Автор Тема: подогрев двигателя (сделал)  (Прочитано 15485 раз)
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« : 22 Ноября 2010, 14:05:33 »
Собираюсь на М10 ставить подогрев тосола от 220 В (вроде его называют котлом).
Примерно прикидываю его ставить одним концом в пробку слива тосола на блоке, а другим на печку через тройник.
Имею вопрос: какой диаметр у пробки той?
Также кто сталкивался с этим, скажите с чем могут быть тут проблемы, как сделать лучше, может клапаны какие-нибудь нужны будут или ещё чего.
Может у кого-то есть хорошие недорогие автономные (от своих 12 В) системы подогрева (или идеи таковых). Может даже доп. аккум. поставить в багажник для этого?
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2010, 20:50:09 от Оффлайн
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
Рекомендуем почитать по теме подогрев двигателя (сделал)
  • Репутация +8/-6
« Ответ #1 : 23 Ноября 2010, 23:01:53 »
Ну чтож, похоже буду первопроходцем.
Купил, наднях буду ставить как потеплеет.
« Ответ #2 : 24 Ноября 2010, 11:13:47 »
Ты купил 12-вольтовый или 220-вольтовый? Какой? Интересно, как поставишь - отпишись, по возможности сфоткай.
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #3 : 24 Ноября 2010, 11:17:36 »
ты льешь тосол в машину или антифриз?
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
bik-top
« Ответ #4 : 24 Ноября 2010, 11:50:22 »
не сталкивался с таким, а можете описать принцип его действия?
типо нагревающая спиралька вкручиваетса в двух местах в контур ож, и этого достаточно для подогрева? или какой-то более хитрый способ подогрева током?
Vizor13
« Ответ #5 : 24 Ноября 2010, 12:01:06 »
Вон смотри как немцы на дизель ставили для Шведов (говорят у них на стоянках розетки есть))
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #6 : 24 Ноября 2010, 12:07:55 »
мой товарищь ставил себе систему подогрева ож от 220 (тэн 220в в металлическом бачке + доп. помпа 12в + все это в общей системе охлаждения мотора). Система не доделана до конца, тормознулся он на потекшей доп.помпе. Проводили пробный старт - греет, и неплохо.
Vizor13
« Ответ #7 : 24 Ноября 2010, 14:53:29 »
самопальная вэбаста!)
можно и лампочку под капот на 100-200 Ватт перед стартом
bik-top
« Ответ #8 : 24 Ноября 2010, 15:13:17 »
тогда лучше тен или коврик под поддон ;)
« Ответ #9 : 24 Ноября 2010, 15:46:00 »
на северах наших обычно в картер мотора ТЭН врезают. масло горячее, блок тёплый. приехал, вилку в розетку 220В и пошёл. без всякого изврата с помпами и прогревом антифриза.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2010, 15:47:45 от Димыч_Сф
« Ответ #10 : 24 Ноября 2010, 16:24:56 »
Это смотря какая цель. На северах, насколько я понимаю, надо обеспечить, чтобы масло не превратилось в творог, а тут, насколько я понял - чтобы печка сразу стала греть.
Водяной бак с тэном, кстати, бывает в офисных кулерах (в которые втыкается большая бутыль с водой и из краника льется горячая вода), но как он отнесется к антифризу и давлению - не знаю.
Помпа, возможно, и не нужна - нагретая жидкость будет подниматься вверх, остывшая - опускаться вниз.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2010, 16:27:43 от Abra
bik-top
« Ответ #11 : 24 Ноября 2010, 16:28:41 »
и двиг был уже в рабочей температуре - без прогревофф!!! :)
  • Репутация +16/-5
  • Локация: Киров
« Ответ #12 : 24 Ноября 2010, 16:44:12 »
Мой братец на ниву такую шнягу вкорячил, ставится в один из патрубков у термостата, работает от 220, ну и типа с помощью естественной циркуляции прогревается ож.
  • BMW E30 318i touring 1991
  • Репутация +8/-6
« Ответ #13 : 24 Ноября 2010, 18:52:15 »
Вот такой купил: http://avtopodogrev.ru/index/products#s (для легкового)
На 220 В, без помпы, принцып работы расписан на сайте подробно.
Доработаю малость:
1) надо будет тройничёк на шланг от печки придумать
2) штуцер от пробки из комплекта возможно придется делать самому
3) с проводом что-нибудь сделаю чтоб каждый раз капот не открывать. Скорее всего поставлю вилку потоньше чтоб через решетку её доставать и прятать её туда.
Тэн в масло - не гуд если масло нагреется больше 100 градусов (или сколько там надо градусов чтоб масло испортилось).
Живу в своём доме, машина во дворе (под открытым небом :( ), разетка рядом есть. На стоянках платных в последнее время у нас часто вижу что ставят розетки там где люди всегда ставят на ночь машины.
Про лампочки под днищем вообще читал, что у одного так машина сгорела. Масло на лампочку там капало, вроде.
Пока ещё не залез, может кто напишет какая там резьба на пробке?
session13
« Ответ #14 : 24 Ноября 2010, 19:00:15 »
пропиши в поисковике ДЕФА там увидишь что тебе можно будет поставить подогрев класс
session13
« Ответ #15 : 24 Ноября 2010, 19:03:24 »
да вот еще сам я живу на севере и такой подогрев который ты купил это супер мощьный они пожаро опасные там контакт залипает и кипитит систему лучьше тебе поставить подогрев в блок ^-^
поставь пол киловатник и масло не будет кипеть
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2010, 19:08:26 от session13
LEX
« Ответ #16 : 24 Ноября 2010, 20:21:24 »
Да ! Прикольная хрень если есть розетка рядом,а если машина стоит на стоянке под открытым небом около многоэтажки блин !!!!
« Ответ #17 : 24 Ноября 2010, 21:38:42 »
У меня Дефа!
Тен заместо пробки в блоке и печка в машине!
Пришёл завёл прогревается моментов и в машине *опа не мёрзнет! ;D
« Ответ #18 : 25 Ноября 2010, 09:25:11 »
А быстро такая фигня машину подогревает?
« Ответ #19 : 25 Ноября 2010, 10:15:39 »
она её постоянно греет, как воткнул в розетку
« Ответ #20 : 25 Ноября 2010, 10:18:24 »
Круто конечно. Только меня интересует, за сколько он прогревает до допустим 60 градусов с момент включения в розетку.
« Ответ #21 : 25 Ноября 2010, 12:42:31 »
не заморачивайся. это чисто северный тюнинг. в наших условиях это больше гимора, чем толку
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #22 : 25 Ноября 2010, 13:34:45 »
геморно можно поставить электро печку вместо нашего радиатора))
« Ответ #23 : 25 Ноября 2010, 13:39:37 »
Я больше подумывал на тему того, что с утра пришел в гараж, погрел минут 5, а потом поехал. Потому что пока машина прогреется зимой - околеешь... :)
« Ответ #24 : 25 Ноября 2010, 15:05:22 »
поставь сигналку с дистанционным запуском. она тебе будет хош по команде, хош по таймеру, хош по температуре запускать мотор.
