Автор Тема: Постоянно ругается БСК  (Прочитано 1709 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 25 Февраля 2011, 13:18:09 »
Горят лампочи:
1. масла - датчика нет, разъема тоже - провода и так и сяк перемыкал - бесполезно. но и хрен с ним, можно просто в бск перемычку сделать.
2. тормозов - ключ поворачиваешь - загорается, жмешь на педаль - гаснет и загорается
3. 2 крайне левые лампы под "мотороил" загораются когда габариты включаешь.
всё это сопровождается меганием чека и моим сильным раздражением.
датчик в омывайки работает - там лампа горит тока по делу.
всю салонную проводку перекидывал с другой машины. коса, которая идет на задние фонари была сожжена - провода перепаивал. всё работает, но почему тогда БСК гонит на неисправности?
чек реле осмотрел - вроде там ломаться нечему. Глючная панель БСК - но ведь то что идет НЕ через чек реле работает (кроме мотороил). лампы в задних фонарях обычные стоят, на габаритах маленькие, на 10w.
В чем может быть причина? Из-за другого сопротивления перепаяных проводов?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Постоянно ругается БСК
  • Репутация +145/-60
« Ответ #1 : 25 Февраля 2011, 14:38:24 »
1. Что бы лампа не горела там надо хитро замыкать - через сопротивление. (см.схему)
2. Скорее всего где-то что-то коротит в цепи. может лампы другой мощности, или стоит доп стоп сигнал
3. значит какие то лампы из подсветки неисправны\не того номинала
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 25 Февраля 2011, 15:10:50 »
доп стоп сигнала нет, но питание эл. зеркал идет от провода, который на тормоза идет. врезка в самом блоке предов. пред на 7,5 А при нажатии на тормоз горит, поэтому стоит на 15 А. но если одновременно горят стопаки и крутить зеркала, то и он сгорит.
а какие вообще лампочке в подстветке? маленькие покупаю наши, без штекеля. те что по больше вродь еще не менял, только переставлял с других приборок. мощность там стандартная, т.к. видел что будет, если большей мощности впихнуть. про задние фонари уже писал - в габаритах на 10w стоят, остальные 21. передние габариты хз, брал в газовском магазине
BMW Z3 1998 г.в.
