2010, 01:50:40 »
1) на моторчик омывателя приходит только 6 вольт (соотвецтвенно не работает) где какпать?
2) не работает 3 передача печки ! где глянуть
3) неработает последния передача дворников! что может быть?
всё работало до переделки на мотроник и частично переварки кузова!
Рекомендуем почитать по теме вопросы по электрики!
  • Репутация +145/-60
« Ответ #1 : 18 Октября 2010, 10:20:59 »
1. Скорее всего подрулевой переключатель не даёт нужного контакта. Замена. И почистить сам разъём у моторчика
2. Блок резисторов. В корпусе печки. По хорошому менять на новый. Можно пролить вд, почистить поджать контакты, но имхо лучше новый
3. Раз мотор омывайки не фурычит толком, значит могут и дворники глючить - опять же смотри подрулевой переключатель
« Ответ #2 : 18 Октября 2010, 19:47:21 »
спс проверю)
« Ответ #3 : 18 Октября 2010, 22:36:39 »
На тему "не работает омыватель" я несколько раз подробно разжевывал. Используй, пожалуйста, поиск.
