Автор Тема: Компресия  (Прочитано 11392 раз)
  • Локация: Україна-Львів
« : 25 Февраля 2011, 15:39:13 »
Скоко должно бить компресия на дизеле, и через што может бить разная копресия, при замене колец ненада будет точить гильзи?????? Вал распредвала реставрируэтса???? Бил сегодня на сервисе померили компресию и вот што: 26-13-26-26-14-13 почему она разная, и разница така большая????Влияэт ли ето на расход топлива, непойму через што увеличилса расход
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 15:41:10 от Disel
  • е30- 1987- Sedan- m21b24
Рекомендуем почитать по теме Компресия
  • компресия
    [url=https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,75776.0.html]https://www.e30club.ru/forum/index.ph...
  • компресия
    какая должна быть компресия в двигателе ????? и может ли быть то что большая компресия это плохо?
  • Компресия )
    Всем Здарово!!! Вот сегодня был у друга (он Автомеxаник) и решили измерить компресию (Движок m10 кар...
  • компресия m20b25
    привет.Нужно узнать какая компресия на м20б25 с завода!и какая нормальная компресия ( с определеным ...
Денис
« Ответ #1 : 25 Февраля 2011, 17:25:22 »
А как тебе мерили компрессию на сервисе и не сказали из-за чего она разная? Что за сервис такой? Или у них маленько масла не нашлось?
Денис
« Ответ #2 : 25 Февраля 2011, 17:28:58 »
Вал распредвала заменяется :), но и реставрируется, только по разному. Или по "колхозному" электросваркой и наждаком, или профессиональным наплавлением с последующей обработкой. Но я бы заменил!
« Ответ #3 : 25 Февраля 2011, 17:30:01 »
эсли клапана не отригулировани может бить плохая компресия?????
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #4 : 25 Февраля 2011, 19:22:23 »
извини за не скомный вопрос, ты случаем не с одессы?
  • bmw324d e30 седан1986г
Денис
« Ответ #5 : 25 Февраля 2011, 19:59:41 »
Если зажаты, то да
Денис
« Ответ #6 : 25 Февраля 2011, 20:00:53 »
А мож они уже прогорели, тогда попал на ремонт ГБЦ. Когда комперессию мерили, почему масла не налили в цилиндры?
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #7 : 25 Февраля 2011, 21:31:28 »
похоже кто -то что-то не договаривает или в сервисе или хозяин. чтобы в сервисе уверенно разговаривать надо читать мануал! Ну а вобщем -придется потратиться .Удачи !(для дениса-как ни странно ,колхозный вариант распредвала имеет право на жизнь ( у брата на нексии))  ;D
« Ответ #8 : 25 Февраля 2011, 21:50:34 »
Да хз лили они масло или нет, меня в то время небило на сервисе я машину оставил о поехал домой, да впринципе я догадовалса што кольцам гаплик так как она берет масло и КОГДА ХОЛОДНА  если завести мотор талипает, мне сервис сказал всьо ето из за того што компресия неровна, короч они  с машиной так ничо и неделали поскоко за ремонт мне б вишло гдето 800$, так што я незнаю может буду сам менять кольца или залью присадки , што порадите, ишо одна проблемка я уже здесь на форуме писал виривает шланги обратки, незнаю или то насос нада крутит или поскажите
Денис
« Ответ #9 : 25 Февраля 2011, 22:07:45 »
Не ровная копрессия может быть или из-за колец или из-за клапанов. Узнай точно что именно виновато, головку помоему проще отремонтировать (всмысле притереть или заменить клапана с направляющими)
EN- распред с колхозным вариантом восстановления был на моей машине, но внешний вид распреда очень уж меня "напугал" и я себя чувствую спокойнее с новым распредом :)
« Ответ #10 : 25 Февраля 2011, 22:09:39 »
скок новий распредвал
« Ответ #11 : 25 Февраля 2011, 22:10:58 »
што на щот присадок посоветуете
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #12 : 25 Февраля 2011, 22:20:25 »
не советую. как правило эффект не более 10% а после некоторых-не берут в расточку. А цены на распредвал везде разные (в украине дешевле) .( был во львове 1 раз -красивый город!)
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 22:25:12 от en
« Ответ #13 : 25 Февраля 2011, 22:40:06 »
На щот Львова не спорю, а вот машина уже достала((((
Денис
« Ответ #14 : 26 Февраля 2011, 07:21:37 »
машине 24 года, что мы хотим? ну есть канешно экземпляры, на которых какой нибуть дедушка на дачу ездил.
Денис
« Ответ #15 : 26 Февраля 2011, 07:31:31 »
Да определись сначала из-за чего компрессия такая, а потом уже распреды и присадки покупай. Распред же не совсем сношен, что аж клапана не открывает. Что тебе даст присадка если к примеру клапана прогарели или зажаты? Мож кольца легли, попробовать налить раскоксовку. В общем ответ один, определись, из-за чего низкая копрессия в цилиндрах!
« Ответ #16 : 28 Февраля 2011, 00:41:30 »
Денис спасибо, на виходних поменял снова шланги на возвратку и коешто што заметил, виходит што ето не форси винуватив том што возвратку виривает, а соляра с большим тиском прет з шланга которий яка би идот назад в бак, почемо оно так вить оно мало ити назад в бак а оно наоборот качаэт из нево, што может бить есть ли разница к какому трубопроводу потключен шланг на подачу или на возврат может ето шота сам насос??? помогите а то соляру по дороге поливаю((((
« Ответ #17 : 28 Февраля 2011, 00:49:49 »
вот там где я красним позначил заместь таво штоб в бак оно из бака тянет из за чево???
saniok350
« Ответ #18 : 28 Февраля 2011, 00:53:03 »
подкрепи описания своих проблем фотографиями,будет легче решить проблему
« Ответ #19 : 28 Февраля 2011, 00:56:05 »
а и там где на рисунку нарисовано што шланг обратки прикуручеваетса сверху у меня там заглушено болтом и прикручено сбоку там гдето где  я нарисовал
« Ответ #20 : 28 Февраля 2011, 00:57:31 »
харашо завтра постараюсь)))))
« Ответ #21 : 28 Февраля 2011, 01:04:01 »
насос вроде такой
« Ответ #22 : 28 Февраля 2011, 01:05:49 »
а з форси мает ити дротик на положение поршня или ето как у каво???7
Денис
« Ответ #23 : 28 Февраля 2011, 15:05:42 »
Всё просто мне кажется. Прёт давление не из бака а забита обратка, и насосу сливать некуда вот он и срывает трубки с форсунок. На последнем рисунке, смотри шланг 8, отсоедини его от обратки и подставь ёмкость, увидишь, откуда давит саляра.
« Ответ #24 : 28 Февраля 2011, 19:45:53 »
Может такое бить што не до таво трубопровода подключено, или ето не имеет значение, а от я как то прокачивал обичним насосом думал што гдето в баку забито и мне било тяжело качать, когда викачал з труби соляру то било слишно как в баку воздух виходит из трубопровода, и  мне стало странно если труба погружена в соляру то как она может возвращатса назад в бак если там давление той соляри што в баку, вить оно не даст вернутса соляре с насоса???? или я не прав)))
