Автор Тема: Мегасквирт или Мотроник он-лайн?  (Прочитано 19016 раз)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« Ответ #50 : 20 Сентября 2011, 16:16:01 »
Почему Вемс не хочешь? По соотношению цена/функционал и цена /качество - самый лучший вариант. Стоит он 247 евро, плюс около 30-70 евро потратишь на доп транзисторы и всякие датчики (ДАД, ДТВ, ДПДЗ). Да и плюс инновейт к нему покупать не надо, только саму шп-лямбду.
А что это за цена такая на Vems на форуме 550евро
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
Рекомендуем почитать по теме Мегасквирт или Мотроник он-лайн?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #51 : 20 Сентября 2011, 16:23:44 »
« Ответ #52 : 20 Сентября 2011, 19:32:57 »
Скачай вемстюн потыкай http://vems.hu/vt/ увидишь что там для стокового м20 есть уже готовые шаблоны настроек.
При такой цене вемс будет на 2 головы выше ms1 на v2.2.
Плюс автотюн на лету в вемстюне бесплатный (в тюнерстудио он стоит 40 долл) вот пример работы VemsTune Live VE analyzer trainer (comments in russian)
Надо подумать над Вемсом!
Смущает только то что про него очень мало информации в особенности на русском!
Хорошо что там есть шаблоны настроек на стоковые м20 от них я так понимаю можно будет отталкиваться?!?
Хотелось бы уже собранный вариант, что бы не паять не чего, а уже готовый, но не такой что у них на сайте за 800евро!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #53 : 20 Сентября 2011, 19:47:34 »
В нем все собранное почти, а не собрано только то, что может отличаться для различных сетапов (число транзисторов на топливо, зажигание, упр-е ХХ). А паять тебе в любом случае (переходник)
« Ответ #54 : 20 Сентября 2011, 19:55:43 »
Переходник я ещё осилю но плату это уже через чур :)
А есть где почитать про переходник? Что? Как? Куда?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #55 : 20 Сентября 2011, 20:42:52 »
Я делал просто: открывал схему е30 и смотрел чего приходит по родной косе в мозг, использовал что есть по максимуму, недостающее добавлял отдельными проводами.
« Ответ #56 : 20 Сентября 2011, 20:47:56 »
В комплекте с Вемсом идёт распиновка?
Нашёл мегасквирт м3 v3,0 350евро!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #57 : 20 Сентября 2011, 20:51:02 »
Третий мегасквирт за 350 евро, точно? Собранный? Эт хороший вариант.
Вот еще кстати, торги в течение суток заканчиваются, цена пока адекватная http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MEGASQUIRT-II-2-v3-57-Standalone-Engine-Management-ECU-MORE-/160652283126?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item25679f4cf6
« Ответ #58 : 20 Сентября 2011, 20:52:12 »
Ой перепутал, М2 v3.0!
PS Да по линку выходит не дорого, понаблюдаю за сколько уйдёт этот лот!
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2011, 21:02:01 от itet
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #59 : 20 Сентября 2011, 21:03:34 »
Вот он в магазине оффициальном, собранный мс-2 на плате в3.0 за 420 долл, что немного меньше чем 350 евро.
http://www.diyautotune.com/catalog/megasquirtii-engine-management-system-wpcb3-assembled-unit-p-65.html
Попробуй поставить на тот на ебее, он такой же, тока в черном корпусе и на плате собранной не вручную. (v3.57), если не выйграешь его дешевле, то проще этот купить
« Ответ #60 : 20 Сентября 2011, 21:10:59 »
Пока денег нет ставить, но планирую в ближайшее время!
Мне собственно корпус и не нужен, буду ставить в корпус Мотрона!
Не дешевле: 420 баксов это 314 евро + надо платить таможню 23% получается 386 евро + доставка из США!
+ тут можно на месте поторговаться!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #61 : 20 Сентября 2011, 21:20:01 »
Так-то конечно верно, таможня зло)))
« Ответ #62 : 20 Сентября 2011, 22:39:38 »
Одно радует, что из ЕС не надо платить нечего!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #63 : 20 Сентября 2011, 23:21:50 »
Нашел классную инструкцию по установке мс-2 вместо мотрона 1.3., с картинками, распиновками и прочим. Прям для твоего случая.
http://ww.e30tech.com/forum/showthread.php?t=50206
« Ответ #64 : 21 Сентября 2011, 09:20:04 »
Спасибо!
