Автор Тема: Параметры аммортизаторов iX  (Прочитано 24683 раз)
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #25 : 04 Апреля 2011, 19:46:00 »
не люблю жесткие ходовки.... а почаще ходовку потрясти никогда не помешает... я делаю все раз в год, перед зимой.... не зависимо от состояния...
Рекомендуем почитать по теме Параметры аммортизаторов iX
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #26 : 04 Апреля 2011, 20:13:23 »
Это ТАЗоподход! ИКС это БМВ, притом заточеная под активную езду и соответственно жёсткая. И другой она не должна быть! А менять подвеску раз в год это бред, ибо нормальная подвеска БМВ должна ездить 100-150 тысяч, а оригинал E30 может и 200-250 проехать.
Не в обиду будет сказано, но помоему ты неправильно выбрал авто. Тебе больше бы подошла например 5я серия.
  • Локация: Коломна
« Ответ #27 : 05 Апреля 2011, 07:49:01 »
выбрал я все правильно.... а за год наезжаю на ней 70-90 тыщ км! другая уже развалилась бы! а по поводу выбора- никто не вправе говорить другому что ему надо делать...
  • Репутация +79/-11
« Ответ #28 : 06 Апреля 2011, 11:43:18 »
666, расскажи, ты ставил обычные стоковые ВАЗ-овские от 10-ки ? или какие-то на десятку но сторонние? интересен твой опыт
  • Локация: Коломна
« Ответ #29 : 06 Апреля 2011, 21:16:33 »
газомаслянные, точно не помню фирму, импортные какие-то... 3400 за пару... синяя упаковка... как-то на "к" название... приблизительно германия... а там х.з. в каком подвале их собирали... ток с верхней гайкой , в опорном поипался... отверстие маленькое , ключ на 19 не лез. пришлось подтачивать...
  • Репутация +79/-11
« Ответ #30 : 08 Апреля 2011, 02:08:37 »
В опору легко залезает ключ аля свечной от жигулей. У меня куплен такой трубчатый, с шестигранниками (головками) на обоих концах - одну сторону одеваю на гайку внутри опоры, а за второй шестигранник держу снаружи рожковым или накидным ключом на 27. Внутрь трубчатого ключа запуская уже головку с длинным удлинителем.
Расскажи, пожалуйста, шток десяточного амортизатора встаёт в опору без проблем? По высоте патрон в точности совпадает?
Правильно я понимаю, что геометрически амортизатор от десятки в точности такой же, как Икс-овый?
Что в нём более толстое? Шток? почему ты гайку стакана рассверливал?
Заранее спасибо за ответы.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2011, 02:10:20 от borix
  • Локация: Коломна
« Ответ #31 : 08 Апреля 2011, 18:07:18 »
возьми старый амморт и в магазин... по толщине можно чуть меньше... гайку на стакан с собой, чтоб оделась, но диаметр штока может быть больше... поэтому и сверлить надо...  короче вариантов десяточных аммо много... точно найдешь че надо... ток сам амморт должен быть тик-в-тик... а шток толще не страшно... в опорный все заходит...
« Ответ #32 : 08 Апреля 2011, 22:11:48 »
Пля, ну купите вы на крайняк от жопеля, они хоть как-то держат морду, хоть и погано. Нет вот от ТАЗа прие**лось!
  • Локация: Коломна
« Ответ #33 : 09 Апреля 2011, 01:36:08 »
от жопеля и от десятки качество одинаковое и параметры нагрузок тоже...  цена разная... так зачем платить больше?
  • Локация: Коломна
« Ответ #34 : 09 Апреля 2011, 23:17:28 »
короч так- зашел седня в тазовский магазин- лежат амморты бильштайн на десятку- один в один наши иксовые, ток по 1460 за штуку... разницы кроме штока( на милиметр или два потолще) не нашел.... хрен знает, че дальше говорить....  думайте  сами....
  • Репутация +79/-11
« Ответ #35 : 10 Апреля 2011, 01:57:20 »
ясное дело, что пофик от десятки/не от десятки, не знаю что Виктора так задело, зато ассортимент большой... выбирай на вкус :) не оригинал же ВАЗовский покупаем :))
единственное, что может быть проблемой - это слабость амортизатора, рассчитанного на десятку, т.к. она легче, а значит и пружина у неё мягче, и, соответственно, амортизатор слабее
лично я был бы не против что-нибудь полугоночное от десятки прикрутить - ибо оно рассчитано на более жёсткие пружины и есть возможность подобрать или даже настроить
  • Локация: Коломна
« Ответ #36 : 10 Апреля 2011, 07:54:20 »
а кто те сказал , что 10 легче? сравни параметры... 100 кг разница всего авто
  • Репутация +79/-11
« Ответ #37 : 10 Апреля 2011, 18:18:05 »
если так, то совсем хорошо, ибо у десятки намного худщая развесовка, чем у Икса, и перед у неё сильно перегружен, что в сравнении с Иксом даёт как раз равную нагрузку на переднюю ось... замечательно!
