Автор Тема: Компресия  (Прочитано 11201 раз)
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #50 : 13 Мая 2011, 21:58:05 »
ура с обраткой разабралса))) била смешная проблемка бак загнут бил і зта пластмаса што на той фігне где датчик стоит залезла в трубку вот і всьо))))
поздравляю с твоей маленькой победой над германией (с её автопромом)
  • bmw324d e30 седан1986г
Рекомендуем почитать по теме Компресия
  • компресия
    [url=https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,75776.0.html]https://www.e30club.ru/forum/index.ph...
  • компресия
    какая должна быть компресия в двигателе ????? и может ли быть то что большая компресия это плохо?
  • Компресия )
    Всем Здарово!!! Вот сегодня был у друга (он Автомеxаник) и решили измерить компресию (Движок m10 кар...
  • компресия m20b25
    привет.Нужно узнать какая компресия на м20б25 с завода!и какая нормальная компресия ( с определеным ...
  • Локация: Україна-Львів
« Ответ #51 : 13 Мая 2011, 23:18:50 »
спасибо :) :) :)
  • е30- 1987- Sedan- m21b24
« Ответ #52 : 16 Мая 2011, 16:53:22 »
разабралса с одной проблемой так на те другая((( закончилось топливо полнастю в баке  пошол на заправку купил топливо залил завел проехал 1-2км как машина заглохла в трубке пузирь с воздухом делаєтса, снова прокачал проехал чуть больше и снова то самое проверил топливопровод поставил новие хамути ничо не дало на холостом вроде не глохнет, может фильтр нада поменять может тот грубий мусор хапнуло сетки небило в баке снял правда уже поставил может ето насосу гаплик(((((
« Последнее редактирование: 16 Мая 2011, 17:23:18 от Disel
« Ответ #53 : 16 Мая 2011, 19:30:38 »
напишите кто што думает по етому поводу :) :) :)
  • Репутация +6/-1
  • Локация: низинные земли
« Ответ #54 : 17 Мая 2011, 21:34:29 »
помнится у тебя была канистра для обратки временно примастырена, вот теперь возьми налей в нее чистой солярки и запусти входящую трубку с насоса в нее, проедься и будет тебе всё понятно. У меня была проблема на мерсе старом подобная из-за фильтра, поменял и машина поехала снова.
  • E30 1984 4dr M10B18 2BE- продана
// E28 524 TD 1983 на реставрации, E30 316 1984 - продана, ищется купешка вместо
/// hollandshop.org
  • Репутация +20/-5
« Ответ #55 : 21 Мая 2011, 23:00:21 »
немцы нам мстят за победу над ними
« Ответ #56 : 23 Мая 2011, 20:31:00 »
поставил новий топливной фильтр ничево не дало заводитьса з трудом в системе подачи топлива вместе с солярой идет воздух. брал шланг тот што от фильтра в насос засовувал в каністру воздуха нет нада будет пошагово проверить перед фільтром и тп, насос воздушить не может????а то он шота з трудом закачивает или ето всьо иза воздуха???  номер ремкомплекта насоса ктота маєт,  механической??
« Последнее редактирование: 23 Мая 2011, 20:32:38 от Disel
« Ответ #57 : 26 Мая 2011, 18:40:37 »
помогите с номером ремкомплекта насоса))))
  • Репутация +6/-1
« Ответ #58 : 27 Мая 2011, 01:02:13 »
т.е. когда ты солярку в насос подаешь напрямую из канистры то всё нормально? если так то проблема в корпусе фильтра может быть. Я не знаю номеров ремкомлектов к тнвд, но закачивающий насос там такой же, как в насосе гидроусилителя руля стоит и чувствителен к мусору, т.е. банальная чистка помогает, но разбирать самому тнвд не советую. Ты как видишь, что топливо с воздухом идёт? потому как насос воздушить тоже может но, обычно, течёт при этом.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2011, 01:08:16 от eastern
/// hollandshop.org
« Ответ #59 : 27 Мая 2011, 01:21:13 »
так я думаю єсли насос воздушит то он и з канистри б воздушил??)
  • Репутация +6/-1
« Ответ #60 : 30 Мая 2011, 20:45:18 »
конечно
/// hollandshop.org
« Ответ #61 : 30 Мая 2011, 22:50:18 »
проблему решено))) только когда сутку постоит пузирь с воздухом появляетса (ето нормально????) заводитса вроде норм воздух исчезает
« Последнее редактирование: 31 Мая 2011, 12:22:48 от Disel
  • Репутация +6/-1
« Ответ #62 : 02 Июня 2011, 01:55:10 »
это не нормально, но терпимо, если начнёт со временем пузырь расти то поменяй трубку. Я у себя давно убрал прозрачную трубку, которая еще не травила, если руками не трогать, но если подергать то начинала воздушить.
/// hollandshop.org
« Ответ #63 : 03 Июня 2011, 00:22:08 »
всьо ищо ыщу номер рем комплекта тнвд  :-\ :-\ :-\
  • Локация: Чернигов
« Ответ #64 : 03 Июня 2011, 11:51:05 »
Я ничего не искал. Просто пришел в магазин автозапчастей и сказал, что мне нужен ремкомплект на ТНВД автомобиля BMW 324D такого-то года и тут же получил его в руки. Плюс втулку на вал ТНВД.
  • e30 324D m21 85 г.
« Ответ #65 : 03 Июня 2011, 13:40:26 »
может  єсть номер с упаковки ремкомплекта????
  • Локация: Чернигов
« Ответ #66 : 03 Июня 2011, 18:31:09 »
Увы, нет. Отдал сразу ремкомплект топливщику и с концами.
Денис
« Ответ #67 : 05 Июня 2011, 12:58:16 »
1 467 010 467
« Ответ #68 : 05 Июня 2011, 22:21:42 »
спасибо)))
