Автор Тема: Замена подшипников выходных фланцев редуктора  (Прочитано 5722 раз)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: (ЮЗАО) Беляево
« : 13 Февраля 2011, 15:47:04 »
Добрый день!
На редукторе имеется большой люфт выходных фланцев....и при езде имеется очень большая вибрация.
Кто нибудь менял эти подшипники? насколько это сложно?
Либо же проще купить б/у редуктор?
Подскажите плиз!
  • BMW E30, 318, Coupe,1987
Рекомендуем почитать по теме Замена подшипников выходных фланцев редуктора
« Ответ #1 : 13 Февраля 2011, 16:53:40 »
serega
« Ответ #2 : 13 Февраля 2011, 20:00:45 »
машину себе новую купи братан!!! )))))))))))))))))
  • Репутация +30/-21
« Ответ #3 : 19 Февраля 2011, 15:43:41 »
Добрый день!
Подскажите плиз!
??????? а при чем люфт(и еще хочу спросить какой...осевой или радиальный) выходных фланцев к подшипникам коробки дифференциала. Замена сама по себе не сложна, но есть парочка нюансов. Один из них цена данного подшипника...бюджет двух подшипников = 2 редукторам....нормальным.
Вибрация от редуктора вряд-ли может быть, разве-что от не правильно собранного кардана.
2serega
Б...ля.... ответ заслуживающий просто охренительного внимания...
...А сам-то, как-то так, судя из твоих постов???
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2011, 15:58:34 от Ozzy316
  • Репутация +5/-2
« Ответ #4 : 20 Февраля 2011, 02:02:11 »
Люфт радиальный.
Ну в экзисте подшипники по 300р. ну ещё и сальники нужно...
а какие нюансы?))
serega
« Ответ #5 : 20 Февраля 2011, 02:07:18 »
ну новая то лучше) ;D
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2011, 02:09:28 от serega
x-500
« Ответ #6 : 21 Февраля 2011, 18:52:14 »
« Ответ #7 : 22 Февраля 2011, 12:12:37 »
Нюансы в том что нужно подбирать распорные шайбы при замене подшипника. Если неправильно подобрать то будет гул.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #8 : 22 Февраля 2011, 14:27:05 »
....правильно подобрать толщину регулировочных колец, которые с одной стороны определяют момент проворачивания самих подшипников(вернее коробки диффа), с другой определяют боковой зазор в зацеплении ГП.
...хм это в переводе на валюту.....10у.е. Я даже с трудом представляю что это за подшипник....
...в твоем случае это не подшипники....
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2011, 14:31:49 от Ozzy316
  • Репутация +5/-2
« Ответ #9 : 23 Февраля 2011, 09:55:23 »
хм...а что же тогда?
serega
« Ответ #10 : 23 Февраля 2011, 11:09:09 »
я знаю, эт редуктор сломался  ^-^
  • Репутация +30/-21
« Ответ #11 : 23 Февраля 2011, 11:20:11 »
   .....блин...это почти так...
-"Завел машину,а она не едет"...
...это все надо хотя-бы видеть своими глазами...А так...вообще какой люфт?
serega
« Ответ #12 : 23 Февраля 2011, 13:42:50 »
ну если шрус снять, из редуктора фигня эта(к которой шрук прикручивается) не по оси крутится ))
  • Репутация +5/-2
« Ответ #13 : 23 Февраля 2011, 14:00:08 »
Вообщем люфт фланца выходного! Люфт радиальный (вверх, вниз, вправо, влево, миллиметра  3-4 с одной стороны болтается, а с другой чуть поменьше ходит) + ко всему есть люфты у шрусов... и с сальника масло подтекает....