Я про это и говорил, а для Вемса инфы не найти, да и месные не слышал чтобы его ставили и настраивали!!
Расскажи про настройку, как , что, какие нюансы?!?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #65 : 21 Сентября 2011, 10:19:46 »
Еще другие статьи почитай, посмотри как chris325ix подключал с e30tech - вчера тему прочитал до конца - есть еще нюансы не описанные автором по ссылке выше. http://www.megasquirt.325ix.com/MS_to_Motronic/ms_to_motronic.html
Обязательно всю распиновку проверяй еще раз когда будешь делать переходник с msextra.com, megamanual.com и со схемами проводки мотроника в BMW ETM. Но в целом там все просто.
По настройке - качай msq отсюда:
http://www.diyautotune.com/diypnp/apps/b55/usdm-bmw-325-8792-m20b25-mt.html
http://www.diyautotune.com/diypnp/apps/b55/usdm-bmw-325-8792-m20b25-mt.zip
Но эти конфиги под старую версию прошивки ms-2 extra (2.1.1 вроде). Поэтому тебе нужно будет открыть msq в тюнерстудио, переписать/запринтскринить все настройки (карты можно сохранить в отдельные файлы).
Потом на свой контроллер залить самую свежую прошивку MS2/Extra latest stable firmware (3.1.1 вроде щас) скачанную с http://msextra.com/doc/index.html
И уже в этой прошивке открыть базовый тюн (msq) из архивичка с прошивкой, поставить в нем все настроки как были в тюне для стокового м20б25 (от 2.1.1.).
По идее должно все заработать и запуститься/поехать сразу. А дальше уже будешь углубленно читать мануалы по настройке...
« Ответ #66 : 21 Сентября 2011, 20:49:55 »
Понаблюдал я за этим лотом тк не верилось что он уйдёт дешевле 300 долларов, в итоге ушёл за 385баксов!
Буду брать МS2 v3.0 местного разлива :)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #67 : 09 Октября 2011, 20:13:41 »
Нашел тему! Называется kdfi. Насколько я понял, разработка немцев на базе ms2 v3.0. только собрано все на одной более компактной плате. Мне прям понравилось. Польностью поддерживает ПО от мегасквирта.
http://www.k-data.org/
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #68 : 09 Октября 2011, 20:23:17 »
Реально прикольная тема, в собранном виде стоит 249 евро (как кит мегасквирта второго), но получается все гораздо компактнее, плюс вместо com есть usb на борту
« Ответ #69 : 09 Октября 2011, 20:28:59 »
Вещь!
У них же комплект Plug and Play для М20!
400евро!
ЗЫ У тебя на фотке коробка с 55 пином? Откуда фотка?
« Последнее редактирование: 09 Октября 2011, 20:30:52 от itet
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #70 : 09 Октября 2011, 20:51:09 »
Фотка с какого-то форума не понял даж на каком языке....
http://bmwzone.ro/forums/index.php?showtopic=8791
Если брать такую систему, то плаг энд плей на м20 смысла брать нет, там считай только провода подключены и все за разницу в 150 евро.
Нашел мануал на английском, подключение вроде вообще элементарное (пункт 4.4) http://www.bs-autotune.nl/pics/KdFi/kdFi20V1320English.pdf
« Ответ #71 : 09 Октября 2011, 21:04:11 »
Надо брать и разбираться какой провод куда :)
Ps Для электронного зажигания что нужно будет ещё прикупить?
Катушку? Номер Бошевской катушки не подкинешь? Модов не каких не надо будет докупать?
« Последнее редактирование: 10 Октября 2011, 12:34:12 от itet
  • Репутация +148/-127
« Ответ #72 : 12 Ноября 2011, 15:42:27 »
ТАк!!!!!! Почему остановились?
« Ответ #73 : 13 Ноября 2011, 00:51:50 »
Будут деньги, будем дальше беседовать :)
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2011, 23:34:36 от itet
« Ответ #74 : 16 Ноября 2011, 23:34:47 »
Денги вроде есть, надумал брать тот что из Гермашки за 250 + 40 доставка!
