Автор Тема: Замена крыльчатки???  (Прочитано 4066 раз)
  • Репутация +61/-8
« : 23 Декабря 2010, 22:31:36 »
Ну собственно вот! Подскажите как заменить вентилятор на моторе м20в20! Прочитал что он снимается, надо только открутить большую гайку ключом на 32! Знаю что там левая резьба!
Сам вопрос заключается в том как собственно открутить эту самую гайку если муфта прокручивается и чашка там где крепится ГРМ(не знаю как правильно называется) ее удержать невозможно! Подскажите как ее зафиксировать или какимто другим способом открутить?))
Рекомендуем почитать по теме Замена крыльчатки???
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #1 : 23 Декабря 2010, 22:56:01 »
я откручивал при одетом ремне ударом зубила )))
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +61/-8
« Ответ #2 : 23 Декабря 2010, 23:05:13 »
у меня ремень тоже одетый! только когда кручу ключом он прокручивается!
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #3 : 23 Декабря 2010, 23:07:49 »
Там резьба насколько я помню левая, и откручивал я резким ударом молотка по ключу
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
  • Репутация +61/-8
« Ответ #4 : 23 Декабря 2010, 23:15:34 »
Да лемая! но у меня не получается! он свободно ходит, туда и обратся! или у меня ремень хреново натянут или хрен его знает! толку было бить по ключу, если он свободно крутится во все стороны! удар не поможет!
И кстате левая резьба, это от меня или со стороны лобового стекла! если я стою лицом к машине откручивать против часовой стрелки? в сторону левой руки? Правельно?
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #5 : 23 Декабря 2010, 23:19:46 »
Ага
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #6 : 23 Декабря 2010, 23:21:27 »
резьба считается по затяжке,а не по отпуску,тоесть если левая-то закручивать против часовой стрелки,а откручивать по часовой.натяни ремень,чтоб помпа свободно не крутилась,и как говорили выше,резким ударом по ключу должно сорвать.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +61/-8
« Ответ #7 : 23 Декабря 2010, 23:21:43 »
ага) это про резьбу?))) а с гайкой чего делать? или ты про ремень тоже)
  • Репутация +61/-8
« Ответ #8 : 23 Декабря 2010, 23:22:59 »
короче надо помпу зажимать ремнем? она не должна прокручиватся?
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #9 : 23 Декабря 2010, 23:25:56 »
фигня это  всё. берёж газовый клуч жилательно первый или нулевой номер ,засовываеш под крыльчаткы помпы но только не согни крыльчатку ивыкручиваеш вязкомуфту. можеш попрыскать на зезбу гйки вд40 помагает. ^-^
  • bmw е30, 318, m10, 1985
  • Репутация +92/-5
« Ответ #10 : 23 Декабря 2010, 23:26:28 »
ну считается когда за ремень дёргаешь и он ходит по 1-1,5 см от тебя и естесственно столько же назад,то эта нормальная натяжка.если шкив помпы вручную прокручивается,то это не есть хорошо.Поднатяни ремень,открути,а потом если перетянешь выставь по норме.
  • Репутация +61/-8
« Ответ #11 : 23 Декабря 2010, 23:30:21 »
не особо понял чего там откручивать? там же одна гайка? ну и винты помпы и крыльчатки??? Крыльчатка досталась от старого хозяина без половины лопостей, потому и меняю
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 24 Декабря 2010, 02:00:18 »
Сам себе проблему раздул:)
ремень у тебя не натянут. При некотором положении коленвала, двиг можно крутить за эту гайку и либо шкиф прокрутиться, либо гайка, т.е. откручивается по часовой стрелке. Ну и как говорили - резким ударом молотка, толку не толку, но в книге так сказано)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #13 : 24 Декабря 2010, 10:24:14 »
крыльчатка в кожухе? если нет, можно без демонтажа муфты, просто саму крыльчатку махнуть - она на 3 или 4 болтах м6 сидит. ключ(головка) на 10
  • Репутация +61/-8
« Ответ #14 : 24 Декабря 2010, 10:40:34 »
крыльчатка без кожуха! но ее то так не снять, муфта же мешает!
Я книгу читал! Я так понял что можно прокрутить мотором, и какомто положение он застопорит?
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #15 : 24 Декабря 2010, 11:02:59 »
Попробуй ремнь натянуть и смочит его бензином , он проворачиваться не будет. Если открутить не удасться придется делать спец ключ для фиксации шкива помпы. Я себе такой сделал на двигатель м50 , в интернете фото найди. Пластина металическая в виде линейки , в ней два отверстия . Ее одеваеш на 2 болта которые крепят шкив к помпе . Шкив фиксируется и гайку откручиваеш.
  • Репутация +61/-8
« Ответ #16 : 24 Декабря 2010, 11:19:17 »
Я понял! буду пробывать! Спосиб! Кстате да, может и прийдется ключик такой зделать, я понял какой!
Всем спосиб за ответый! буду пробывать)
« Ответ #17 : 24 Декабря 2010, 11:39:54 »
1) Натяни ремень посильнее.
2) Поставив ключ на гайку муфты нажми хорошенько на ремень сверху (на M20 это удобно).
3) Резким ударом молотка по ключу (хотя и руки обычно хватает), в сторону правой руки (по часовой), срываешь гайку муфты.
4) Откручиваешь муфту за крыльчатку, меняешь крыльчатку, назад прикручиваешь сначало за крыльчатку, потом немного ключём помогаешь. Далее она сама закрутится.
bik-top
« Ответ #18 : 24 Декабря 2010, 11:42:00 »
неправильно ты крутил! все наоборот
поставь машину на передачу и ручник, тогда двиг не будет прокручиваться.
ключик на гайку и РЕЗКИМ ударом по часовой стрелке по ключу срывает гайку.
  • Репутация +103/-17
« Ответ #19 : 24 Декабря 2010, 13:33:34 »
Ага
Подсказчик, блин ))
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 14:00:23 от Stalker
  • Репутация +61/-8
« Ответ #20 : 24 Декабря 2010, 23:50:52 »
спосиб пацаны) сегодня поменял)
правда на крыльчатке которую я купил оказались слишком широкие лопости, пришлось их подрезать! могбы поменять но это опять врямя да и за пересылку бабло! Короче решил подрезать)
а так да, на самом деле не тяжело менять! правдо у меня она сорвалась со второго удара! и сегодня помпа не так прокручивалась как вчера!
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 23:55:26 от zeny
  • Репутация +16/-10
« Ответ #21 : 25 Декабря 2010, 17:38:46 »
Подрезал одинаково , дисбаланса не будет на оборотах ?
  • BMW E30 323 Coupe
  • Репутация +61/-8
« Ответ #22 : 25 Декабря 2010, 20:58:50 »
не! подрезал одинаково! сегодня поставил, все хорошо!
bik-top
« Ответ #23 : 27 Декабря 2010, 14:05:19 »
скока лопастей, покаж крыльчатку? к муфте крепитса стандартно?
« Ответ #24 : 28 Декабря 2010, 00:08:24 »
Прощай, балансировка!
Прощай, помпа!
