Автор Тема: демонтаж КПП..  (Прочитано 2917 раз)
Balmas
« : 26 Марта 2011, 20:22:34 »
Здравствуйте..
как снимать коробку 5ст. сколько нужно открутить болтов и т.д. спс...
Рекомендуем почитать по теме демонтаж КПП..
DRED96
« Ответ #1 : 27 Марта 2011, 09:59:54 »
Надо снять стартер (2 болта), эластичную муфту (6 болтов), крепление кулисы (на защелке), датчик зад.хода (клемма), коробка прикручена вроде на шесть болтов и в заде две подушки. Ну и еще четыре болта нижняя крышка коробке...
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #2 : 27 Марта 2011, 10:04:52 »
Всё правильно написал,только ещё нужно выкрутить рабочий цилиндр сцепления))
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
DRED96
« Ответ #3 : 27 Марта 2011, 10:49:07 »
Да!! Еще 2 болта :D
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #4 : 27 Марта 2011, 11:10:11 »
Еще выпуск может мешать, на е21 если выпуск не открутить, кардан в сторону не сдвинешь.
95нуль464оди
Balmas
« Ответ #5 : 27 Марта 2011, 15:02:40 »
спасибо ребятишки!!!
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #6 : 28 Марта 2011, 23:49:28 »
Как минимум надо открутить выпуск от КПП, если кронштейн ещё не сгнил.
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Смоленск-Вязьма
« Ответ #7 : 02 Июля 2012, 14:03:39 »
Может я тормоз:),но мне интересно как назад поставить? мотор уже на машине, а как коробку доставить к нему "на верх" не могу понять, домкратить её чтоль? или как это лучше сделать?
  • m40b18 1988 готовая
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #8 : 02 Июля 2012, 14:14:00 »
в обратной последовательности)))
особенно это приятно делать зимой на морозе, когда она никак с мотором стыковаться не хочет)
когда сцепление собирали - центрировали его? а то коробка назад не оденеться))))
пью бурду несу ерунду
« Ответ #9 : 02 Июля 2012, 15:03:49 »
Обычно её руками поднимают и надевают. Конечно лучше делать вдвоём и на подъёмнике...
  • Репутация +9/-0
« Ответ #10 : 02 Июля 2012, 15:44:52 »
сцепление и не снимали) был только демонтаж коробки)
  • Репутация +9/-0
« Ответ #11 : 02 Июля 2012, 15:46:22 »
подьёмника нет( но перед машины стоит на 2-х пеноблоках, места должно хватить))
« Ответ #12 : 02 Июля 2012, 15:51:06 »
Тогда жим лёжа делай ;D
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #13 : 02 Июля 2012, 16:16:43 »
+ 1
  • Репутация +9/-0
« Ответ #14 : 03 Июля 2012, 08:09:41 »
Вчерашний жим прошёл успешно - коробка на месте, хотя было сложновато  ;D (тяжёлая зараза).
« Последнее редактирование: 03 Июля 2012, 08:12:30 от 7room
