Автор Тема: Восстановление BMW E30 1986 года. свап =>М42 (свап состоялся)  (Прочитано 85285 раз)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #50 : 01 Мая 2011, 22:18:26 »
АП 8)
« Последнее редактирование: 01 Мая 2011, 22:20:10 от Viktor_K
Рекомендуем почитать по теме Восстановление BMW E30 1986 года. свап =>М42 (свап состоялся)
  • Локация: москва
« Ответ #51 : 02 Мая 2011, 15:40:42 »
Ты имеешь ввиду элластичную пластинку?..
  • e-34 m50b2.5 91г.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #52 : 02 Мая 2011, 16:01:56 »
витек надо было зад дисковый делать...
« Ответ #53 : 02 Мая 2011, 18:21:21 »
Дай денег сделаю ))) а на М10 и на барабанах норм.
« Ответ #54 : 08 Мая 2011, 20:45:01 »
И так короче решил я снять переднюю подвеску. Открутил гайки и болты рычагов и полез в камасутру по BMW чистать как все правильно сделать. В камасутре вычитал что шаровую надо снимать специальным съемником, огляделся я вокруг значит специального съемника не нашел НО нашел универсальный (лом и кувалда). Позвал тестя и и стали мы короче снимать я тянул ломом он херачил кувалдой с удара 4-5 шаровая вылетела из поворотного кулака таким же макаром сняли и рулевой наконечник. Рычаги были почищены и на след день (суббота) отнес их в BOSH сервис он тут в 5 минутах ходьбы от меня. Переприсовывали их там где то 1 час все это удовольствие стоит 1200 за 2 рычага .
Вот они уже переприсованные.
В потом почистил кронштейны
Потом все это деле переприсовал и покрасил рычаги и кронштейны
Затем принялся разбирать стойки. НО не тут оно было цук. Стал я короче крутить вертеть стойку и камасутру листать как ее разобрать. В камасутре четко написано при с жатой пружине открутить гайку амора при этом удерживая шток амора и каким хе...... это делать ни слова. И тут звонок ОДНОКЛУБНИКУ. Он мне рассказал что там нужен хитрый ключ и объяснил как его примерно сделать (за что ему огромное спасибо).
Ну что сказано сделано и вот это чудо.
И вот оно в работе
В итоге стойка была разобрана. заменены отбойники, пыльники амора и смазан подшипник ну соответственно все это дело покрашено
Вот она сохнет.
Вот они кучкой
Ну и потом эпопея по их сборке в ходе которой я потянул левую руку.
В сборе.
Ну пока все свой очереди ждет стабилизатор, рейка и суппорта.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #55 : 11 Мая 2011, 16:52:17 »
автор, теебе мега респект. побольше терпения тебе денег и здоровья чтоб все это рукоблудить
« Ответ #56 : 20 Мая 2011, 23:14:16 »
Спс огромное.
« Ответ #57 : 20 Мая 2011, 23:16:11 »
и так продолжим. В субботу я работал поэтому ничего не делал. А вот результат трудов в воскресенья 15 мая.
Суппорта я чистил течении недели по одному за вечер после работы.
на фото видно какой больше всего чистил песком (он лева) и тот который больше чистил щеткой (он с права)
В воскресенье все это дело покрасил предварительно обработав кислотным грунтом
так был снят стабилизатор он был так же очищен и покрашен
затем промазал передние арки антирокором с антигравием.
на этом в воскресенье работы закончились.
В понедельник после работы были установлены стойки, стабилизатор и рычаги. Сфоткать не смог т.к сели аккумы в фотике. Завтра также буду устанавливать ремкоплект суппортов. В среду должны приди запчасти по рулевой, прокладки на дивглу и тормозные шланги передние и надеюсь до конца недели собрать перед ну и приступить в плотную к подготовке к покраске.
« Ответ #58 : 20 Мая 2011, 23:18:28 »
Сегодня пришли запчасти (рулевые наконечники (NK) опоры задних аморов, и всякие прокладки для двиглы жаль что тормозные шланги не пришли) ну и сразу после получения запчастей начались работы по их установке.
Новые тяги (за них огромное спс одноклубнику Юрку он их мне подарил) и новые наконечники были установлены на рулевую рейку.
Рейка раньше была с амортизатором но т.к он убитый напрочь пришлось от него отказаться, пока будет так а потом видно будет.
И так фото.
Наконечники и тяги.
Рычаг с новыми шаровыми
ну кронштейны рычагов
Так же были установлены задние амортизаторы. (за что спс одноклубнику Кольку он мне подарил болтик под амор т.к купить такой болтик не возможно)
Подвеска стала почти как новая.
gudvin
« Ответ #59 : 21 Мая 2011, 03:33:56 »
+ 10000000000   вот  это  труд    и терпения  тебе и денег   молодца  парень!!!!!!!!
