Автор Тема: как грамотно выгнать воздух М40?  (Прочитано 2015 раз)
volgapower
« : 01 Января 2011, 23:25:51 »
подскажите плиз
как правильно выгнать воздух из мотора М40?
там вроде две пробки- на термостате и на радиаторе
что как делать ? будем считать что воды в моторе нетк
Рекомендуем почитать по теме как грамотно выгнать воздух М40?
  • Репутация +48/-12
« Ответ #1 : 02 Января 2011, 19:04:50 »
я на своей делаю так заливаю жидкость сперва закручиваю болтик на термостате после того как оттуда потечет ОЖ потом закручиваю на радиаторе тоже после выхода ОЖ. завожу даю 2000-3000 оборотов на секунд 20 глушу мотор и если уровень упал то золиваю ОЖ с открытым винтиком на радиаторе закрываю все завожу мотор. если уровень упал то повторяю
  • Репутация +48/-12
« Ответ #2 : 02 Января 2011, 19:06:41 »
на моторе м20 делал также
  • Репутация +48/-12
« Ответ #3 : 02 Января 2011, 19:06:56 »
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #4 : 11 Января 2011, 00:53:57 »
Не знаю грамотно ли, но недавно пришлось: стараюсь авто поставить мордой кверху (на бордюр, например), откручиваю основную пробку на расш. бачке и маленькую (пробка-болт) на самом радиаторе, заливаю пока не польется из радиатора; закручиваю, завожу, жду немного, глушу, опять откручиваю и доливаю, пока не польется. В принципе, можно доливать и на работающем двигле. Болт на темостате не откручиваю, потому как ему голову отвернули еще до меня :D Позже рекомендую проверить уровень жидкости, и вообще следить за температурой - при таком способе заправки создается (гипотетически) пробка как раз возле термостата и выйдет она после его открытия при соответствующей температуре.
