Автор Тема: двигатель колбасит на холодную,+"газует" сама  (Прочитано 9051 раз)
  • Репутация +21/-9
  • Локация: Республика Коми ,город Усинск
« : 08 Ноября 2010, 15:41:03 »
Всем доброго времени суток*)дорогие форумчане-требуется совет что смотреть в первую очередь-ситуация следующая:
1.двигатель подколбашивает на холодную*
2.что самое интересное после завода двигателя"газует" сама от 600 до 1000 об.мин. до достижения определенной температуры,затем работает ровно.
P/S двигатель M20B20 ?заранее спасибо
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2010, 14:22:47 от ezhevika
  • BMW E30 320i M20B20 1987 Jetronic
Рекомендуем почитать по теме двигатель колбасит на холодную,+"газует" сама
  • Репутация +21/-9
« Ответ #1 : 08 Ноября 2010, 17:57:47 »
аП
  • Репутация +148/-127
« Ответ #2 : 08 Ноября 2010, 18:01:43 »
DJET&MOTRONIK!?
BMWSTR
« Ответ #3 : 08 Ноября 2010, 19:39:55 »
расходомер
Гараж Саратов
« Ответ #4 : 08 Ноября 2010, 23:12:30 »
ретардный клапан
« Ответ #5 : 09 Ноября 2010, 11:09:02 »
Джетроник или мотроник?
  • Репутация +21/-9
« Ответ #6 : 09 Ноября 2010, 14:21:20 »
стоит motron*
« Ответ #7 : 09 Ноября 2010, 16:17:38 »
Датчик положения дроссельной заслонки?
Клапан ХХ?
  • Репутация +21/-9
« Ответ #8 : 10 Ноября 2010, 13:21:54 »
как вариант надо смотреть*
  • Репутация +21/-9
« Ответ #9 : 11 Ноября 2010, 19:17:19 »
еще интересно почему только до определенной температуры плавают обороты*а затем выравниваются\
« Ответ #10 : 12 Ноября 2010, 12:04:29 »
Странно что до 1000. По идее должен газовать до 1200-1500, потом падать. Это система принудительного ХХ. При привышении определённого значения она перестаёт открывать форсунки. Открывает их после достяжения нормальных оборотов. Соответственно завышенный ХХ в купе с работой системы.
Скинь клемму с ДПДЗ, если перестанет газовать, смотри уровень ХХ.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #11 : 12 Ноября 2010, 16:30:36 »
амне кажеца ентолямбда,если она стоит конешноже
  • bmw325i m20b25 1988 .02.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г орск оренбургская обл
« Ответ #12 : 16 Ноября 2010, 19:48:44 »
у меня такая же фигня после завода работает ровно потом начинают плавать от500 до1000 снял клему   с расходомера  перестают плавать одевают снова начинают плаватьдо определёного нагрева что это может быть  не пойму
BMWSTR
« Ответ #13 : 16 Ноября 2010, 20:21:35 »
расходомер
А я что говорю...
  • Репутация +21/-9
« Ответ #14 : 22 Ноября 2010, 22:25:57 »
на расходомер конечно не хотелось бы думать,а насколько его сложно найти в рабочем состоянии на разборках??
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #15 : 22 Ноября 2010, 22:32:58 »
а что под капотом 1.8 или 2.0?
  • bmw е30, 318, m10, 1985
« Ответ #16 : 23 Ноября 2010, 09:37:53 »
Если от 2.0 никак найти, тогда найди подходящий по разъему(я просто хз, у 1.8 разъем такой же или нет), а потом вскрывай и крути с газоанализатором.
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #17 : 23 Ноября 2010, 09:56:44 »
разём один в один  что 1.8 что 2.0 вот только движок не будет работать 2.0 с 1.8 расходамером и наоборот а найдёш на любой разборке толко цина вопроса они не дешовые!!!
« Ответ #18 : 23 Ноября 2010, 11:20:49 »
Хмм... Вот тут я не проверял, но есть подозрение, что будет. Надо только его покрутить грамотно. Но это если конечно там какой-нть фичи нету, типа разного типа сигнала...
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #19 : 23 Ноября 2010, 20:04:08 »
дома лежат два от 1.8 и один от 2.0 ну  не чем не отличаются. ставили на 20м от 1.8 заводится и на холостых работает чуть газу глохнит поставили радно норма. а нсчёт крутить колесо незнаю там и перекрутить можно.
может знаеш как и насколько????????
« Ответ #20 : 24 Ноября 2010, 13:22:22 »
Ха, это только газоанализатор знает :) :)
  • Репутация +21/-9
« Ответ #21 : 09 Января 2011, 18:19:28 »
в общем-затупил сам*стоит на самом деле джетрон,и подозрения падают на прогревочный клапан,проблему плавающих оборотов решили настройкой расходометра,теперь остаёться заказать клапан-и надеюсь после этого обрести прогревочные обороты*)
ромка..
« Ответ #22 : 09 Января 2011, 18:33:02 »
у меня на м10  в морозы такая хрень была пару раз потом все встало на свои места, после завода обороты поднимались до 1500 и падали до 600 , такое ощущение что ктота сидит и газует, после прогрева все пропало! даж не запарьвался над этим(неуспел ;D)
  • Репутация +21/-9
« Ответ #23 : 13 Января 2011, 23:53:19 »
а я вот с самого лета был озадачен этим*)
  • Репутация +441/-75
« Ответ #24 : 14 Января 2011, 00:05:58 »
а причем тут н образный кпан? уменя лопнул патрубок. я его временно заглушил. клапан. тоесть прогревочные держу газулей. бывает тоже плават потом перестают.
очень большое подозрение на дпдз...
и ненадо сразу лесть в расходометр и чета там крутить и темболее покупать сразу другой.
как вариант.
проверить сначала дпдз снять почистить. его.
найти с рабочей машины расх...
