Автор Тема: прогревочные  (Прочитано 4339 раз)
  • Репутация +441/-75
« : 14 Декабря 2010, 00:24:43 »
трабл с  прогревочными оборотами....
стоял неработающий перепускной клапан дроселя. поставли работающий.. подключили завели а он 2000 держит и не думает сбрасывать.. вот и думаем в чем подвох..
мож че посоветуете че покрутить по вертеть...
Рекомендуем почитать по теме прогревочные
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 14 Декабря 2010, 00:44:30 »
а когда прогревается обороты нормальные становятся??
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #2 : 14 Декабря 2010, 00:49:39 »
нет так и держатся 2000. вот поэтому я и спросил схему мож че нетак подключенно.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #3 : 14 Декабря 2010, 00:51:02 »
так а тросом приотпустить заслонку не получается???или там винтик ещё есть,его откручивай пробуй
« Ответ #4 : 14 Декабря 2010, 07:29:32 »
трос приотпускал.. толку нет.
  • Репутация +145/-60
« Ответ #5 : 14 Декабря 2010, 09:14:32 »
Что за перепускной клапан? У тебя мотрон?
« Ответ #6 : 14 Декабря 2010, 16:24:03 »
нет джетрон..
под номером 7
« Ответ #7 : 14 Декабря 2010, 17:06:04 »
« Ответ #8 : 14 Декабря 2010, 18:58:54 »
уже давно все разжевал все читал.. клапан поминяли на рабочий... закрывается полностью.... 1 тему читал.. там тоже проблема не решена...
« Ответ #9 : 14 Декабря 2010, 19:07:43 »
А обороты плавают? или стоит на 2000 всегда. Проедешься когда на раб температуре всё равно 2000?
Может датчик температуры глючит, может прогревочная форсунка ссыт всё время. или подсос где
« Ответ #10 : 14 Декабря 2010, 19:09:59 »
при рабочей температуре обороты поднимаются до 2500..
подсос мм возможно.. буду менять воздушные шланги.. форсунка хз.. там есть болт регулировочный по пробую им отрегулировать.
« Ответ #11 : 14 Декабря 2010, 19:11:07 »
нащет датчика хз.. на приборку тоже глючит.. или в самой приборке или датчик.. до синий полоски доходит и дальше не поднимается. датчик приедет в пятницу.
« Ответ #12 : 14 Декабря 2010, 19:11:30 »
если датчик на мозги.. то незнаю как его проверить?
« Ответ #13 : 14 Декабря 2010, 19:18:11 »
блин, да всё на форуме есть! плохо куришь, сильнее затягивайся))
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,63403.0.html
  • Репутация +5/-4
« Ответ #14 : 17 Декабря 2010, 17:33:44 »
Товаришчи подскажите по такому делу такой же касяк только утром нет прогревочного оборота он очень низкий, а когда авто согревается то обороты в норме (Синий датчик температуры поменял на новый а толку нет).
мотор М20 б25
  • Репутация +5/-4
« Ответ #15 : 17 Декабря 2010, 17:37:14 »
Автор датчик дроселя при правельной регулировке должен издавать щелчок при открывании дроселя
у него нет походу других вариантов регулировки в отличии от м50 там его можно вертеть.
« Ответ #16 : 17 Декабря 2010, 23:23:38 »
ты говоришь про дпдз... а чему там щелкать от тупо дает сигнал на мозги....и все....
  • Репутация +297/-135
« Ответ #17 : 18 Декабря 2010, 07:53:32 »
Саму заслонку регулировали? винтом что рядом со впускным коллектором на корпусе дросселя.
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #18 : 18 Декабря 2010, 10:55:23 »
нет нече нерегулировал. снимал возд.патрубок заслонка прилегает плотно.
  • Репутация +5/-4
« Ответ #19 : 18 Декабря 2010, 12:43:52 »
Ну так там есть положение установки  (в некоторых случиях ДПДЗ может неправильно давать сигнал на мозги)  щелчек при открывании должен быть, в противном случае ее можно было бы устанавлиать как попало
« Ответ #20 : 18 Декабря 2010, 12:45:59 »
этот ДПДЗ что есть что нету его. Отрегуируй угол открытия заслонки винтом и будет тебе счастье.
  • Репутация +5/-4
« Ответ #21 : 18 Декабря 2010, 12:49:34 »
Регулировочным болтом я сам пользовался не 1 раз толку от него не особо много если он не в нужном положении то смысл есть, но у аффтора обороты завышены а этот болт скорее для тех у кого оборот занижен но и  так как помимо него приходиться регулировать и другие детали например воздухамер (если он вкрыт) для бобычи оптимальной смеси.
  • Репутация +5/-4
« Ответ #22 : 18 Декабря 2010, 12:57:25 »
ДПДЗ играет немалую роль так что ты напрасно его игнорируеш ( Это не кино Укрощение строптивого где Челинтано ремонтирует машину путем выбрасывания деталей из подкапотного пространства)
Например недавно я столкнулся с проблемой высоких оборотов 1200 на прогретый двиг я просто поменял ДПДЗ и все ок сейчас ( столкнушвись с такой проблемой ты несможеш отрегулировать обороты болтом)
Максимум ты зделаеш ето с датчика воздуха (крутя колесико) но ты потеряеш тягу авто так как одно стимулирует другое это все повязано
« Ответ #23 : 18 Декабря 2010, 15:47:20 »
крутишь болтик вправо - заслонка открывается, обороты растут? Растут. крутишь влево заслонка закрывается, если еще не закрыта, а дальше уже работает клапан контроля ХХ. Искать подсос воздуха если колдовство с дросселем не прокатит.Вскрывать расходомер чтобы понизить ХХ такого цирка я еще не видел. ДПДЗ явно не лишняя деталь, ломаться в ней нечему, практический опыт показал что на отключение сего датчика, всем двигателям и мотроник и джетроник было безразлично, для чистоты эксперимента можно его отключить, вдруг он не откалиброван. Но это если прогревочный клапан действительно работает.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2010, 15:51:02 от Sandro
« Ответ #24 : 18 Декабря 2010, 17:17:21 »
значит надо смотреть дпдз..
седня все проверил.. прикрутил завел.... обороты 1800.. движок прогрелся обороты не падают..
начинаю крутить болт на форсе закрутил до упора обороты не падают.. откручиваю его растут...
закрываю воздухан где фильтор движок глохнет...
значит буду заказывать дпдз... и там смотреть дальше..
пока заглушил н обрзный обороты 900.. динамика отличная...
если можно скажите как проверить дпдз?
