Автор Тема: медленно закипает м20в20  (Прочитано 10352 раз)
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #25 : 11 Января 2011, 00:25:49 »
так если есть проток то химия поможет.другое дело когда наглухо забит,вот тогда уже никакая химия не спасёт.на всех радиаторах маленькие дырочки,так никто не кипит из-за этого же))
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
Рекомендуем почитать по теме медленно закипает м20в20
  • Репутация +441/-75
« Ответ #26 : 11 Января 2011, 00:25:59 »
незнаю че вы замарачиваетесь щаз столько полно авто зимии ждя тих целей..
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #27 : 11 Января 2011, 00:26:00 »
понятно)))) спаибо))) соседка в сэс работает))) спрошу
  • е30
e-21 1984г. M20B20--- проэкт в разработке
nissan pathfinder 1987г. z24i  WD21-ездю,полноценный гоунодав!!!
  • Репутация +92/-5
« Ответ #28 : 11 Января 2011, 00:28:26 »
по всей системе если азотку погонять,то потом блок со шлангами выкинуть можно))зато будет чистая голова и радиаторы))))говорят фантой ещё можно всю систему промыть,но чёто не решался никак)
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #29 : 11 Января 2011, 00:28:57 »
химия -химии рознь,,,вот парню систему охлаждения убибли магазинной отравой,благо 99я была тутже всё новое купили и поставили...
лучше проверенной пользоваться,а магазинным продавцам доверия маловато...сам работал,знаю что да как
  • е30
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #30 : 11 Января 2011, 00:33:13 »
нее фантой чайники от накипи,но никак не машину... если новый возьму радиатор этот обязательно разберу...)))
из проблем на сейчас:
кипит на большом,радиатор и шланг холодные
засралась система впрыска (сегодня) свечи сухие
сделано: печка греет(поменял местами её шланги) ог гбц вниз...
электрика исправна,
  • е30
  • Репутация +92/-5
« Ответ #31 : 11 Января 2011, 00:37:12 »
я промывал когда то под краном радиатор печки,показалось чистый,напор хороший с него,да и грел не плохо,потом так получилось что его порвало и я его снял,ради интереса разобрал,а там в трубочках стоят такие завихрюшки чтоб ОЖ не на прямую бежала а как бы завихрялась,так на них столько ещё всего пооставалось,что мама дорогая.а казалось бы чистый
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #32 : 11 Января 2011, 00:41:25 »
воти я протоже....там хандец походу,от того и не гоняет через него ож,а по наименьшему сопративлению,его ещё никто не отменял...лан пойду в гараж схожу,книжку забыл там,на работе ещё покумекаю...до связи!!! пасиб за задумки!!!
  • е30
« Ответ #33 : 11 Января 2011, 00:43:10 »
мыл не раз..притензий нету... кроме патрубков что еще ей убьешь?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #34 : 11 Января 2011, 00:44:34 »
ну с железом а в частности с чугуном не сильно хорошее взаимодействие))
« Ответ #35 : 11 Января 2011, 00:46:07 »
ну плохо ей будет если зальешь погоняешь и оставишь давозможно. но и то недумаю... как не как не фольга.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #36 : 11 Января 2011, 00:47:42 »
тоже верно,но лучше не рисковать))
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #37 : 11 Января 2011, 01:00:20 »
вернулся,жена ругается))))))  ничего убивать не собираюсь,яж радиатор снятый мыть буду...двиг перебран и вылезан,нах туда химию...рано ещё...
на разборке радиатор нашёл за 3500 бэхр,через знакомого))) поедем забирать)))
  • е30
  • Репутация +92/-5
« Ответ #38 : 11 Января 2011, 01:05:00 »
вот и славно,я тоже себе подыскал за 350грн,на ваши примерно 1500руб.завтра должны выслать)ато мой такой страшный.вздутый какойто,но он до меня такой был ещё.
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #39 : 11 Января 2011, 01:05:02 »
ток про топливную забыл,щаззз пока в гараже был скинул первую форсунку >:D,а там ой мляяя!!! говна ппц,нах топлевный фильтр вообще непонятно...  >:(
  • е30
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #40 : 11 Января 2011, 01:07:25 »
пойду спать,в 6:30 подъём... хреново без колёс :(
  • е30
  • Репутация +92/-5
« Ответ #41 : 11 Января 2011, 01:08:12 »
нифига себе,менять срочно надо фильтр
« Ответ #42 : 11 Января 2011, 01:14:55 »
я вот думаю газелевский вотнуть радик..
  • Репутация +92/-5
« Ответ #43 : 11 Января 2011, 01:21:00 »
зачем?кипить??
« Ответ #44 : 11 Января 2011, 01:25:11 »
пока нет но вот пугают говорят слаб штатный радик в этом вопросе.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #45 : 11 Января 2011, 01:28:24 »
незнаю незнаю,у нас летом жара невыносимая была,тьфу тьфу тьфу не было ни разу перегревов.вентилятор какой стоит??с муфтой или электро?
« Ответ #46 : 11 Января 2011, 01:29:41 »
все родное. с муфтой.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #47 : 11 Января 2011, 01:34:15 »
так и не парься,не будет она грется.у меня на данный момент стоит 6ти лопастная ТАЗовская крыльчатка,которая в разы меньше чем родная и ничего не грелось,а у тебя всё в норме и ты переживаешь)))а какой у тебя радиатор сейчас?выводы с разной стороны?
« Ответ #48 : 11 Января 2011, 01:41:50 »
родной стоит. в разные.
уменя все родное.нече тазовского нет.))
« Ответ #49 : 11 Января 2011, 01:42:22 »
вру регулятор давления 3 килограмма походу волговский новый)) ставили доменя.
