Автор Тема: [Фотоотчет] Замена фильтров в Форсунках  (Прочитано 18540 раз)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #50 : 21 Апреля 2012, 23:14:28 »
Свечи заливает?
Рекомендуем почитать по теме [Фотоотчет] Замена фильтров в Форсунках
« Ответ #51 : 22 Апреля 2012, 10:26:00 »
Свечи заливает?
нет, но 1-3 свеча черная.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2012, 11:29:54 от evilhomer
  • e30, m10b18 coupe
  • Репутация +79/-11
« Ответ #52 : 22 Апреля 2012, 12:30:18 »
так это и называется - заливает
т.е. у тебя получается так, что форсунки 1-3 не закрываются вовремя, а льют дольше, чем следует
вывод - очиститель карбюратора лить в форсунки не стоит :)
« Ответ #53 : 22 Апреля 2012, 14:34:27 »
Закрываются) т.к. вытаскивал рампу и проверял как льют.
после всяких шаманств, на холодную, на холостом ходу работает идеально, если добавлять газу то троит на холостом опять нормально работает.
  • e30, m10b18 coupe
  • Репутация +79/-11
« Ответ #54 : 22 Апреля 2012, 14:41:59 »
Что значит проверял, как льют? Замерял бутылочками производительность при известном входном сигнале? ведь нет же... ты просто увидел, что они вообще закрываются... а проблема видимо во времени закрытия... хотя, тогда бы на полном газу проблемы бы не было, а на холостых бы была. Не знаю. Проверь, от этой ли машины форсунки по номеру.
ЗЫ. У тебя фильтр воздушный не забит грязью случайно? Может форсунки раньше плохо лили и фильтр был забит, а теперь форсунки льют хорошо, а воздуха не хватает, получается богато.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2012, 14:43:47 от borix
« Ответ #55 : 22 Апреля 2012, 18:05:27 »
Вообщем 4 часа потраченной жизни, и занятием любовью с машиной доли положительный результат)))
Все как ты говорил льют форсунки.
Двигатель действительно работал на 1 горшке))) выяснилось перестановкой форсунки с работающего горшка на другой.
Откопав другую форсунку в закромах теперь работаем на 2-х))
Буду пробовать реанимировать остальные.
пс. для себя не могу понять, как чистка форсунок дала такой результат, наверно из-за того что форсунки не пьезо а электромеханические, имеется износ штока клапана, куда со временем набивается гуано, и создает впечатление нормально работающей. но при этом 1 форсунка все-таки нормально работает после чистки. у кого есть опыт реанимации?
  • e30, m10b18 coupe
