Автор Тема: кто-нибудь делал портинг ГБЦ?  (Прочитано 34056 раз)
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #100 : 01 Февраля 2012, 22:11:27 »
Почему не притирал бы? Что такого в притирке?
Колпачки то точно надо менять, раз разбираю!
ЗЫ Вот пара фот, очень грамотного чела который делает ОЧЕНЬ качественно и ОЧЕНЬ дорого!
Его имя как знак качества!
Это ГБЦ, которая на фотках, его работы и стоит 1800евро!
Фоты честно спёр:)
если это всё продувается на стенде,то норм
а если нет то ценник адский
Рекомендуем почитать по теме кто-нибудь делал портинг ГБЦ?
« Ответ #101 : 01 Февраля 2012, 22:16:59 »
баян или не? ???
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #102 : 02 Февраля 2012, 08:32:28 »
Если честно даже и не знаю, не было времени особо, замерять!
вообще надо заняться ей, разобрать, отмыть, почистить и притереть клапаны!
ЗЫ Жалко что мало кто заезжает на стенды и проверяет на самом деле что поменялось, что стало лучше, есть ли вообще приход или нет!!!
промерь,  оттуда уже и плясать)  да жаль  но  у нас  в городе стендов нет....
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #103 : 02 Февраля 2012, 09:15:49 »
•ca®bon• на фото ГБЦ М20В25?
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +7/-3
  • Локация: замоскворечье
« Ответ #104 : 02 Февраля 2012, 13:57:39 »
а как поставить впуск клапан от головы 2,5 в голову 2,0?
  • e12 1881 m20b20
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #105 : 02 Февраля 2012, 14:04:28 »
запилить))) проще голову поменять.
  • Репутация +7/-3
« Ответ #106 : 02 Февраля 2012, 15:06:02 »
на 2.5 с.ж меньше чем на 2.0
  • e12 1881 m20b20
« Ответ #107 : 02 Февраля 2012, 15:54:01 »
да
« Ответ #108 : 02 Февраля 2012, 15:54:57 »
ну фрезерни ГБЦ на о.5 будет тебе степень сжатия окуенная!
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #109 : 02 Февраля 2012, 18:54:10 »
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #110 : 02 Февраля 2012, 20:00:33 »
конечно с продувкой!
Вот это по моему вообще зря сделано! Как то всё не правильно!
не помню выкладывал или нет
« Ответ #111 : 02 Февраля 2012, 21:45:26 »
что не правильно-то?
« Ответ #112 : 02 Февраля 2012, 22:14:09 »
- каналы беспонтово расширены, направляющая сильно торчит! Слишком гладкие стенки!
- в камере сгорания снята ступенька, она должна быть острая!
« Ответ #113 : 02 Февраля 2012, 22:19:12 »
что значит безпонтово?а как должно быть понтово?
направляющая на впуске большой роли не играет(т.е. сколько она торчит).Про то какие должны быть стенки я так и не нашёл определённого ответа!
« Ответ #114 : 02 Февраля 2012, 23:39:36 »
А чё это направляющая перестала мешать?
По поводу стенок каналов вот тут очень наглядно и авторитетно!
http://www.metricmechanic.com/catalog/surface-turbulance.php
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #115 : 03 Февраля 2012, 01:50:09 »
в идеале канал должен быть просто Круглый, в таком случае поток будет идти равномерно, и скорость будет одинаковая по всей окружности, в случае квадратных каналов - поток в углах* будет идти медленнее чем посередине, вот и вся логика
  • Репутация +7/-3
« Ответ #116 : 03 Февраля 2012, 11:54:05 »
[/quote] купить голову за 12000.а потом ее шлифануть?у меня просто есть две 2.0.А голова 2.5 потом под турбо.
  • e12 1881 m20b20
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #117 : 03 Февраля 2012, 13:43:22 »
Ты че роликов с теорией обсмотрелся ?
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #118 : 03 Февраля 2012, 13:55:10 »
обоснуй!
tuner
« Ответ #119 : 03 Февраля 2012, 14:17:09 »
в канале выпуска лучше не срезать прилив под втулку,а на впуске можно....
« Ответ #120 : 03 Февраля 2012, 14:39:35 »
ну всё, тогда м50,52,54..... гавно моторы
  • Репутация +419/-391
  • Локация: Vlz
« Ответ #121 : 03 Февраля 2012, 14:43:03 »
+100, бред полнейший :(
  • BMW E30 M10B18 jetronic 1987
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocC90b3BpYyw3MTY1My4wLmh0bWw=
 В России понятие спиртное и часто, довольно в не понятном временном интервале. (С) Колёк
« Ответ #122 : 03 Февраля 2012, 14:54:10 »
обоснуй!
  • Локация: Vlz
« Ответ #123 : 03 Февраля 2012, 15:12:04 »
обоснуй!
Всё написанное почти верно и справедиво лишь для "квадратных/прямоугольных" сечений с минимальными  значениями радиусов не превышающими 1/10 длины стороны "квадрата". Я лично таких в ГБЦ не видел. Что значит "поток будет идти равномерно, и скорость будет одинакова по всей окружности" я тоже не понял. По площади сечения уж тогда и не равномерно а ламинарно. И ещё не стоит забывать что при равных габаритных размерах площадь сечения квадрата больше площади сечения круга.
« Ответ #124 : 03 Февраля 2012, 18:40:12 »
всё правельно!
ЭТО выпуск!!
А на впуске круглово сечения не должно быть!
