Автор Тема: плохо заводится, что менять?  (Прочитано 8451 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #25 : 01 Февраля 2011, 12:31:56 »
полностью из за регулятора бенза не стечет а только давление упадет. если регулятор не держит то и давление создать нужно больше времени. если родного нету попробуй от Газ поставить на время на газе на 3 бар стоит а родной на 2,5 бар
короче, надо искать на подтык регулятор давления от ГАЗа. Проверю - отпишусь.
Рекомендуем почитать по теме плохо заводится, что менять?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #26 : 02 Февраля 2011, 16:10:52 »
сегодня купил РДТ от тазика,  думал пристроить - не подходит. Заказал оригинал.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #27 : 02 Февраля 2011, 16:49:20 »
у меня от газа стоит работает четко... смотрится как радной
  • Репутация +48/-12
« Ответ #28 : 03 Февраля 2011, 00:22:26 »
от ваз не подойдет нужен от газ не помню на какой мотор
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #29 : 03 Февраля 2011, 09:08:41 »
я родной заказал. Пусть 2к отдам, зато будет нормально машина заводиться, меня эта проблема уже достала
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #30 : 03 Февраля 2011, 12:05:51 »
  "СКАЖИ КОЛХОЗУ НЕТ" ^-^
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #31 : 03 Февраля 2011, 12:13:30 »
Вот я это и сказал, буду ставить родной. Один раз на него потратиться и потом не думалось
« Ответ #32 : 15 Февраля 2011, 15:17:05 »
Аффтар решил проблему? =)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #33 : 15 Февраля 2011, 15:40:04 »
сегодня новый регулятор пришел. Пойду ставить вечером. Завтра отпишусь, как завелась после ночной стоянки
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #34 : 16 Февраля 2011, 22:02:47 »
Поставил я новый регулятор давления топлива оригинальный и это НЕ помогло, машина все равно заводится ОООЧЕНЬ долго. В чем еще может быть причина?
« Ответ #35 : 16 Февраля 2011, 23:38:25 »
В том, о чём я писал выше...
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #36 : 16 Февраля 2011, 23:41:38 »
Добро пожаловать в клуб этого геморроя (долгой заводки)
Попеременял все, нихрена не помогло. Менял: Все элементы искрообразования (ВВ провода, бегунок, крышку распределителя, Менял форсунки, менял регулятор давления, менял рампу, менял бензонасос, менял свечи, масло, вопщем заменено все.)
пришел к выводу - что единственный способ решить эту проблему - хорошенько перебрать ГБЦ.
« Ответ #37 : 16 Февраля 2011, 23:50:00 »
Сейчас человек ещё и ГБЦ перетряхнёт, а потом найдёт таки дырку в топливопроводе, или неисправный клапан в насосе. :)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #38 : 17 Февраля 2011, 09:15:52 »
короче, я закажу насос новый, стоит не так дорого, и заодно посомтрю топливопроводы, можа и правда в них проблема
  • Репутация +19/-17
« Ответ #39 : 19 Февраля 2011, 00:49:39 »
Выброшенные деньги. Я менял весь бензонасос целиком. давление топлива всегда в норме было (манометр в салоне стоял). Свечи при немного закидывает - отсюда и тупит при заводке, кстати если прислушаться - первые несколько секунд еще и не все горшки работают..
  • Репутация +19/-17
« Ответ #40 : 19 Февраля 2011, 00:50:19 »
Бенз кстати могу дать померить кому надо) 100% рабочий.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #41 : 19 Февраля 2011, 01:24:17 »
была такая фигня на м10 - чтобы завести надо было секунд 7 крутить стартером, либо 2 раза по 3-4 секунды. сразу не схватывала. вылечилось заменой всех 4х форсунок на новые - после этого стала заводиться с полоборота - реально за 1 секунду схватывала, в любую погоду. предыдущие форсунки текли видимо, со всеми последствиями. как я проверял и замечал, что помогает - вынимал предохранитель топливного насоса, крутил стартер и выжигал всё излишки бензина топлива из двигателя. потом вставлял назад предохранитель, включал пару раз зажигание, чтобы насос создал нужное давление в пустой топливной рампе и заводил - двигатель заводился сразу. попробуй, проверь, может что то прояснится.
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #42 : 19 Февраля 2011, 08:59:39 »
у меня крутить НЕМЕРЕНО долго надо, секунд 30-40! только потом схватывает, заводится не на всех горшках. Первое время газом поддерживаешь, и потом все остальные горшки подключаютсяпостепенно.
Форсы держат, проверял год назад. давление им хорошее давал при проверке.
Сейчас осталось два варианта: либо в насосе клапан-таки пропускает по-страшному, или все-таки дырку надо искать в топливной магистрали.
Ну если уж и это не поможет, то тогда буду думать...
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #43 : 19 Февраля 2011, 09:14:56 »
Дим не факт что дело в регуляторе.
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #44 : 19 Февраля 2011, 09:16:51 »
я уже убедился, что не в нем, поменял его - не помогло. Теперь насос жду новый.
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #45 : 19 Февраля 2011, 09:25:04 »
дело может быть в самих настройках как зажигания так и в качестве смеси. надо подбирать , у меня была такая проблема, устал я крутить регулировки но добился желаемого.
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #46 : 19 Февраля 2011, 09:27:05 »
и мне ещё чем тяжко было у меня изменён конфиг двигателя и стоят форсы от змз 405
монстрила ремонта
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #47 : 19 Февраля 2011, 09:34:28 »
я пробовал просто бензонасос погонять. После этого сразу же заводится. Так что думаю ,что все-таки дело не во впрыске.
А вот то, что она в -20 ВООБЩЕ перестала заводиться - это уже впрыск виноват - Заливает свечи.
« Ответ #48 : 19 Февраля 2011, 09:38:07 »
а причем впрыск смотри зажигание...
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #49 : 19 Февраля 2011, 09:43:27 »
зажигание по сторобоскопу выставлено, в прошлом году заводилась при нем отлично. Сейчас вот начала мозг выносить.
Надо для начала масло мненить, все-таки на этом стартер еле крутит.
