Автор Тема: контролька о включении стопов  (Прочитано 5469 раз)
x-500
« : 12 Января 2011, 10:57:10 »
привет!
хочу вывести контрольную лампочку на приборку, которая должна светиться вместе со стопами, т.е. когда стопы светятса тогда и лампочка зажигаетса.
место в приборке под нее найду...
подскажите откуда правильно взять питание для такой лампочки, с какого места проводки?
спасибо.
Рекомендуем почитать по теме контролька о включении стопов
« Ответ #1 : 12 Января 2011, 11:10:01 »
ну логично взять питание с кнопки включения "стопов" на педали тормоза....а зачем она на приборке? что б не забыть что ты тормозишь? )))
bik-top
« Ответ #2 : 12 Января 2011, 14:37:21 »
наверное штобы видеть, когда они реально светятса...
ведь педаль может быть нажата а они не светиться или наоборот они светяться а педаль еще тормоз не схватил ;)
а с той лягушке на педале идет питание прямиком на стопы или оно там через реле както запитано? кто знает как электрика стопов устроена?
« Ответ #3 : 12 Января 2011, 17:34:33 »
сетятся "стопы" или нет, видно по БСК, если он есть, конечно ;)
bik-top
« Ответ #4 : 12 Января 2011, 18:17:46 »
есть то есть, но не у всех :) вернее у всех его нет, а у кое-кого есть ;D
у меня например нету :(
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #5 : 13 Января 2011, 09:10:13 »
Запитывать нуно от фонарей, а не с лягушки! Т.к. на лягушке напруга может быть, а лампочкам кердык!
95нуль464оди
« Ответ #6 : 13 Января 2011, 09:51:19 »
При чем тут лампочки? Если запитать от фонарей, то на контрольке тоже будет напруга, не зависимо от того, кердык лампочкам в фонарях или нет.
И какой смысл тянуть провода через всю машину?
Да и вообще смысл этой контрольки, лично мне, не понятен...???
  • Репутация +145/-60
« Ответ #7 : 13 Января 2011, 10:06:03 »
просто контрольку надо включать последовательно с лампой стопа. моё имхо - лучше проводку с чеком кинуть
  • Репутация +24/-4
« Ответ #8 : 13 Января 2011, 10:42:22 »
Правильно, контрольку пихать между лягушкой и лампами, только если контролька, вдруг, сдохнет, то и стопам звиздец :)!
95нуль464оди
« Ответ #9 : 13 Января 2011, 10:44:16 »
неправильно. надо после ламп стопа. перегорает лампа стопа - не горит контрольная
  • Репутация +24/-4
« Ответ #10 : 13 Января 2011, 10:48:53 »
И куда ее пихать, масса постоянная, плюс с лягушки, лампы в паралель?
95нуль464оди
« Ответ #11 : 13 Января 2011, 11:02:10 »
для етава нада кантрольку например если взять на 21Вт (как на стопе), то и чтоп и ета лампа будет свитить в пол накала!
« Ответ #12 : 13 Января 2011, 11:05:25 »
на волгах лягушки нету, а на тормозной магистрале есть дачек. тоесть когда в системе есть давляк (тоесть машина тармазит) тогда стопаки и зажигаются. исключается холостой ход педали тормаза.
однако, исключать его и ненадо, ибо если стопак загоритса раньше - от етава  хуже совсем не будет.
« Ответ #13 : 13 Января 2011, 12:34:02 »
+100.
И смысл этой контрольки в упор не вижу. Меня датчик износа колодок миганием затрахал, а тут эта бня будет постоянно мигать.
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #14 : 13 Января 2011, 12:45:54 »
+100.
можно еще замутить датчик срабатывания форсуног - например 4  (или 6) светодиода разного цвета, и датчик искры на каждой свече - вот новогодняя елка будет :)
пью бурду несу ерунду
bik-top
« Ответ #15 : 13 Января 2011, 16:34:31 »
это конечно же бесспорно правильно!
но тут речь идет о том, чтобы знать о том уже светитса или пока еще нет - фактически знать момент срабатывания лягушки.
+100.
а поворотники не задалбывают ??? ;D)))) :)
« Ответ #16 : 14 Января 2011, 10:22:21 »
нуна чтобы светилась только в случае если стоп не сработал - т.е. педаль нажимали а стоп не загорелся
« Ответ #17 : 14 Января 2011, 11:38:43 »
лягушка срабатывает практически в момент когда ты прикасаешься к педали. после этого до начала торможения педали ещё лететь и лететь. Фактически, лягушка является ограничителем обратного хода педали тормоза. Ход кнопки лягушки - 1-2мм. Т.е. педаль УПИРАЕТСЯ в лягушку, КОГДА ОТПУЩЕНА и тем самым разрывает цепь стопарей, а не нажимает контакт лягушки, когда ты тормоз давить начинаешь.
« Ответ #18 : 14 Января 2011, 13:06:00 »
У меня доп. стопсигнал отвалился от стекла и я в зеркало вижу как работает стопаки. :))) А вообще это нафиг не надо - видеть загорается ли стоп. Нажимаешь на пару мм и он точно загорится.
x-500
« Ответ #19 : 14 Января 2011, 15:28:01 »
судя по схеме получается что действительно с лягушки питание идет прямо на фонари - никаких реле.
поэтому можно сделать вывод, что + можно взять с замкнувшегося контакта лягушки
чтобы сделать обратную логику (контролька светится когда стопы не светятся) тогда нужен блочек вычеркнутый синим на картинке :) у меня такого блочка замечено не было, да мне обратная логика и не нужна!
Спасибо The_Glory первый же совет оказался правильным, попробую это реализовать.
Как определить какой из контактов лягушки не имеет постоянного плюса и он на нем появится когда педаль ушла вниз ?
  • Репутация +24/-4
« Ответ #20 : 14 Января 2011, 16:04:01 »
x-500, жжошь :)! Лампочка с двумя проводками, один на массу, другой на контакт, на нужном лампочка загориться! :)
95нуль464оди
« Ответ #21 : 14 Января 2011, 20:07:14 »
я на совдеповских автобусах такое видел... может надо поискать форумы любителей совдеповских автобусов и им задать вопрос о том, как правильно подключить контрольку...
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #22 : 18 Января 2011, 14:08:30 »
шоб знать горят стопаки иль нэт,нажимаешь педаль тормоза и быстро выбегаешь смореть ))))
bik-top
« Ответ #23 : 18 Января 2011, 15:55:32 »
у тебя так получаетса?
ну и как - горят у тебя или нет? наверное, без стопаков ездяишь :)
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #24 : 18 Января 2011, 18:17:54 »
у мну бск стоит и йа фсе знаю ))))
