Голосование
Такая делема мужики, вообщем не могу определиться с цветом центров на дисках?
Первая мысль покрасить в цвет кузова.
1 (50%)
Вторая мысль оставить как сейчас.
1 (50%)
И третий Ваш вариант.
0 (0%)
Проголосовало пользователей: 2
Голосование закончилось: 04 Сентября 2017, 19:45:11
Автор Тема: купе 1984г. опал-грюн!!! продолжение следует!добавил голосование!  (Прочитано 132381 раз)
  • Репутация +27/-16
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #300 : 07 Апреля 2012, 23:55:42 »
ту смотри не увлекайся,а то мотор слышать не будешь =)))
думаю. всё будет слышно! так как система выхлопа почти полный прямоток! описание выхлопа:
равнодлинный коллектор!
резонатор от X5!
две оконечные банки типа PROSPORT!
  • E30, 1984год, SWAP M50 b25 Vanos! продана:-( BMW E30 316 1984 г. ток приобретена!
Рекомендуем почитать по теме купе 1984г. опал-грюн!!! продолжение следует!добавил голосование!
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
  • Репутация +27/-16
« Ответ #301 : 07 Апреля 2012, 23:57:15 »
это кто там стоит на рамке стела?  :D
эт так просто мой туфля прогуливался! :D
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #302 : 07 Апреля 2012, 23:57:20 »
резонатор от X5!
ну тогда спленом ещё пройди!хуже не будет
  • Репутация +27/-16
« Ответ #303 : 08 Апреля 2012, 00:00:27 »
думал об этом! но пока оставлю так! сверху еще ляжет заводская шумка! так что думаю она сможет заменить сплен! а там посмотрим!
« Ответ #304 : 08 Апреля 2012, 00:01:33 »
родная шумка только под панелью и где коробка
а дальше нуте =((
а двери заклеил?
  • Репутация +27/-16
« Ответ #305 : 08 Апреля 2012, 00:07:57 »
а дальше нуте =((
а двери заклеил?
у меня на весь пол шумка родная была! не только под понелью и на корбке! до дверей еще не добрался! еще ниши задних крыльев надо закотать! которые в салоне! а после и за двери браться!
« Ответ #306 : 08 Апреля 2012, 00:11:09 »
хм...странно,никогда не видел...может от комплектации зависит?
ну тогда и багажник надо зашумить,и перегородку багажника и полку под динамики!
тогда вообще тихо будет =)
  • Репутация +27/-16
« Ответ #307 : 08 Апреля 2012, 00:38:50 »
может не чего сказать не могу по этому поводу!
а в остальном ты прав! так делаться и будет! по поводу шумки!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #308 : 09 Апреля 2012, 17:25:56 »
не много поковырялся в гараже. Разобрал и отмыл печку. Решено востановить все уплотнители внутри и снаружи печки. Но об этом потом как все делалось сделаю фото и попробую описать. Еще сегодня восстановил дверную петлю. Так как она одна была разбита в хлам. Были сделаны фтулки из металического хамута. Потом рассверлины и все установленно обратно.
  • Репутация +27/-16
« Ответ #309 : 10 Апреля 2012, 02:42:47 »
еще немного провел времени в гараже! и заклеил заднюю спинку вибропластом!
  • Репутация +80/-65
« Ответ #310 : 10 Апреля 2012, 16:33:49 »
Ого!!!! Пакет с кокосом!!!!!  ;D ;D ;D ;D ;D
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #311 : 13 Апреля 2012, 11:14:03 »
сколько листов ушло ??? а то мне тоже надо закатывать
  • Репутация +27/-16
« Ответ #312 : 13 Апреля 2012, 16:57:53 »
пока ушло 13 листов. Но еще надо на двери листа три где то. если купешка. И два на ниши задних крыльев. В итоге 18-20 листов. если извращаться как я. Но еще и багажник надо заклеить изнутри. И будет очень гуд.
  • Репутация +27/-16
« Ответ #313 : 13 Апреля 2012, 17:01:07 »
эт так не много для поддержания себя в тонусе. ;D нюхнул и дальше работать ;D;D;D;D
« Ответ #314 : 13 Апреля 2012, 17:14:23 »
я имел виду на заднюю стенку сколько ушло ? Листа 3 ???
  • Репутация +27/-16
« Ответ #315 : 13 Апреля 2012, 18:15:52 »
почти 3 листа!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #316 : 18 Апреля 2012, 01:05:08 »
за это время сделано не много!
установил редуктор
кардан
собрал печку и поставил
правда при установке сломал верхнюю трубку радиатора печки.
с этим мне повезло был в запасе еще один радиатор. собрал и установил!
мужики нужна схема подключения моторной косы м50 б25 ванос к моей проводке. с прямоугольным или квадратным разъемом.
 а то пока с телефона шарю по форуму. не могу найти! помню что все это есть. но стелефона сцука не находит!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #317 : 22 Апреля 2012, 02:35:47 »
вот добрался до компа. вот фотки печки в разборе! но фот процесса сборки не делал!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #318 : 22 Апреля 2012, 02:39:54 »
еше решил перетянуть торпеду сам! пару фот подготовки!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #319 : 23 Апреля 2012, 01:54:48 »
вот как она выглядит сейчас!
выкатил машинку на белый свет!  :) солнышком полюбоваться :)
  • Репутация +27/-16
« Ответ #320 : 23 Апреля 2012, 07:58:48 »
вот ещё одна трицатка восстанавливается потехоньку!
восставший из пепла BMW E30.mp4
  • Репутация +27/-16
« Ответ #321 : 25 Апреля 2012, 00:55:26 »
мужики очень нужна помощь!
не могу найти оставшиеся провода. вот по этой схеме распиновки!
у меня в разъёме прямоугольном имеются вот такие провода:
1 синий
2 сине/фиолетовый
3 коричнево/фиолетовый
4 зелено/желтый
5 зелено/фиолетовый
6 черно/желтый
7 зеленый
8 сине/белый
9 коричнево/зеленый
10 бело/синий
подскажите! где искать остальные провода!
зарание спасибо за помощь!
« Ответ #322 : 25 Апреля 2012, 07:39:44 »
1 синий
2 сине/фиолетовый
4 зелено/желтый
5 зелено/фиолетовый
6 черно/желтый
7 зеленый
8 сине/белый
9 коричнево/зеленый
10 бело/синий
там тебе на до всего 7 проводов.
« Ответ #323 : 25 Апреля 2012, 07:43:47 »
В субботу поял их ))) а щас уже не помню какие с какими ))) вот память ))
Чуть позже напишу какие
  • Репутация +27/-16
« Ответ #324 : 25 Апреля 2012, 08:18:39 »
хорошо! спасибо за отклик!
