Автор Тема: глючит ЦЗ  (Прочитано 1808 раз)
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« : 23 Марта 2011, 23:09:42 »
ЦЗ работает когда хочет. в сырую погоду вообще никак работать не хочет.  постоянный плюс на черно красном проводе имеется.  либо только открывае, либо только закрывает. либо вообще ноль...   наверняка 90% форумчан сталкивались. как лечили?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Рекомендуем почитать по теме глючит ЦЗ
« Ответ #1 : 25 Марта 2011, 10:48:45 »
Вообще здесь раз 500 перетералось это. Осмотри и осуши всю проводку идущую на реле за левым динамиком, вскрой реле, почисти и высуши там всё, проверь состояние пайки, проверь состояние разъёма водительской двери на стойке. Так-же если есть люк ( я чёт забыл есть ли он у тебя), то осомтри не забита ли сточная дырка в пороге под нишей динамика (снаружи выходит под крылом), ну и не зависимо от наличия люка проверь нетули там дырок лишних в эту нишу с улицы.
Ну в общем ты сам понимаешь что место там аццки сырое, и глючит он от переизбытка влаги. Кстати ещё трубки стока люка рассыхатся бывает, и тогда вода будет бежать прямо на реле ЦЗ.
« Ответ #2 : 27 Марта 2011, 15:52:03 »
Витя, да не в блоке дело а именно в проводке. я же пробовал другие блоки ставить. и даже в пакет его заворачивал)))) именно что от сырости все, я знаю. разьема вод. двери нет как такового, напрямую провода кинуты.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #3 : 27 Марта 2011, 15:52:24 »
где че перетиралось,  кинь ссылку плз!!!
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #4 : 28 Марта 2011, 23:26:10 »
Всмысле перетиралось?