UPD: Ещё вопрос: как ты поступил с отбойниками хода сжатия, они ведь не должны были налезь на более толстые штоки ?
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2011, 18:20:24 от borix
« Ответ #38 : 11 Апреля 2011, 11:56:20 »
Снаряженная масса 2110 1040 кг, снаряженная масса ИКСа 1280. Итого 240 кг разницы. Правда Опель и Нексия ещё легче, но их аммо более мение держат - проверено, только прыгает как умирающий. На счёт надёжности х.з., но если брать нашего производства, то стопудов шлак, а если импортного, то за такую цену будет много альтернатив.
Полюбому более слабые и мягкие аммо скорее всего рано или поздно приведут к поломки пружины.
На крайняк я подозреваю что и от 51ой стойки должны влезть - мне просто всё никак не найти 51ые аммо для сравнения.
« Ответ #39 : 11 Апреля 2011, 12:28:37 »
Да встанут аммо передние от 51 стойки на икс. В чем проблема-то :) И даже держат вроде, если не гавно брать. Но все равно не то. Но задние - вот где проблема :)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #40 : 11 Апреля 2011, 15:49:56 »
О 51-й стойки заднеприводной Е30 встать не должны, т.к. там патрон длиннее, скорее всего.
В задних разве есть какая-то проблема? Они от обычной Е30 встают и работают без проблем. Да, у них рабочая точка получается смещена вверх на 17мм, но никого из производителей неоригинала этот момент не смущает и они все делают единые амортизаторы, что на Икс и неИкс. Оригинальные же да - по номеру разные.
« Ответ #41 : 11 Апреля 2011, 16:17:06 »
Ну понятно что держать как родные не будут, но лучше чем от ТАЗа или Опеля.
Ну тут конечно вопрос. По логике если от заднеприводной воткнуть, то просто будет на 2 сантиметра ниже точка работы аммо.
Но может встанут от 36го? Ведь у них вроде подвеска выше. Например я как временное решение буду ставить пружины от 36го. Может и аммо подойдут?
Нифига потрон не длиннее. У ИКСа просто опора выходит из стакана наверх, а на заднеприводной спрятана в стакане. Да и лежит у меня стойка, снятая с моей машине, не могу пока её разобрать, но судя по виду в ней стоит оригинальный бильштайн от зеднеприводной. Надо большой ключ, разобрать и убедится.
Никто из производителей неоригинала не делает аммо на ИКСы просто.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #42 : 11 Апреля 2011, 16:31:07 »
Если интересно почитать про амортизаторы десятки, то вот нашёл небольшой обзор
http://www.autoreview.ru/archive/2006/19/shock_absorbers/
Зачем этот колхоз? У меня сто лет уже лежат новые оригинальные задние пружины на седан/купе. (передние давно купили). Цену уже снизил ниже некуда. Буду рад выслать их тебе в Питер.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,67515.0.html
  • Локация: Коломна
« Ответ #43 : 11 Апреля 2011, 18:20:39 »
если бы от заднеприводной вставали на икс, я поставил бы, т.к. у меня есть такие 51-е стойки. я их сравнивал... иксовые короче на много... точно не помню на сколько...  это было год назад...
« Ответ #44 : 11 Апреля 2011, 20:18:16 »
Ну если бы у меня деньги были, то поставил бы нормальные. Но у меня сейчас денег нету, а вот пружинки от 36го уже лежат. Вот кузов починю, тогда и подвеской займусь, а пока кузов разваливается не имеет смысл.
« Ответ #45 : 11 Апреля 2011, 20:19:35 »
Надо всё-же проверить.
  • Локация: Коломна
« Ответ #46 : 12 Апреля 2011, 07:10:30 »
кстати, вить! пружины поставишь- морда задерется! наши пружинки тоже короче....
« Ответ #47 : 12 Апреля 2011, 09:05:57 »
НУ хз, но тут один товарищ подвеску от заднеприводной устанавливал. И фото кидал :)
Так вот перед еще более-менее, а зад сел наглухо :) -70 примерно :)
Но это и с пружинами я так понял от заднего привода :)
« Ответ #48 : 12 Апреля 2011, 10:28:14 »
Передние у меня и так стоят от заднего. Ничего не задирается. Наоборот село примерно на сантиметр. Опять же опора полноприводной почти вся наверху и пружина от чашки всего где-то в сантиметре, а у заднеприводной она внизу и от чашки дальше.
У меня задние пружины тоже стоят от заднеприводной сейчас - попа почти на асфальте, это при том что вместо штатных резинок там шляпа 20мм стоит.
  • Локация: Коломна
« Ответ #49 : 12 Апреля 2011, 12:29:13 »
у меня перёд от 318, помягче.... а зад от туринга с прокладками... тогда боле-менее ровно... но клиренс как у нивы... кароч не один бардюр не страшен.... перед в сочетании с 10ными аммо работает класно мне нравится.... раньше было жестче... но я по буеракам мало езжу, а снег и грязь по кайфу.... особенно когда у тазоводов челюсти отвисают, кода старушка по бездорожью прет похлеще трактора...
