Автор Тема: нет прогревочных оборотов!  (Прочитано 12113 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #50 : 18 Февраля 2011, 22:46:01 »
Н- образнй то у меня рабочий али нет?
нет. Он должен полностью закрываться
Рекомендуем почитать по теме нет прогревочных оборотов!
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Мос. обл. г.Протвино
« Ответ #51 : 19 Февраля 2011, 00:44:03 »
Спасибо, Дима! Меня тоже посетила эта мысль. Пошел в гараж, вынул заглушку, завел, и ,когда обороты начали гулять, пережал 3/4 шланга пасатижами. Обороты стабилизировалисЬ. И по мере нагрева пережимал шланг больше. В итоге почти весь шланг пережал. Буду искать Н-образн. клапан. Кстати, не в курсах сколько он стоит?
  • BMV E30, 1987 г.в., купе, мотор 206ЕВ (рядная шестерка)
  • Репутация +441/-75
« Ответ #52 : 19 Февраля 2011, 08:46:15 »
новый в районе 7000 р... а найти б\у рабочий трудновато.
« Ответ #53 : 19 Февраля 2011, 08:46:45 »
хотя сам взял за руболек рабочий.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #54 : 19 Февраля 2011, 08:51:21 »
рабочих Н-образных клапанов нет, все они уже отслужили свое. Либо новый брать, либо реанимировать старый
  • Репутация +1/-1
« Ответ #55 : 19 Февраля 2011, 20:39:00 »
Да, это тебе фарт выпал! Искрене рад! Похоже- реанимировать старый.  Где то на форуме читал, как один умелец реанимировал. Нужно вникнуть получше.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #56 : 20 Февраля 2011, 22:24:25 »
Их тут полно кто реанимировал, просто не пишут. Я, например тож восстанавливал. Совсем это не сложно на самом деле
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #57 : 22 Февраля 2011, 13:11:53 »
Ну так понятно, что клапан накрылся и это дело исправили заглушкой. А то что обороты скакать начинают - это система принудительного ХХ, при оборотах выше 1500 где-то (по некоторым данным 1200), она скидывает обороты до нормы выклчая работу форсунок. Как только обороты выровнялись она включает работу форсунок и обороты опят растут.
  • Репутация +21/-9
  • Локация: Республика Коми ,город Усинск
« Ответ #58 : 22 Февраля 2011, 13:17:33 »
я вот как раз таки пошел другим путем-купил новый-цена и вправду около 7 рублей*)но теперь вопросов к нему не возникнет уж очень долго))ну и не скрою-жаба давит до сих пор.
  • BMW E30 320i M20B20 1987 Jetronic
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #59 : 22 Февраля 2011, 13:32:52 »
поэтому многие и не покупают, а реанимируют. Конечно, новое - это хорошо, но примерно в половине случаев это просто не помогает, причина оказывается другая (подсос воздуха в шлангах, расходомер изношенный и т.д.) и того впустую выкинутые деньги
  • Репутация +21/-9
« Ответ #60 : 22 Февраля 2011, 13:42:45 »
ну да*я свой еще не ставил*но вероятность что после установки проблема останется нерешенной сохраняется*и в подобной ситуации немного начинаю думать на расходомер*
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2011, 16:48:08 от ezhevika
« Ответ #61 : 22 Февраля 2011, 13:49:08 »
О! Может ты его прокипятишь и посмотришь - полностью он закрывается или остаётся зазор? А то тут споры как должно быть...
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #62 : 22 Февраля 2011, 13:53:10 »
+1, тоже ОЧЕНЬ сильно хочется узнать. новый Н-образник я больше не у кого потому что не встречал, проведи ради народа эскремент)
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2011, 14:17:02 от Дима193
  • Репутация +1/-1
« Ответ #63 : 22 Февраля 2011, 14:00:21 »
Всем баааааальшой привет, братья БМВ-исты, фанаты!!!!! Пищу от счастья!!!!! По рецепту ILITCHA65 (см. тему "Ремонт прогревочного клапана") реанимировал я его!!!!!! Все работает, все шкварчит! 7 штук сэкономил! Спасибо тебе Ильич БАААААААААльшое!!! Ничего сложного нет при наличии инструментов. Ребята , читайте тему и лечите его и будет Вам СЧАСТЬЕ!!!!!
  • Репутация +21/-9
« Ответ #64 : 22 Февраля 2011, 16:49:17 »
необходимость кипячения значит отпала))??
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #65 : 22 Февраля 2011, 22:10:02 »
нет, не отпала. Люди все делают, чтоб закрывался полностью, а должен он так закрываться или нет - это не знают.
Проведи эксперимент
  • Репутация +3/-0
  • Локация: г. Волжский
« Ответ #66 : 02 Мая 2011, 15:33:12 »
Так ты его прокипятил?
  • 320i M20B20 L-Jet 1986г. 4-дв. седан
slex19
  • Репутация +21/-9
« Ответ #67 : 02 Мая 2011, 18:31:00 »
в общем клапан до конца конца закрываться не должен*убедился на своем опыте купив новый и засунув его в чайник*остается 2-3 мм*расстояние совсем небольшое -но есть*при установке на машину ситуация нормализовалась-есть и прогревочные и норм холостой ход*
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Сыктывкар
« Ответ #68 : 05 Августа 2011, 12:13:23 »
Молодца что не пожалел бабла ! Новое всегда лучше чем реанимированное ! Или не так  : реанимированное никогда не станет новым ! :) а на прогреве сколько стало показывать оборотов ?
  • BMW E30, 320, M20B20,1986
  • Репутация +21/-9
« Ответ #69 : 11 Августа 2011, 21:43:01 »
1400-1500 это по моей приборке))но есть вероятность что врет*мне правда в ней и без этого клапана дел хватает-так может они и не такие долны быть-а кто нибудь вообще скажет какие должны быть нормальные прогревочные обороты на M20B20
« Последнее редактирование: 11 Августа 2011, 21:44:46 от ezhevika
