Автор Тема: 2.4 на тазовских поршнях.  (Прочитано 86873 раз)
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #200 : 07 Марта 2013, 09:32:49 »
поршня до и после
Рекомендуем почитать по теме 2.4 на тазовских поршнях.
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #201 : 07 Марта 2013, 09:34:01 »
ну я вот ссылку кидал на поршень выше,это он и есть,как раз высота нужная,чаще щас используют без втыковые,поэтому наверно и удивлялись
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #202 : 07 Марта 2013, 09:40:24 »
кстати, а вы с какими коленвалами собираете? от 2.3 или от 2.5?
и степень сжатия вы считали?
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #203 : 07 Марта 2013, 09:47:45 »
я на колене 2.3 собирал, СС 9,9
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #204 : 07 Марта 2013, 09:55:03 »
это хорошо, а у "Паша_154" какая? на мой взгляд она откровенно маленькой будет из-за луж. и получится трактор
  • Локация: Тольятти
« Ответ #205 : 07 Марта 2013, 17:54:01 »
2.3 колено,сж не считал,будет примерно как с завода,т.к ваз поршень выше немного,прокладка гбц сток .
  • Репутация +12/-8
« Ответ #206 : 07 Марта 2013, 18:32:01 »
Расчет двигателя
Ход поршня 76.8 мм - м20б23
Длина шатуна - 130 мм - м20б20
Диаметр цилиндра - 82 мм - нива 21213
Объем камеры в поршне - 12.2 куб.см ( вроде ) ???
поршень вылазиит - 1 мм
Объем камеры в ГБЦ - 32 куб.см
Прокладка - 9.7 куб.см м20б25
Результаты
Объем двигателя - 2433 куб.см
Степень сжатия    - 9.3:1 куб.см
R/S - 1.69
если расчеты мои верны
я такой вариант хочу,и ещё можно дунуть 0.8  :D
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #207 : 07 Марта 2013, 20:13:01 »
Расчет двигателя
Результаты
R/S - 1.69
2,6 на 82х поршнях не хочешь?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #208 : 07 Марта 2013, 21:39:38 »
степень сжатия считай. просто так собирать получится непонятно чего. даже ошибка в 1мм дает существенную разницу.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #209 : 07 Марта 2013, 21:42:04 »
тогда уж 2.8 делать надо. разница в цене будет только в стоимости поршней.
  • Локация: Тольятти
« Ответ #210 : 07 Марта 2013, 21:45:00 »
Да если честно пофигу,переделывать не буду,поршень немного выше,немного компенсирует эти цековки,плавней работать будет и наш поганый бенз есть :)
  • Локация: Тольятти
« Ответ #211 : 07 Марта 2013, 21:48:15 »
Есть ещё вариант из поршней,от 2110,они вообще гладкие(старого образца),только вот даже у нас негде их в наличие нету,под заказ может быть привезли бы,пошукали по углам,но я не стал,на них СЖ меньше потеряете 100%,а если цековки делать не будите,то ещё круче.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #212 : 07 Марта 2013, 22:37:37 »
зато будет слабее и жрать бензина будет больше, а по-моему это самое главное, чего мы все преследуем при сборке моторов с ТАЗозапчастями
  • Локация: Тольятти
« Ответ #213 : 07 Марта 2013, 22:51:46 »
Меня устраивает,это самое главное,вы сами себе можете какой угодно подобрать поршень,я решил так,не понравится есть 2ой двигатель,из которого сделаю 2.5 минимум на бмв поршнях.
Моя цель это удачная капиталка,с минимальными вложениями,еслиб я хотел больше дури снять,взял бы тазовский турбопоршень и дунул туда.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #214 : 07 Марта 2013, 23:06:53 »
лучше дуть в какой нить м106.........мы как раз такой прикупили :-[
  • Репутация +12/-8
« Ответ #215 : 08 Марта 2013, 05:09:14 »
это надо вал на 81мм, а ко мне уже едет 2.3 - 76.8мм ход )))
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #216 : 08 Марта 2013, 09:57:58 »
спорить я не буду, но примеры неудачных конфигов даже в теме по сборке 2.7/2.8 моторов есть, когда в двиг тупо понакидали железок и поехали. тебе очень повезет, если там сделанный тобой наобум мотор будет с нормальной ССЖ
  • Локация: Тольятти
« Ответ #217 : 08 Марта 2013, 11:31:42 »
мне не нужно везения,у меня все и так без проблем поедет.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #218 : 08 Марта 2013, 11:40:35 »
наивный парень
  • Локация: Тольятти
« Ответ #219 : 08 Марта 2013, 12:36:10 »
увидим,дружище,кто наивный.
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #220 : 08 Марта 2013, 14:48:27 »
Парни, че вы спорите? Хочет человек собрать на тазопоршях, пусть собирает. Заодно все узнаем как оно будет ехать. А считаю что экспиремент не худший. На тракторе кстате спени сжатия не маленькая, если что.
Б\У запчасти для BMW E30
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #221 : 09 Марта 2013, 16:05:10 »
это понятие отностельное. трактор на верхах тоже не едет. как и машина с низкой ССЖ
  • Репутация +12/-8
« Ответ #222 : 09 Марта 2013, 16:26:33 »
смотря для чего делаех двс,  если дуть в него то низкая с.ж. необходима)))))))
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #223 : 09 Марта 2013, 22:40:24 »
тут дуть никто не собирается. для дутья как-то поршни по 120р явно слабоваты будут
  • Репутация +88/-30
« Ответ #224 : 09 Марта 2013, 22:58:43 »
Смотря скока дуть))) Скорей всего просто берет по себестоимости. Или вообще с завода натыреные поршни. У нас в магазине они будут уже рублей по 400-500.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
