Автор Тема: Электронный расходомер  (Прочитано 396647 раз)
blud
« Ответ #1025 : 07 Октября 2010, 23:31:53 »
Всем привет
Умер расходомер
Интересует вопрос
В чем отличие расходомеров
0 280 202 082 от 0 280 202 083?
(я понимаю, что один для b25, а 2-й для b20)
Можно ли вместо 0 280 202 082 поставить ДМРВ от Волги?
Или Волговский ставится только вместо 0 280 202 083?
СПАСИБО!
Рекомендуем почитать по теме Электронный расходомер
« Ответ #1026 : 08 Октября 2010, 08:56:27 »
Отличия в калибровках, теоретически они взаимозаменяемые, но нужно настраивать. ДМРВ от волги можно поставить заместо любого, если знаешь как это сделать :)
blud
« Ответ #1027 : 08 Октября 2010, 11:00:06 »
т. е. На выходе у них одинаковые напряжения?
Я нашел табличку со значениями: /go.php?l=aHR0cDovL2F1ZGktZmFxLnJ1L2luZy9kaWdpZmFudC9yYXNoLw==
Применима ли она к нашим БеМеВе?
  • Репутация +23/-29
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1028 : 08 Октября 2010, 22:47:13 »
ну кто тыкнет линком где написано как это сделать
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #1029 : 09 Октября 2010, 06:01:13 »
Это НИГДЕ не написано
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
blud
« Ответ #1030 : 09 Октября 2010, 19:22:08 »
Вотс... /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NjM4MS4wO21zZz01MjQ4ODU=
Джет
« Ответ #1031 : 15 Октября 2010, 10:33:30 »
Всем привет, вот уже неделю читаю вашу тему с самого начала (Санта Барбара отдыхает) т.к. думаю что накрылся расходомер (проверял все датчики - все в норме кроме расходомера). Симптомы на машине: заводится, на холостых работает устойчиво, при наборе оборотов свыше 1300-1500 плавно глохнет. Подскажите кто что знает или сталкивался (на машине стоит L-джетр). Плиз !!!
« Ответ #1032 : 27 Октября 2010, 10:38:14 »
Вопрос (может немного не в тему, но больш не знаю куда писать)
М10 джет
При перемещении ползунка сопротивление на 2 и 4 контактах должно плавно расти по всей дорожке или там синусоида с переломом на границах резистивных дорожек?
« Ответ #1033 : 27 Октября 2010, 11:43:31 »
плавно должно
« Ответ #1034 : 27 Октября 2010, 15:55:43 »
плавно должно
мерял, или так думаешь, или потому что это общепринятое мнение?
« Ответ #1035 : 27 Октября 2010, 15:56:55 »
характеристики лопат смотрел
« Последнее редактирование: 27 Октября 2010, 15:58:35 от Holland.9
« Ответ #1036 : 27 Октября 2010, 16:04:59 »
понял
ну я в принципе так тоже думаю
блин, насколько же тупая штука ДЖет, если она с настолько измочаленным расходомером и мертвым датчиком температуры так неплохо едет
« Последнее редактирование: 29 Октября 2010, 16:42:19 от Canon
« Ответ #1037 : 27 Октября 2010, 16:06:53 »
кого ждет?
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #1038 : 28 Октября 2010, 08:47:15 »
Цифровой мультиметр будет показывать скачкообразно. Меряй падение напряжения на 7 контакте подав 12 В на 5 и 9 контакт тогда и увидешь общую картину
« Ответ #1039 : 29 Октября 2010, 16:45:08 »
кого ждет?
ДЖет :)
они у меня вроде как от 1 до 5 пронумерованы, елси ничего не путаю
мультиметр стрелочный купить?
« Ответ #1040 : 29 Октября 2010, 16:56:52 »
в хозяйстве не помешает)))
« Ответ #1041 : 05 Ноября 2010, 14:48:15 »
купил стрелочный мультиметр
короч пила по сопротивлению
выростает до полукилоома и падает до ста
и так по всей шкале
кстати нумерация контактов откуда куда идет? где 5 где 9?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2010, 14:51:54 от Canon
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1042 : 05 Ноября 2010, 23:20:26 »
они подписаны
  • Репутация +148/-127
« Ответ #1043 : 07 Ноября 2010, 00:56:13 »
 не читал тему целиком,так кто нибуть сделал себе так???
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1044 : 07 Ноября 2010, 11:21:49 »
я на джетроник плату с резюками воткнул. Езжу. Но динамика оставляет желать лучшего, едет как калина до сотни, дальше отстает, эластичности вообще никакой нет, раскручивается очень туго.
« Ответ #1045 : 10 Ноября 2010, 09:54:29 »
... пила по сопротивлению
и так по всей шкале
попробовал подать +12 на 1 и 5 контакты расходомера
снимал с 2 и 5 контактов
плавный рост напряжения с 2 В до 10 В до середины шкалы и потом медленно до 12 В от середины до конца
нифига не пойму
« Ответ #1046 : 10 Ноября 2010, 10:00:19 »
Главное чтобы не было рывков и провалов.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #1047 : 10 Ноября 2010, 10:15:17 »
нифига не пойму
собирай его и ездяй
« Ответ #1048 : 10 Ноября 2010, 11:26:38 »
да собран он
стоит на машине
расход 13л по городу
провалы на разных оборотах в четко фиксированных диапазонах - около 2000 и 4400-4600...
дергается при 2100
грешил на расходомер, тем более что выглядит он не ахти
« Ответ #1049 : 10 Ноября 2010, 13:14:19 »
обороты к расходомеру никакого отношения не имеют
имхо смотри трамблер или т.п.
