Автор Тема: шумит элбензомотор  (Прочитано 3940 раз)
  • Репутация +17/-15
  • Локация: Москва (Новокузнецк)
« Ответ #25 : 28 Января 2011, 19:24:55 »
нет я не говорил что устанавливал сам  Ставил мастер  Я пока не разобрался по форсункам И не знаю чем отличие рабочей от хол запуска Если можно-обьясните! По всей вероятности цокает рабочая  Я так думаю  Цокает при работающем двигателе
на днях скину ссылочки, постатаюсь с фото...
  • BMW E-30, 318i, M10, седан, 1987г.
Рекомендуем почитать по теме шумит элбензомотор
  • Репутация +8/-17
« Ответ #26 : 29 Января 2011, 11:03:31 »
спасибо  Жду
  • Репутация +441/-75
« Ответ #27 : 29 Января 2011, 14:14:54 »
буквально минут десять назад снял сидуху рештл почистить сетку..случайно отломил ее чтоб меня...бак чистый внутри на удивление.
решил неморочится. собрал все на место....шланги в идеале..
и тут поварачиваю ключ и о.. стрелка стала правильно показывать уровень бенза то была почти на нуле но судя потому сколько бенза датчик врал... ну заодно и почистил контакты..
завел без усилий при наших -10...
насос стал намного тише работать...
вопрос нече страшного небудет если небудет сетки.??
  • Репутация +17/-15
« Ответ #28 : 30 Января 2011, 15:11:34 »
не будет сетки ускоришь гибель топл.насоса. а перед тем как он здохнет выипит мозг работа двигателя - не будет мощность развивать, плохо заводиться, троить, пропадут холостые и т.д. будешь грешить на все что угодно, а про него и не вспомнишь.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #29 : 31 Января 2011, 14:27:34 »
сетку надо вернутьна место)
волговские насосы шумят басовито
родные бмв -тонко как осы))
« Ответ #30 : 31 Января 2011, 14:30:04 »
надо заказывать черт побери. весь механизм.
ну пока проблем нету... тока шум насоса уменьшился....
ROMUL
« Ответ #31 : 04 Февраля 2011, 10:37:21 »
Штатное место правильное возле левого заднего колеса.Свой тоже менял работает громко но не гудит а шипит ставил BOSCH новый номер не помню
  • Репутация +8/-17
« Ответ #32 : 07 Февраля 2011, 08:46:18 »
А если постараться вспомнить номер?
