Автор Тема: M40 Движок траит, не тянет, не могу найти причину.  (Прочитано 5807 раз)
Demo
« : 09 Ноября 2010, 20:56:05 »
Здраствуйте форумчане. Я не давно купил машину. BMW E30, 316i, M40B16, sedan, 1989
У меня такая проблема, Движок троит, не тянет, расход 15литров.
На компьютерной диагнозтики показала: Угол опережения зажигание 34г.  Говорят это не реально должно быть 8-12г.
Говорили что инжектор, почистил. Говорили что где то воздух сасёт снимал все до головки пракладки все заменил. Все та же. Ни каких изминении.
Дело дошло до расходомера, взял Б.у.  заменил, все так же, Снял с рабочей машины токого же обьема 1,6  нет изминении.
Я даже не знаю что уже делать, А машина очень понравилось, но не могу её до ума довести. Пожалуйста помогите. Заранее всем спасибо
Рекомендуем почитать по теме M40 Движок траит, не тянет, не могу найти причину.
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 09 Ноября 2010, 21:02:22 »
так ну давай посмотрим, свечи выкручивал??? крышку, бегунок, свечные провода менял??с чего все началось то??
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
Demo
« Ответ #2 : 09 Ноября 2010, 21:22:23 »
Я сам ничего не делал, я такую купил. Свечные провода менял. Даже новые провода шьют. Свечи тоже менял. Из за бегунка тоже такое может быть? А кстати есть такой прикол. При заведённом движке 2 и 3 надсвечник вытаскиваешь, машина также работает. 1 и 4 она начинает троит и глохнет. Думал что может форсунки местами поменял все так же
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2010, 21:28:14 от Demo
Vizor13
« Ответ #3 : 09 Ноября 2010, 21:40:27 »
мерей компрессию!
может прокладку пробило между 2 и 3-м
антифриз не буллькает? выхлоп какого цета?
Demo
« Ответ #4 : 09 Ноября 2010, 21:42:30 »
Компрессию морил, все 4 цилиндра 10 очков.
Антифриз не смотрел, выхлоп без цветный, даже не дымит.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2010, 21:44:19 от Demo
  • Локация: москва
« Ответ #5 : 09 Ноября 2010, 21:45:02 »
снимай смотри крышку распределителя
запчасти на м40
Demo
« Ответ #6 : 09 Ноября 2010, 21:49:01 »
Распредвал иммешь ввиду?
  • Локация: москва
« Ответ #7 : 09 Ноября 2010, 21:51:33 »
нет, крышку распределителя, откуда у тя вв торчат
запчасти на м40
Demo
« Ответ #8 : 09 Ноября 2010, 22:11:35 »
Снимал. Там никаких трешин не было.
« Ответ #9 : 09 Ноября 2010, 22:12:37 »
Хм, может у него приславутый демпфер провернул зубцы относительно себя самого?
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #10 : 09 Ноября 2010, 22:24:21 »
Форсунки работают все?
Воздух не сосет? (открой крышку маслозаливной горловины, и посмотри так же будет двиг работать или нет).
Demo
« Ответ #11 : 09 Ноября 2010, 22:26:15 »
Форсунки все работают.
Воздух не сосет.
открывал крышку так же работает.
  • Репутация +19/-17
« Ответ #12 : 09 Ноября 2010, 22:57:09 »
А должен глохнуть почти) ищи подсосы.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #13 : 09 Ноября 2010, 23:00:41 »
смотри вакумник и все к нему подходящие
  • Локация: москва
« Ответ #14 : 09 Ноября 2010, 23:01:45 »
при открытии маслозаливной горловины мотор должен глохнуть и еле работать, если  так же работает то у тя все таки сосет)))))))))
запчасти на м40
  • Репутация +19/-17
« Ответ #15 : 09 Ноября 2010, 23:15:43 »
В первую очередь смотри клапанную крышку, если нет 2 горшков - это очень хороший подсос. Если не в клапанной крышке, то смотри гофры до расходомера. а потом уже все остальное. проще всего подсос  карб клинером найти.
Demo
« Ответ #16 : 09 Ноября 2010, 23:32:53 »
карб клинер. Что это такое?
  • Репутация +19/-17
« Ответ #17 : 10 Ноября 2010, 00:11:19 »
Аэрозоль для промывки карбов) Типа вэдешки, ток моднее
Demo
« Ответ #18 : 10 Ноября 2010, 00:27:07 »
А как ею пользоваться?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #19 : 10 Ноября 2010, 00:33:27 »
Нажимаешь сверху на кнопочку и она брызгает.
Demo
« Ответ #20 : 10 Ноября 2010, 01:05:28 »
Это понятно. куда надо брызгать? ???
  • Репутация +94/-63
« Ответ #21 : 10 Ноября 2010, 01:17:04 »
На места возможного подсоса, там где он реально есть при попадании жижки мотор подкинет обороты. Но вообще эт чушь, из за подсоса два цилиндра не могут не работать. Думаю это либо управляющий провод на форсы либо ключ в мозге на них же.
  • Репутация +19/-17
« Ответ #22 : 10 Ноября 2010, 09:51:37 »
Из за подсоса горшки отваливаются только впуть)
В любом случае, пока есть подсосы воздуха, найти проблему будет проблематично)
bik-top
« Ответ #23 : 10 Ноября 2010, 16:09:30 »
нифига сибе скока уже успели насоветовать....!!! и даже рассказали как краскапультом пользоваться! :) :) ;)
проверь метки ГРМ, возможно фазы сбиты...
вот и вот тебе в помощь...
  • Репутация +94/-63
« Ответ #24 : 10 Ноября 2010, 16:25:33 »
Не. Горшки не вываливаются из за подсосов
