Автор Тема: Хелп!! Не заводится при минусовой темпиратуре...  (Прочитано 8635 раз)
kimar4yk
« : 06 Декабря 2010, 19:29:32 »
Выручайте советами! Такая беда...
двиг м20в20 Джетрон
Не заводится в минус... даже не схватывает... стоит закатить в тёплый гараж и отогреть двиг тепловой пушкой 10-15 минут и авто заводится!
Подскажите в чём проблема!!
Заранее СПС
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2010, 02:12:46 от WARSTEINER
Рекомендуем почитать по теме Хелп!! Не заводится при минусовой темпиратуре...
kimar4yk
« Ответ #1 : 06 Декабря 2010, 20:54:50 »
Что никто не подскажет ???
  • Репутация +441/-75
« Ответ #2 : 06 Декабря 2010, 20:58:17 »
мож водица в баке..
« Ответ #3 : 06 Декабря 2010, 21:21:34 »
Мозги понимают температуру только по датчику температуры на двигателе - вот его и проверь для начала.
Dim
« Ответ #4 : 06 Декабря 2010, 22:33:15 »
ну если не заводится только в минус, то скорее всего датчик температуры
kimar4yk
« Ответ #5 : 07 Декабря 2010, 06:59:02 »
А где он стоит??
« Ответ #6 : 07 Декабря 2010, 09:21:08 »
Не забываем про датчик температуры в расходомере... Хотя конечно он врядли виноват, но все-таки...
« Ответ #7 : 07 Декабря 2010, 11:20:25 »
У меня при минусовой температуре размыкалась скрутка, которой сигнализация была приколхожена в разрыв провода бензонасоса. Как только салон прогрелся - можно кататься. Остыл - все.
  • Репутация +145/-60
« Ответ #8 : 07 Декабря 2010, 11:22:34 »
Центральный вв провод пробивал на массу. На холодную ооочень тяжело заводилась. Поменял провода - всё ок!
kimar4yk
« Ответ #9 : 07 Декабря 2010, 18:22:41 »
Ну а где датчик стоит скажите?
У меня наоборот заливает свечи...
kimar4yk
« Ответ #10 : 08 Декабря 2010, 08:01:21 »
Чё ни кто не знает?
« Ответ #11 : 08 Декабря 2010, 09:00:45 »
Да их там докуищаа :) :) Тебя какой интересует?
kimar4yk
« Ответ #12 : 08 Декабря 2010, 09:10:46 »
Выше в теме написано, датчик темпиратуры..
« Ответ #13 : 08 Декабря 2010, 09:11:49 »
На термостате.
kimar4yk
« Ответ #14 : 08 Декабря 2010, 17:18:55 »
А какой именно там их дофига, можеш отметить на картинке?
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина киевская обл. город Мироновка
« Ответ #15 : 08 Декабря 2010, 21:51:01 »
привет у меня такая ж трабла вот мой топик  https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,63220.0.html  давай кооперироватьсяи делиться советами датчик тепературы  я скину фото и обведу маркером
  • е 30 м10б18 свап на20б20 купе 1985 года
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Химки, СЗАО
« Ответ #16 : 09 Декабря 2010, 10:17:46 »
BMW E30 320i Coupe (M20b20) '85
  • Репутация +2/-1
« Ответ #17 : 09 Декабря 2010, 10:36:22 »
датчик тепературы
« Ответ #18 : 09 Декабря 2010, 10:51:51 »
Синий он должен быть. По идее 2-х контактный.
kimar4yk
« Ответ #19 : 09 Декабря 2010, 18:01:56 »
Ага пасиб, ещё вопрос к этому 2х контактному идет три провода (сдвоеный минус и одинарный плюс) или два (один плюс другой минус)??
« Ответ #20 : 10 Декабря 2010, 16:16:41 »
там один разъём на этот датчик. по цвету датчик и разъём должны совпадать
kimar4yk
« Ответ #21 : 10 Декабря 2010, 18:27:27 »
с разъемом всё ясто просто бывает так что на один контакт датчика подходят сразу два провода а не один...
 У меня просто в районе этого датчика торчит проводок (видать отломленый...) Коричневый выходит он с того же пучка что и все фишки которые стоят на термостате! не всех фишках всех проводов хватает! откуда этот взялся не знаю...
Кстати ещё коечто забыл сказать, машина не заводится на улице в минус.. когда закатил машину в гараж и отогрел, завелась и стрелка датчика температуры ( на приборке) дергалась пиздц...
kimar4yk
« Ответ #22 : 13 Декабря 2010, 17:44:03 »
Такой вопрос, можно ли как нибудь проверить этот датчик не имея запасного? что будет если я снему фишку с него?
« Ответ #23 : 14 Декабря 2010, 17:04:14 »
Тестером проверь сопротивление не снимая с машины. Все данные я дал в посту выше.
kimar4yk
« Ответ #24 : 14 Декабря 2010, 18:02:02 »
выше нет..
