Автор Тема: как вытравить воздух?  (Прочитано 2030 раз)
Zmey Gorynych
« : 30 Июня 2007, 17:33:37 »
Народ,кто-нибудь подскажет как вытравить воздух из системы охлаждения?Греется зараза.проверил радиатор,поменялтермостат,поменял вентилл.муфту.термостат прокиятил в кострюле-работает.кто че подскажет?я грешу на воздух системе. sad wacko
Рекомендуем почитать по теме как вытравить воздух?
CHEF
« Ответ #1 : 30 Июня 2007, 17:51:02 »
если М-20 - то наверху движка есть болтик (на 8 помоему) , точнее посмотри в инструкции (любой по Е-30) , на заведеном движке отворачиваеш его и стравливаеш воздух , как пойдет из него антифриз заворачиваеш его обратно ...... все просто
CHEF
« Ответ #2 : 30 Июня 2007, 17:53:00 »
да и по-моему если в системе воздух - будет плохо греть печка , если она жарит то воздуха там нет и ищи другую причину .....
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 30 Июня 2007, 20:24:20 »
Если М10 - встать на горке мордой кверху, 2 минутки газовать до 3-4 тыс. Печка должна в этот момент быть включена. Если воздух есть в системе, то он сбулькнется. Хорошо еще помассировать нижний патрубок. Всё делаем без фанатизма, следить на температурой.
Выехать на ровное, долить жидкость до нормы. Критерием отсутствия воздуха явдляется нормальная работа печки - дует горячим.
Удачи!
  • 318i/09/1985, была :(
EPS
« Ответ #4 : 30 Июня 2007, 20:40:53 »
Кстати, есть у меня термостат, который в кастрюле открывается, а машина с ним кипит    shok
Zmey Gorynych
« Ответ #5 : 30 Июня 2007, 20:47:13 »
мотор м10.блин,4 термостата поменял,один снял с рабочей машины.счаспоменял муфту и продул радиатор,будем посмотреть.всем спасибо
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #6 : 30 Июня 2007, 22:25:42 »
жамкай жамкай патрубки!!!
