Автор Тема: отзывы об м20б28  (Прочитано 20097 раз)
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #25 : 29 Января 2011, 00:34:19 »
так как ты, заморачиваются редко)) покупают суповой набор и готовят))
  • E500_w124 ; 525tds
Рекомендуем почитать по теме отзывы об м20б28
  • Репутация +148/-127
« Ответ #26 : 29 Января 2011, 03:36:46 »
если брать всё новое и оригинал то можно и блок сразу новый взять с эксиста за 230тр!!))) думаю голова и всё остальное неособо дешовое будет! но при таком раскладе я себе лучше скай возьму и буду радоваться жизни!
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #27 : 29 Января 2011, 09:54:50 »
« Ответ #28 : 29 Января 2011, 10:11:46 »
130 шатун лажа
почему?
R/S???
« Ответ #29 : 29 Января 2011, 11:28:12 »
да
« Ответ #30 : 29 Января 2011, 19:35:50 »
ну а с2.8 валом другие шатуны не поставишь,нужна "плита"...
« Ответ #31 : 29 Января 2011, 19:38:28 »
а если попробовать подобрать поршня с более меньшей компр высотой????)))))
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #32 : 29 Января 2011, 19:44:37 »
 шатун  145  поршня  м52  не много  рук , не много мозгов и должен получиться правильный  движетель.  Если  поставить  турбину  , получится  ещё и  мощный  , всё  зависит  от  бюджета . 8)
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
« Ответ #33 : 29 Января 2011, 19:44:42 »
подбирать уже врятли что будем,т.к. бюджет на двиг не очень большой,а поршня уже куплены.....
щас будем искать инфу о плите.....
« Ответ #34 : 29 Января 2011, 19:45:54 »
спички дать???
« Ответ #35 : 29 Января 2011, 21:57:12 »
Ну ИМХО лучше бери скай, чем двигатель с помойки собирать... А потом начнется - БМВ гавно, ломучий отстой и тп :)
« Ответ #36 : 29 Января 2011, 21:57:37 »
145 ИМХО перебор. 135 вполне достаточно...
« Ответ #37 : 29 Января 2011, 22:05:38 »
на 145 самое пиндатое R/S получается!
« Ответ #38 : 29 Января 2011, 22:06:06 »
так идиоты безрукие только говорят!
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #39 : 31 Января 2011, 15:44:32 »
какому одаренному,без обиды.пришло в голову на колене от  м52б28 с ходом 84 добавить шатуны 145 мм в м20 блок
простая арифметика просто дает таким по башке  .общая высота блока м20 206 мм.отнимаем пол хода коленвала 42 мм,и отнимаем длину 145(шатун) - остается 19 мм.Поршня размером 19 мм разве что на формуле ездят,но точно что не доступны с обычных серийных авто
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #40 : 31 Января 2011, 18:52:36 »
я щас конечно по голове получу, но  приоровская поршневая 19 мм компр высота
« Ответ #41 : 31 Января 2011, 18:57:43 »
они жидкие очень...
« Ответ #42 : 31 Января 2011, 19:04:32 »
ты прежде чем умничать,спросил бы сначала,как эти шатуны будут ставиться,а потом бы показывал какой ты умный....
собираться двиг будет человеком разберающемся......и то что 145й шатун с любой поршневой будет торчать из блока это и ослу понятно.....
для того чтоб поставить эти шатуны,нужна "плита" на блок...
сейчас ищем материал,доступный,из которого можно сделать эту самую плиту!
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #43 : 31 Января 2011, 19:10:10 »
 ;D ;D ;D  я так  и думал , что  все  начнут  считать ,но ведь  я  и не  писал  что это поместится  в нормальный  блок  ,  придется увеличитель высоту  немного , зато получится  правильный   движок. Правда  на м20  не пробовали  , но если  получится то это тво стоит . ;)
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #44 : 31 Января 2011, 19:12:05 »
не сказал бы  что жидкие) особено если брать  немцев)
плитку вот такую?
« Ответ #45 : 31 Января 2011, 19:17:46 »
плитку вот такую?
ну как бЭ да....
ток почему на ней нет каналов под ОЖ и масло???
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #46 : 31 Января 2011, 19:24:56 »
под масло насверлено 2 шт. под  ож сам не знаю) но такое вот в интернетах торгуют)
« Ответ #47 : 31 Января 2011, 19:33:28 »
а там может и на м20 есть??? :D
кинь ссылочку,где нашол сие чудо!
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #48 : 31 Января 2011, 19:36:20 »
что за материал , сколько  денашкав  сие стоит. :-\
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #49 : 31 Января 2011, 19:53:45 »
там на картинке ссылка. это на м20=)
http://store.vacmotorsports.com/engine-specialty-tools-c229.aspx
« Последнее редактирование: 31 Января 2011, 20:02:52 от TP9M