« Ответ #60 : 21 Мая 2011, 08:49:00 »
спасибо за поддержку
« Ответ #61 : 08 Июня 2011, 23:39:26 »
ну немного подымем тему.
Короче машина готовится к покраске на данный момент закончил с жопой где собственно было много сварочных работ.
Вот она выглядит сейчас
Так же был об обработан багажник из внутри и были обработаны карманы +в багажнике было заварено еще пару дырок.
После начал готовить моторный отсек т.к скоро надо будет его красить и втыкать мотор, сори но фоток его не сделал т.к влом было снимать капот.
Затем дошла очередь до капота собственно занимался им сегодня.
Ну и я вампир с красными глазами в работе ))))))
Вот материл которым работаю если кому интересно
Шпакля новол с добавлением алюминиевой стружки, брусок из пробкового дерева, набор шкуры от 80 до 1000, металлические шпателя с названием Японка и обычный резиновый шпатель ну и соответственно мои  как мне кажется не кривые руки, чуткие пальцы )))))) на выхах наверно кулю еще проявку и промажу все а то пальцы пальцами гдето можно и проеб.....
« Ответ #62 : 14 Июня 2011, 02:21:01 »
Респект!!! Не поленился, взялся востанавливать! ;)
  • BMW E30 325i m20b25 coupe 1983
« Ответ #63 : 18 Июня 2011, 23:02:35 »
Всю неделю потихоньку делал порог (левый) и вчера я его наконец то закончил.
Сегодня был день покупок и усовершенствования оборудования.
И так было куплено
Краскопульт производства Италия с дюзой 1.3 (это подарок от моего друга Лехи. ник на форуме alexei_a ну и многие его узнают по подписи "Мой бмв Ауди S6")
Краскопульт для грунта с дюзой 1.7 производства КНР ))
Так же была куплена краска Мобихел цвет (Кварц) грунты, лак, антисиликон и т.п
Ну и к компрессору был добавлен еще один ресивер.
Ну и еще сегодня проварил глушитель одноклубнику Юрку. ))
Завтра в планах опробовать краскопульты . ну заниматься дальше подготовкой.
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #64 : 18 Июня 2011, 23:09:45 »
МужиГГГ!лови +1 к пробегу!!!!
« Ответ #65 : 19 Июня 2011, 23:55:34 »
Короче вскрыл сегодня двигатель и все руки опустились ((((((((
и вот они цуки трещины
На этом все больше сегодня я к нему не подходил. Приехал одноклубник Юрок и мы поехали варить ему выхлоп.
Завтра соберусь мыслями и раскидаю двиглу.
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« Ответ #66 : 20 Июня 2011, 13:16:27 »
Болезнь м10... Меняй этого динозавра на что нить помоложе.
  • BMW E30 1984, coupe, m40b18
« Ответ #67 : 25 Июня 2011, 22:27:18 »
Сегодня забрал новые железки за что спс одноклубникам Юрку и Захару они помогли мне их привезти
И так сами железки Радиатор, диск сцепления, термостат и всякая еще мелочь.
Так же сегодня опробовал свои краскопульты.
Ну что о них сказать Китаец свои 850 р отрабатывает на все 100 % факел ровный и широкий кислотный грунт положил нормально Фото только не сделал.
Итальянец ну это просто Чудо работать им одно удовольствие пистолет легкий факел 22см сказка просто.
Для их проверки в гараже нашел карман от газели обтер его тряпкой и покрасил.
Ну как то так.
« Ответ #68 : 26 Июня 2011, 20:54:20 »
сегодня красил моторный отсек
Загрунтовал
Покрасил в 2 слоя
Покрыл лаком в 1 слой
Моторный отсек идеально под покраску не выводил, заварил пару дырок выровнял и перетер
Илюха777
« Ответ #69 : 27 Июня 2011, 13:12:58 »
РЕСПЕКТ!!!цвет четкий)))а пороги ниже получились,не как стандарт?
« Ответ #70 : 27 Июня 2011, 13:20:37 »
одинаково примерно.
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #71 : 27 Июня 2011, 22:31:59 »
Дневник интересный, владелец с руками, фотоотчет - все как надо! Лови +
только вот хостинг radikal - есть последние 3 буквы названия. лучше другой пользовать
  • Репутация +53/-17
« Ответ #72 : 28 Июня 2011, 14:28:49 »
да молодец. я никак на это не решусь. это сколько надо вбухивать в нее денег и собственного времени.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #73 : 28 Июня 2011, 22:24:33 »
молодец парень. очень круто. молодец то что уверен в себе и все делаешь сам. респект
  • bmw e30, 330, m54b30,2door,1986
« Ответ #74 : 29 Июня 2011, 08:50:08 »
Спасибо за поддержку ее иногда очень не хватает.
